我用的是北京爱思德克的AK2000型励磁变比测试仪,对变压器应用“自动测量”进行测量,结果是变压器AB(BC、AC)相间的线电压的变比。请问一下如何看出变比是否合格?或如何能把线电压变比转变成为相电压的变比?
变压器联接组别不同,计算变比的方法不同,请教各位,什么时候Ratio=(U1×√3)/U2,什么时候是U1/U2呢?
变压器变比测试仪器的设置:有台变压器变比测试仪的说明书不见了,金迪科学仪器有限公司的,型号华星HXBC-3,内部有:组别设置,相别设置,参数设置,测试四项,其中对参数设置有点疑问,它有三个要设置:分接类型,等分接级,额定变比对这三个参数的设置有点一头雾水?
变压器变比测试仪的核心用途是依据电力行业相关标准,精准测量电力变压器、电压互感器的变比、变比误差及接线组别,判定设备绕组参数是否符合设计要求、接线是否正确、分接开关档位是否准确,快速排查绕组匝间短路、断线、接触不良、变比偏差超标及接线错误等隐患,是电力系统运维检修、工程验收与设备质量检测的关键仪器。该仪器主要应用于变电站、配电房、发电厂等场所,用于变压器投运前检测、日常预防性试验、故障诊断及检修后复测,避免因变比异常、接线错误导致变压器励磁电流增大、损耗升高、电压失衡乃至设备烧毁、电网运行故障。在电力工程施工环节,用于变压器安装后的现场验收检测,确保设备参数合格、接线规范;在变压器生产制造企业,用于产品出厂前的质量检验与性能标定。同时也适用于科研院所对变压器类设备的性能研究及各级质检机构的合规检测,为变压器全生命周期质量管控、电网安全稳定运
我单位有一台变压器ZS9-400/10,电压比10000/690,最近一次侧电压不变,二次侧电压突然升到750V,调节分接开关也不好使,请问可能什么原因引起的,该如何处理???
一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
型号SC9-200/6.3KV,出厂报告变比误差都是合格的,小于0.5%.wom 我们进行交接试验时,测出的变压比误差超过要求了大于2%变压器高压侧共五档,实测变比都比标准的大一些。请问变比大一些使用中用什么后果,只是电压的变化?测试那会造成这么大的误差?
前几年的考题频繁出现一类题:先计算10KV侧的谐波电流,再计算注入35KV侧的谐波电流。前一个计算没有歧义,但是35/10KV的变比却很害人,按35/10.5、35/10都有可选项,每年的考题参考答案用的变比两种都有,现在那是一个字,晕啊,究竟变比应该是多少?
变压器为35/10 kv 容量为16000kw1期的变压器高压侧ct变比为600/5,低压侧为1500/5 保护一直运行正常,ct的二次接法为全星型,由保护装置内部转换。现在调试的2期的变压器高压侧ct变比改为300/5了,变压器的额定参数和1期是一模一样的。ct的接法按照外部转换来设计。结果投运后一带大点的符合比率差动就动作。请问主变差动的高压侧ct变比这样选择是不是有错误?还有请问主变差动ct的变比的选择有没有什么原则????
目的:1、检查变压器绕组匝数比的正确性;2、检查分线开关连接是否正确;3、变压器故障后,常利用测量变比来检查绕组是否存在匝间短路;4、判断变压器是否可以并列运行。方法:1、双电压表法:在变压器的高压侧(或低压侧)加数值合适的稳定交流电压,则在对应的低压侧(或高压侧)也将感应出相应的电压,同时用两只量程合适的不低于0.5级的电压表测出两侧的电压值,再根据电压表的读数,算出电压比。测量是两个电压表的读数一定要同时读出,特别是在电压波动较大的时候,更应该注意这点。当变比较大时或电源电压较高时,应采用0.2级的电压互感器配合测出两侧的电压值,然后进行变比计算。2、变比电桥法:在电源高压侧施加电压U1,二次侧先和一个安培计串联后,再和一个定值电阻R2并联,最后再和一个可变电阻R1串联,且R1和R2两端的电压和与U1相等。测量时,通过调整R1的大小,使安培计的电流读数为0,也就是R1和R2中通过的电流相等。当R1与R2通过的电流相同时,则变压比等与相应的电阻比,即变比K=(
如图,这是一个10kV供电系统中的主变压器,主变压器下面还设置有其他各个车间的分变压器,这个主变压器的变比是1吧,就是说没有起到变压的作用,那么这个主变压器起了什么作用?不要这个主变压器市电直接接到各个车间变压器可以吗?
现在我这里的设备有一个奇怪的现象:变压器一次侧综保显示的电流为55A,上下浮动1~2A,同时C相的电流在三相中属于较大的一相。而在变压器二次测,三相电流(A、B、C)分别为880、890、850左右,变压器变比为6000/400,正常上讲,低压侧相电流范围应该在795~855之间,同时低压侧的C相为三相电流最小相。如果按照低压侧电流折算回高压侧,高压的电流应该在59~56.6上下。高低压侧的综保都是ABB的542,测量精度没问题。对于这种现象应该怎么解释??
各位高手专家们,小弟在做低压变压器变比测试的时候遇到了这样一个问题,就是变比测试仪的电源和周围的电焊机的电源在同一个配电盘,结果导致我的变比测试仪在测试的时候经常出线乱码,有时直接就是无法进行测试,最后分析原因就是与周围电焊机使用有关系,当把周围电焊机全部停掉之后就什么事情都没有了,麻烦各位专家及高手兄弟给解释下原理好吗?变比测试仪为保定金达公司的
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
测试前准备要点 作业前严格执行停电、验电、挂接地线流程,确认变压器高低压侧完全断电、无残余电压,做好现场安全围挡与警示标识。 核对变压器铭牌参数,记录额定变比、接线组别、容量及电压等级,提前设定测试仪对应接线方式与额定参数。 检查仪器电源线、测试线、接地夹是否完好无破损,接线端子清洁无氧化,避免接触不良造成测试误差。 将仪器可靠接地,放置在平稳干燥位置,远离强电磁干扰源,保证现场通风、无雨雪潮湿环境。 现场接线操作要点 严格按照变压器接线组别对应仪器接线图,分别接入高压侧、低压侧测试线,相线一一对应,严禁错接、短接。 测试线夹子夹紧变压器套管接线柱,确保接触紧密
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
