  • 请教:印染漂洗废水的加药脱色阶段
    我正在做印染漂洗废水的设计,100T/d!达到三级排放标准。COD,BOD,SS均不高,我的设计方案是水解酸化+接触氧化+混凝沉淀,如果甲方能够接受,再加活性炭过滤。现在的问题是,加药在生化前还是生化后比较好?我的想法是接触氧化产泥量少,在生化后加药可以省去一个沉淀池,并且,我个人认为,絮凝效果可能会好一点!请教下各位大虾的意见,谢谢了,先
  • 常用处理方法处理铜箔漂洗废水
    常用处理方法处理铜箔漂洗废水 一、铜箔漂洗废水来源 铜箔生产过程中产生的漂洗废水含有较高的铜离子,含铜废水直接排放不但对环境造成严重危害,而且造成资源浪费。 为使废水重新被利用,必须把铜离子与水分开。 二、铜箔漂洗废水常用处理方法 常用去除废水中Cu2 + 的方法有中和法、置换法 、离子交换法、电解法、反渗透法、膜分离法等。 电解法设备复杂,能耗高,处理量小,较少采用;置换法由于安徽信用社考试存在置换不完全等问题也很少采用;中和法处理效果好、投资少、操作简便、应用广泛,但缺点是污泥量大、脱水困难且劳动强度大。 三、沉淀法 铜箔漂洗废水含有大量无机盐 ( 电导率高于 720 L s/cm), 要处理到含有少量无机盐 ( 电导率小于 50 L s/cm), 关键技术是脱盐处理。<
  • 电镀废水零排放技术处理电镀漂洗水
    采用膜分离技术进行电镀漂洗水处理的优点主要有以下几个方面:1、废水回用,降低漂洗水用量,可进一步处理达到废水“零排放”要求,减少生化、物化处理的规模,有利于企业扩产需求;
  • 亚麻漂洗废水中,来水亚麻太多,无法用泵提升怎么办?
    本帖最后由 linjifang4822 于 2015-4-16 13:13 编辑 最近接了一个项目,是亚麻漂洗废水,由于前期未和甲方沟通好,在工程建好后,来水调试时 ,发现来水中含有特别多亚麻,使得提升泵粘堵,无法将水提升到后续处理单元,求解决!!!!!
  • 请教漂洗废水处理工艺流程
    各位前辈,我有一个工艺设计,是关于漂洗废水的,参数如下:日产水量480m3 ,进水水质为 COD为500-900 mg/l,BOD为100-200mg/l,SS为250-350,PH 9-10,色度 不大于40。我应该用什么工艺呢?急盼回复
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 牛仔布料漂洗废水里面的余氯怎么去除??
    牛仔布料漂洗废水里面的余氯怎么去除?由于在漂洗过程中,使用了大量的漂水(次氯酸),水体淡黄色,次氯酸根浓度高?怎么去除~~`高手帮下忙,谢谢!
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 漂洗废水处理工程整套工艺施工图纸
    图纸简介: 本图纸为漂洗废水处理工程整套工艺施工图纸,图纸内容包括图纸目录,设计说明,高程图,平面图以及各构筑物图纸等,非常全面。 投稿网友: ender1game 上传时间: 2014-05-28
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
  • 对于4000COD,400氨氮的废水
    有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
漂洗废水
漂洗废水专题,为您提供漂洗废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漂洗废水 相关的专业交流讨论,更多漂洗废水相关内容请访问
相关热门专题
漂流幻境海水淡化装置
平流隔油池
