  • 如何选择煤矿防灭火灌浆材料?
    常用煤矿防灭火注浆材料有:粘土(黄土)、粉煤灰、煤矸石、砂等。不同灌浆材料均有各自的优缺点以及所适合的现场应用。如何选择煤矿防灭火灌浆材料? 目前常用的灌浆材料有黄土、粉煤灰等。与黄土相比,粉煤灰的粒度较粗,但体积密度小。就注浆灭火而言,粉煤灰质轻,颗粒表面具有一定光滑度,容易搅拌成浆,便于管道输送。注入火区后流动性、稳定性较好;粉煤灰具有一定的火山活性,其密封性能较好;粉煤灰亲水性差,粒度又大于黄土,注浆后浆体达到静态时脱水快,并随着水的泄流带走一部分热量。因此粉煤灰用于注浆灭火,可以起到隔绝、包裹、降温作用。 常用煤矿防灭火注浆材料优缺点对比
  • 化学灌浆加固材料具有哪些特点?
    通过实践,笔者发现原位化学灌浆加固具有如下三大特点。 一、隐蔽性 利用化学灌浆进行地基处理、桩基加固、公路路面板底及隧道衬砌背后脱空充填、地下连续墙构筑、锚杆(索)灌浆补强都是在岩土中隐蔽施工,工程竣工后的运行也是在隐蔽条件下进行的。 二、区域性 利用化学灌浆原位加固的岩土质体,因其构造成因及组分不同,带来了各个构造体系和地理区域的差别:坚硬、高地应力场岩体的岩爆、饼化;松散、多孔隙的软弱土壤的泥化、渗漏;这些都给该技术的广泛应用不可复制和异彩纷呈。 三、不确定性 由于岩土工程地质勘察报告所诉的场地数据,很难概括化学灌浆原位加固的岩土全部性能;某些岩土的结构及性能参数又很容易随着环境条件而变化,而施工时又或多或少地扰动岩土结构;所以化学灌浆施工时在对岩土性质及其变化不是全部了解清楚的情况下进行的,这种不确定性就凸显了该技术的高深久远和其魅力所在。 综上所述,原位化学灌浆加固材料也是一门值得摸索
  • 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
    混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
    混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.rar
  • 地铁运营隧道灌浆堵漏材料的选用
    1灌浆材料简介 灌浆堵漏就是将一定的材料配成浆液,用压送设备将其灌人缝隙内或孔洞中,使其扩散、胶凝或固化,以达到防渗堵漏的效果。通常用于防水工程上的堵漏灌浆材料主要有水泥灌浆材料和化学灌浆材料两种。水泥浆具有结石强度高、材料来源大、价格低、运输储存方便、灌浆工艺简单等优点,是应用最为广泛的基本灌浆材料之一。但是,由于它属于颗粒材料,对微小裂隙的处理不能起到满意的效果;此外水泥浆材凝固时间长,在有一定流速的漏水部位灌浆 时会在凝固前被水稀释或冲走,难达堵漏的目的。因此,水泥灌浆只适用灌注不存在流水条的混凝土裂缝和其他较大缺陷的修补。化学灌浆比水泥浆材具有较好的可灌性,它能按工程的需要调节浆液的胶凝时间,适用于有流动水部
  • 预应力孔道灌浆材料与灌浆材料的区别
    灌浆材料和孔道灌浆材料是建筑工程中不可缺少的材料。虽然只有一字之差,但却是两种完全不同的材料。 混凝土灌浆剂的主要成分有:水泥膨胀剂、减水剂、引气剂和润滑剂,用于填充预应力管道。 灌浆剂主要用作填充后张法梁预应力管道的灌浆材料,防止预应力钢筋的锈蚀,保证预应力梁与混凝土结构之间有效的应力传递,使孔道内的浆液饱满密实,保持一定的ph值范围,完全包裹预应力钢筋,硬化后具有较高的强度和弹性模量、膨胀无收缩和粘结力。 灌浆剂和孔道灌浆材料在形状上与孔道灌浆材料相似,都是干粉,但在使用和施工上有明显的区别。我们再来仔细看看灌浆剂和导管灌浆材料的区别。
  • 水泥基灌浆材料施工技术规程.pdf
    水泥基灌浆材料施工技术规程.pdf
  • 海上风机灌浆连接材料性质的资料
    国外的风机大部分是单桩结构,免不了需要连接灌浆材料,附件为灌浆材料的性质
  • 灌浆施工新型建筑模板支撑框架材料简述
    灌浆施工新型建筑模板支撑框架材料简述 新型剪力墙支撑的诞生背景 在当前的建筑施工工地上,剪力墙结构和框剪结构的模板支撑采用的是方木作为竖杠,两根钢管作为横杠,通过穿墙螺丝和山型卡紧固的支撑体系。这种体系的典型特点是造价高、浪费严重、不安全不稳定且无法调节,做出来的墙不够平整,容易出现跑浆漏浆情况。尤其是在过口处和墙角处,模板固定更加麻烦。 其浪费体现在方木的长度不能根据内外墙、地下室和标准层的长度进行取长补短,木工裁减下来的接头浪费严重;其二,钢管不能根据墙的长度调节,也需要切割,浪费也比较严重。 针对上述问题,天建实业研发并改进了新型剪力墙支撑体系,采用的是冷轧钢制作的可伸缩竖梁和不同规格的横梁(0.6,0.9,1.2,1.5,1.8,2.4米)。竖梁可在2.6-3.0米(可根据要求定做)之间自由伸缩,横梁通过0.9和1.2米的接头可对接,这就从根本上解决了墙宽和墙高不同出现
  • 为什么新标准孔道初始灌浆材料流动性过高?
    我在规范新型预应力孔道灌浆材料施工时,有时会遇到搅拌后的浆液初始流动性不够,浆液过稠,导致灌浆后的预应力孔道出现气泡和缝隙,从而影响桥梁工程用增强剂的使用寿命。如何操作才能保证其流动性达标?广航交通与你一起探讨! 公路隧道孔道灌浆材料流动性不合格的主要原因如下: 1.管道厂家在管道灌浆材料上的配比有问题,按规范搅拌后浆液流动性达不到要求; 2.造桥工没有按照厂家规定的水料比施工,加的水少; 3.搅拌设备,转速不达标,线速度达不到要求的10-20m/s; 4.孔道灌浆材料施工时,搅拌时间不够,浆液分散
  • 关于硅酸盐类化学灌浆新材料
    国外的化学灌浆材料在我国是否有比较成功的应用?国外的硅酸盐类化灌材料在国内是否有可能被引进?目前国内的材料在哪方面存在缺点?
  • 水泥基灌浆材料施工技术规程YBT9261-98
    水泥基灌浆材料施工技术规程(YBT9261-98)
  • JGT 333-2011 混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件
  • 《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》(征求意见稿)
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 怎样辨别装修材料哪个好
    怎样辨别装修材料哪个好
    装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
  • 化学灌浆材料、工艺,水工混凝土缺陷处理资料汇编
    水工混凝土缺陷处理资料汇编http://rongcy.blog.bokee.net/厂房、输水洞、廊道、坝体等水工建筑物防水堵漏,加固补强处理资料。化学灌浆材料、工艺。
  • 高性能管道灌浆材料筑桥梁“钢筋铁骨”
    高性能管道灌浆材料筑桥梁“钢筋铁骨”
    灌浆料随意配桥梁多"短命" 从上世纪80年代中期至90年代中期,我国兴建了大批预应力混凝土结构桥梁。然而,预应力管道灌浆不够密实,给预应力桥梁的质量和耐久性埋下了重大隐患。据了解,由于预应力灌浆材料质量低于施工要求,灌浆施工过程控制不严,灌浆不密实问题被交通运输部列为公路桥梁建设中30项通病之一。在国内曾对一座大型桥梁随机抽检的35根预应力管道检查中发现,管道内无浆高达72%,不饱满灌浆占11%,开孔流水达40%。这基本代表了我国管道灌浆的质量现状——管道灌浆质量普遍很差,灌浆不实。
  • 供应灌浆料 一系列建筑材料
    供应灌浆料 一系列建筑材料
    主要产品:HGM高强无收缩灌浆料、HGM钢筋锚固料、YJS建筑结构胶、YJS碳纤维粘合剂、YJS自动压力灌浆技术、J-302混凝土再浇剂(加固专用界面剂)、BUS柔性水泥嵌缝料、EC砂浆抗裂剂、EC-1高强表面处理剂(聚苯板表面专用)、901快速堵漏剂、彩色瓷砖勾缝剂、Z5型粘结剂、EC2000聚合物砂浆、N3型耐水腻子粉(墙衬)等。 我们面向全国诚征合作伙伴,与众不同的斯温格,真诚期待您的到来!
灌浆材料
灌浆材料专题,为您提供灌浆材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌浆材料 相关的专业交流讨论,更多灌浆材料相关内容请访问
相关热门专题
买空调要注意什么
买卖合同范本
