  • 管棚超前支护施工多图介绍
    管棚是利用钢管或钢插板作为纵向预支撑、钢拱架作为横向环形支撑,构成纵、横向整体刚度较大的支护系统,阻止和限制围岩变形,提前承受早期围岩压力。 管棚超前支护
  • 管棚超前支护施工的步骤有哪些呢?
    管棚超前支护施工是可以保证隧道工程开挖工作面稳定而采取的一种超前于掌子面开挖的辅助措施之一。那么这种措施有哪些步骤呢?下面八方陆通冻结管打设工程施工队将与大家分享管棚超前支护施工工艺: 管棚超前支护施工工艺 1.钻孔 采用潜孔钻机,从导向管内隔孔钻孔。开孔时,低压满转,待成孔1.0m后,适当加压,钻进过程中利用倾斜仪等测量设备有效控制钻孔质量,保证终孔偏斜率在1/2000以内。 2.施做导向墙 在洞口里程外起拱线以下路基土石方留一长约5m平台,然后在洞外洞口交界处架立钢架,间距按管棚施工图要求,用连接筋焊接成一整体。在钢支撑上安设导向钢管,数量、环向间距和外插角与大管棚一致。 导向钢管的安装要测量精确定位,使钢管位置与方向准确无误,导向钢管与钢架焊为整体。支立模板,然后灌注导向墙,导向墙完成后,喷射混凝土封闭周围仰坡面,以防止浆液从周围仰坡渗漏。搭设钻孔平台脚手架、安装钻机。 3.安装大管棚钢管 管棚钢管安装顶进前先进行孔道扫
  • 隧道施工:管棚超前支护技术
    在隧道工程领域,管棚技术被誉为穿越复杂地质的 “先锋利器”。无论是城市地铁下穿繁华商圈,还是山岭隧道穿越断层破碎带,这项超前支护技术都能凭借其强大的承载能力和沉降控制能力,为隧道开挖筑起一道坚固的 “地下防线”。本文将系统梳理管棚施工的完整工艺体系,从设计参数的科学确定到施工环节的精准把控,全方位解析这项技术如何在高风险地质条件下保障隧道施工安全。
  • 隧道管棚施工工序图片详解
    隧道施工通常采用浅埋暗挖法进行施工,浅埋暗挖法是参考新奥法的基本原理,开挖中采用多种辅助施工措施加固围岩,充分调动围岩的自承能力,开挖后即时支护,封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系,有效地抑制围岩过大变形的一种综合施工技术。我们把这种浅埋暗挖施工又称之为管棚施工,那么隧道管棚施工的工序是怎样的呢?下面北京八方陆通的技术人员以图片的形式为大家详细讲解一下隧道管棚施工工序:
  • 大直径管棚施工的步骤,你了解吗?
          大直径管棚顾名思义就是直径比较大的一种管棚材料,而大直径管棚施工主要工序有开挖支护明洞边坡、仰坡,施作套拱,搭钻孔平台、安装钻机,钻孔,清孔、验孔,安装管棚钢管,注浆。工序技术要求高,工艺复杂。那么到底大直径管棚如何施工呢?下面就由北京八方陆通管棚技术人员为您讲解:   步骤一:明洞边坡仰坡开挖支护   明洞段开挖应在洞顶截水沟施工完成后进行,应尽量避开雨季施工,边坡防护应与明洞开挖同步进行:及时施工明洞边坡的锚杆、挂设钢筋网、喷射混凝土及时封闭坡面;对边坡渗水要及时排、引到坡面外,加强对坡面的防护。   步骤二:施作套拱   混凝土套拱作为大直径管棚的导向墙,套拱在明洞外廓线以外施作,套拱内埋设4榀工字型钢支撑,钢支撑与管棚孔口管焊成整体。孔口管作为管棚的导向管,它安设的平面位置、倾角、外插
  • 八方陆通管棚施工安全技术步骤
    隧道等地下工程一般围岩自稳能力差,土质松软,较易坍塌,因此这就需要我们在施工过程中要掌握一些施工的安全技术,那么管棚施工安全技术步骤主要有哪些呢?下面我们一起来了解一下: ??1、管棚施工作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗(在有效期内)。 ??2、管棚施工作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业。 ??3、电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业。 ??4、禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经项目部有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行。 ??5、每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护
  • 隧道超前管棚支护施工注意要点
    (1)超前管棚支护的长度和钢管外径应满足设计要求。纵向搭接长度应不小于3m。在钢架上沿隧道开挖轮廓线纵向钻设管棚孔,其外插角以不侵入隧道开挖轮廓线越小越好。孔深不宜小于10m,孔径比管棚钢管直径大20~30mm,钻孔顺序由高孔位向低孔位进行。(2)管棚钢管外径宜为φ(70~180)mm,单根长度宜为4~6m。接长管棚钢管时,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,丝扣长度不应小于150mm。接头应在隧道横断面上错开。钢花管上按设计要求钻孔。(3)管棚定位:以套拱内预埋的孔口管定向、定位,严格控制其上抬量和角度。(4)钻孔施工采用管棚钻机,利用套管跟进的方法钻进、长管安装一次完成。为保证长管棚施工质量,在拱脚部位,选2个孔作为试验孔,找出地层特点,并进行注浆和砂浆充填试验。(5)安装钢管时,先打有孔钢花管,注浆后再打无孔钢管。每钻完一孔便顶进一根钢管。(6)为确保注浆质量,在钢花管安装后,管口用麻丝和锚固剂封堵钢管与孔壁间空隙,钢管自身利用孔口安装的封头将密封圈压紧,压浆管口上安装三通接头。(7)用双液注浆泵按先下后上,先单液浆、再双液浆
  • 管棚施工工法的要点主要有哪些?
    管棚施工工法在隧道等地下施工过程中非常常见,因为地下土质比较松软容易坍塌,因此就需要管棚来进行加固,根据工程设计,质量要求,地质条件,管棚长度,参考北京八方陆通以往施工经验,拟选用“有线导向,一次性跟管钻进工法”。 “有线仪器导向、一次性跟管钻进”工法要点: 1、用水平导向仪及钻具前端的探头来控制斜板式钻头,从而达到调整钻进轨迹(垂向),保证棚管打设满足设计要求。 2、直接用φ194×10mm棚管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头,减小或防止钻具偏斜。随钻进加尺将棚管依次打入,成孔与棚管埋设一次完成。 3、打设水平钢管的机械,可架设在我司自行研制的可升降行走的平台上,该工作台可水平行走和垂直升降,并能调节水平方位角和垂直方向的仰俯角,工人操作安全可靠。 4、铁路地层,采用优质泥浆护壁工艺和循环系统的设施,采用小泵量泥浆循环,通过孔口密封装置(密封盒)的控制,保证孔内(环状间隙)泥浆饱满起到护壁防塌等作用(保压)。泥浆采用定向钻进专用高质量膨润土及外掺剂配制而成。
  • 管棚常规施工的过程可以分几个步骤
    现在珠三角城市都在实行地铁连接通行的工程。我们知道在修建地铁的过程中,有极大部分都需要修建隧道才能通行。由此隧道管棚管道等的施工就非常严格,那么隧道管棚施工过程有哪些呢?管棚常规施工的过程可以分为以下几个步骤: 1. 导向架(套拱) 导向架的作用是保证钻孔方向的正确,使其孔向不发生偏斜,要求自身要有足够的强度和刚度,可用型钢或混凝土制作而成。五尖大山隧 道设计采用钢筋混凝土套拱作为导向架,纵向长度1.5m,套拱置于明洞之上。
  • 八方陆通管棚施工安全技术步骤分享
  • 管棚超前支护施工技术要点有哪些?
    管棚超前支护主要应用于隧道施工,是一种新型的管棚施工工艺。我们在使用中选用合理的管棚材料和施工设备,可以延长管棚的支护长度,减少支护与掘砌工序转换次数,从而可以提高隧道掘进的工效,在工程应用中取得良好的技术经济效益,那么,管棚超前支护施工技术要点有哪些呢? 1、要明确管棚超前支护的特点 管棚一般是沿地下工程断面周边的一部分或全部,以一定的间距环向布设,形成钢管棚护,沿周边布设的长度及形状主要取决于地形、地层、地中或地面及周围建筑物的状况,有帽形、方形、一字形及拱形等。 2、要掌握管棚超前支护的施工工艺流程 管棚超前支护的施工工艺流程主要为:测放孔位一钻机就位一水平钻孔一压入钢管一注浆(向钢管内或管周围土体)一封口一开挖。 3、要掌握管棚超前支护的方法 管棚钢管环向布设间距对防止上方土
  • 管棚施工技术在隧道施工中的应用
    改革开放以来,我国公路事业发展非常迅速,特别是高速公路的发展更是以难以想象的速度在向前发展,高速公路通车总里程更是在逐年攀升。修建公路就不可避免的要穿越山岭、江河等,这就不可避免的要修建隧道,随着技术的发展和运营的需要,公路隧道也是朝着更长、更宽的方向发展。管棚超前支护是目前应用比较广泛的超前加固方法,在超前支护工法中,由于管棚法具有施工便捷、安全可靠、工期短、预加固效果明显等优点,所以应用非常广泛。本人结合工程实际经验谈一谈管棚施工技术的组成以及适用条件、技术要点以及质量控制要点等。 1· 管棚的适用条件 管棚作为隧道施工的辅助方法之一,适用于软弱砂土质地层、砂卵砾石地层,膨胀性软流塑
  • 洞口超前管棚施工作业指导书
    洞口超前管棚施工作业指导书[ 本帖最后由 lingzifu 于 2010-11-27 09:09 编辑 ]
  • 管棚施工技术的安全步骤,须谨记!
    隧道等地下工程一般围岩自稳能力差,土质松软,较易坍塌,因此这就需要我们在施工过程中要掌握一些施工的安全技术,那么管棚施工安全技术步骤主要有哪些呢?下面我们一起来了解一下: 1、管棚施工作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗(在有效期内)。
  • 八方陆通管棚施工技术要掌握的要点分享
    管棚施工是针对地下工程的一种辅助施工工法,具有施工范围广、安全可靠、节省材料等优势,但是很多人并不知道管棚施工技术要掌握的要点有哪些,下面就由北京八方陆通的技术人员为您讲解管棚施工技术要掌握的要点有哪些: 第一点:要控制钻孔精度 钻孔开始前应在管棚孔口位置埋置套管,把钢管放在标准拱架上,测定钻孔孔位和钻机的中心,使两点一致。为了防止钻孔中心振动,钢管应用U形螺栓与拱架稍加固定,以仿止弯曲,并应每隔5m(视情况可调整,一般为2~6m)对正在钻进的钻孔及插入钢管的弯曲及其趋势进行孔弯曲测定检查。 在松软地层或不均匀地层中钻进时,管棚应设定外插角,角度一般不宜大于30。避免管节下垂进入开挖面,应注意检测钻孔的偏斜度,发现偏斜度超出要求应及时纠正。 第二点:要控制钢管就位 钢管的打入隧钻孔同步进行,并按设计要求接长,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,确保连接可靠。打人土体就位后,应及时隔(跳)孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管
  • 超前小导管与管棚的区别以及隧道管棚施工图
    超前小导管与管棚的区别?超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm。是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚(如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大)。安装套拱中导向管绑扎套拱钢筋网
  • 隧道管棚的施工工艺及质量控制
    隧道管棚的施工工艺及质量控制
  • 隧道超前管棚施工工艺流程图
    隧道超前管棚施工工艺流程图
    超前管棚施工工艺流程框图: 超前管棚施工工艺流程框图
管棚施工
管棚施工专题,为您提供管棚施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管棚施工 相关的专业交流讨论,更多管棚施工相关内容请访问
