  • 关于短肢剪力墙的配筋问题
    各位专家,我正在做一个带转换层(第5层上转换)的高层,转换层以上有26层的标准层,标准层中我布置了部分短肢剪力墙,标准层的这种结构体系当然仍属于“一般剪力墙体系”,但肢剪力墙的配筋问题却为难我了:1.我院有设计人员说,肢剪力墙的配筋在底部加强部位必须按1.2%,非加强部位按1.0%;2.另有人说,既然标准层定义为一般剪力墙体系,对于部分短肢墙的轴压比、抗震等级等按一般剪力墙处理,短肢墙的配筋呢作适当加强就可以了,不必按1.2%、1.0%。 请教各位专家那种说法对????
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • 有关短肢剪力墙的一个小问题
    我是一个新手,请问短肢剪力墙的概念"墙肢截面高度与厚度的比在5~8的为短肢剪力墙,当比在3~5时为弱短肢剪力墙,当比小于3时应按柱计算。"中的“墙肢截面”是指墙的纵向截面还是横向截面,如果是纵向截面的话,墙是不是有点厚?谢谢!
  • 请问关于短肢剪力墙的问题
    如果一个工程在底下一、二层的剪力墙是400或300厚,那么就有一些2m左右的剪力墙是短肢。这些短肢墙要占总体的墙百分之多少,结构抗震等级才要按照规范提高一级使用。
  • 关于短肢剪力墙分类的疑问
    T字形短肢剪力墙如果有一个方向 为一般剪力墙,另一个方向为短肢剪力墙,可否认为该墙肢为一般剪力墙?如果正确,出处在哪?是规范里面的还是satwe说明书里面,有这个映像 ,今天找了一天也没有找到,急需,希望大虾 帮忙 !谢谢先
  • 怎样的结构称为短肢剪力墙
    怎样的结构称为短肢剪力墙
    我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,
  • 对于短肢剪力墙构件的判定
    下面收集到一些规范、地方规程和一些专家论文的意见:JGJ3-2002《高规》:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。注意:高规的规定应该只适用于单肢墙,因为7.1.2.8说:短肢剪力墙宜设置翼缘。对于L形、T形和多肢剪力墙没有规定。朱炳寅《规范应用图解手册》:截面高度与厚度之比为5~8的单肢剪力墙(墙肢基本上独立工作,与之相连的连梁很弱)。注意:对于L形、T形和多肢剪力墙仍然没有规定。PKPM软件编制专家:所有墙肢截面高度与厚度之比均为不大于8的剪力墙(墙肢数小于等于2)。注意:可操作性比较强,只是缺少依据。认为多肢剪力墙可不作为短肢剪力墙考虑。DBJ/T15-46-2005《广东补充规定》:截面高度与厚度之比为4~8为短肢剪力墙,当剪力墙厚度不小于H/15,不小于300,高厚比大于4时可不作为短肢剪力墙。注意:补充规定给了高厚比4~5间的墙一个名分,不过300厚墙的规定有了一个跳跃,250厚要2000以上才不算短肢剪力墙,300厚可能只要1200,不太妥当。
  • 短肢剪力墙的设计与研究
    短肢剪力墙的设计与研究
  • 短肢剪力墙结构如何判断
    个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
  • 自己搜集的一些短肢剪力墙文章
    对新手、老手都有帮助,不妨一观
  • 多肢剪力墙如何判定短肢?
    短肢剪力墙是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。在一般剪力墙结构中判定个别墙肢是否为短肢,从而进行抗震加强。以及在判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时均需要判定短肢墙比例。一字墙可以简单判定,但多肢墙的判断上比较模糊,有多种说法。有按墙肢展开的总长度与厚度的比是否大于8判定,也有按多肢中的每肢均需满足。到底按哪种标准呐,困惑!
  • 探讨关于短肢剪力墙的问题
    现有某普通剪力墙结构,上部住宅剪力墙长度1.7米,厚度200mm,高宽比大于8,按普通墙设计,底部两层因商业层高加高,厚度改为250,高宽比小于8,底部两层是否按短肢墙设计?短肢墙高规定义没解释清楚,是从上到下全部大于8,还是局部可以小于8,欢迎讨论!
  • 关于短肢剪力墙的疑问,求解
    刚做的一个17层剪力墙结构,嵌固层倾覆弯矩如下:********************************************************************** 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规) ********************************************************************** 层号 塔号 框架柱 短肢墙 2 1 X 4.99% 33.74% Y 4.08% 35.47% ********************************************************************** 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式) ********************************************************************** 层号 塔号 框架柱 短肢墙 2 1 X 1.77%
  • 剪力墙开洞如何判断短肢
    1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
  • PKPM关于短肢剪力墙的问题
    PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
  • 短肢剪力墙截面的配筋率?
    高规7.1.2条第款抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我问了几位同行,他们都说这里的全部纵向钢筋是指边缘构件的纵向钢筋与墙身竖向分布钢筋之和那为什么JQL模块中短肢剪力墙墙身竖向分布钢筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,仅仅是边缘构件按1%或1.2%配置请各位帮我解惑
  • 多层短肢剪力墙结构探讨
    短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大欢迎各位同行各抒己见
  • 求助短肢剪力墙结构问题
    高规:短肢剪力墙结构,当短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与体(或一般剪力墙)共同抵抗水平的剪力墙结构。有短肢剪力墙的剪力墙结构,应符合条件:1)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。该条目的是限制短肢剪力墙的数量,那在非抗震设计时短肢剪力墙与一般剪力墙的数量比有什么要求吗?要不要限制短肢剪力墙的数量?如果要那又用什么来限制短肢剪力墙的数量呢?
  • 转换层与短肢剪力墙的问题?
    这里有一模型27层 两层地下室,6度地区 第5层为转换层 转换层上为短肢剪力墙,中间梯间剪力墙为筒体(从1层到顶层)1-5层外围设了剪力墙请问:1、转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)这两层和3-5层为加强层,6和7层的短肢剪力墙抗震等级是否比8层以上的等级要大一级?分别是多少2、1-5层外围剪力墙的抗震等级是多少?3、梯间剪力墙从1-27抗震等级是否一样,不同 该是多少?
  • 关于短肢剪力墙结构的问题
    在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??
剪力墙与短肢剪力墙
剪力墙与短肢剪力墙专题,为您提供剪力墙与短肢剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙与短肢剪力墙 相关的专业交流讨论,更多剪力墙与短肢剪力墙相关内容请访问
剪力墙墙体
住宅剪力墙结构
