  • 臭氧技术在制药工业上的应用
    臭氧技术在制药工业上的应用
  • 如何鉴别工业用臭氧发生器
    如何鉴别工业用臭氧发生器
  • 臭氧杀菌在食品工业中的应用
    臭氧自1785年发现以来,作为一种气体杀菌剂广泛应用在食品加工、运输、贮存、自来水生产等领域,因为它不但能对空间消毒灭菌,而且也能作用于物体表面和内部,特别是近年来由于人们对臭氧利用技术了解的深入,臭氧杀菌在食品工业中越来越受到人们的重视,利用的范围也越来越广,不仅是杀菌,在脱臭、脱色方面也展示了可观的应用前景。 在日、美等国,臭氧的杀菌手段已广泛使用于食品加工的各个方面。臭氧杀菌在食品工业的应用,许多方面作用独特。由于臭氧对酵母有较好的杀伤作用,在食品新式包装的采用上意义重要。最近,由于气体置换包装、真空包装、封入脱氧剂包装和封入粉末酒精剂包装的普及,出现了新的变质现象-由酵母菌引起的食品*变质的问题,其中最有代表性的问题是产生醋酸乙烯而变质。由于臭氧对酵母菌有较好的杀伤作用,因此,在采用以上新式包装时充填臭氧杀灭酵母成了解决这一问题的重要手段。臭氧在解决固体食品生产过程中细菌的二次污染,也有着其他杀菌方法所不及的特殊作用。因此在生切面条、包子、豆沙、咸菜、豆腐等包装食品加工时,车间杀菌、包装内封入臭氧杀菌和原料杀菌成了非常有效的食品卫生手段。在矿泉水、汽
  • 臭氧在工业污水处理中的应用
    大型臭氧发生器在工业生产中的应用市政自来水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向市政污水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向化工氧化--取化氧气,作为氧化剂,效果更好,成本更低石油化工废水--去除有害物质,提高废水可生化性,炼化烟气处理工业污水处理--印染、制药、颜料、电子、化工,分解生化有机物、 降解有毒有害物质、去除水中色度和臭味医药化工-打断烯烃、炔烃类有机物的碳链,氧化集合成新的化合物本文引用自济南安吉尔实业有限公司公司臭氧发生器网站http://www.ekchy.com/ch/OtherView.asp?ID=30
  • 臭氧发生器在制药工业中的应用
    目前,很多制药企业存在如下问题: 1、消毒方式落后: 目前还采用化学试剂消毒或者紫外线消毒与臭氧杀菌的对比:化学试剂一般都会伴随腐蚀性及毒性,一般均会有残留及可能产生二次污染。而臭氧杀菌使用只需安装好臭氧发生器(设置时间控制器,定时开机关机),即可完成杀菌。相比而言杀菌使用方便、无污染、无残留。紫外线消毒速度慢,距离有限,臭氧的杀菌速度是紫外线的3000倍。 2、消毒净化不成系统 很多制药企业,往往只关注一个环节或者一个车间,不能形成系统的消毒净化。而制药生产是一个链条,原材料、库房、生产、包装、人员等各个环节都需要系统管控,才能形成一个良好的、洁净的生产链条。 3、采用的消毒设备不合格或者当摆设 因为缺少相关的规范,消毒设备也鱼龙混杂,往往食品企业因买到不合格的产品或者安装方式不对,或者操作方式不对,而认为没有效果或者效果不好。 臭氧在制药工业中
  • 臭氧消毒机在食品工业中的应用
    臭氧产品与食品行业常用消毒剂相比具有特殊的优越性: (1)杀菌能力与过氧乙酸相当,高于甲醛、二氧化氯、高锰酸钾及氯制剂等化学消毒剂; (2)杀菌后剩余的臭氧会自行分解为氧气,不产生残留造成污染,这一点是任何化学消毒剂所无法比拟的。 空间的消毒灭菌 对于中央空调净化系统以外的生产室,或需要灭菌的其他房间则需单独进行灭菌处理。方法是选用臭氧发生器,直接安装在该房间内。根据需要设定消毒时间,消毒结束便自动关机,所以使用非常方便。按房间空间体积的大小选型使用。只要满足臭氧浓度的要求,就可以达到消毒灭菌的目的。比用化学试剂对房间的熏蒸要省事得多,可完全代替化学熏蒸,缩短消毒时间,避免二次污染。 物品的表面消毒灭菌 在食品生产过程中,常常要对原材料、工具器材、包装物、生产场所等进行物体表面消毒。传统的方法是用紫外线消毒,但消毒不彻底,存在消毒死角,衰减快,对于特定环境中的某些细菌无法杀死等种种弊端。《消毒技术规范》中介绍,对于浸没在臭氧气体中的物体表面,接触一段时间,可将
  • 臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用
    臭氧是一种单一来源的有机消毒剂,可杀死各种细菌、真菌和霉菌,如酵母,孢子和囊肿(臭氧杀死的生物)。可在许多食品和饮料应用中提供有效的卫生设保障施,包括: 臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用 1、容器卫生    在容器(即瓶子和瓶盖,桶,桶,罐等)的消毒过程中使用含臭氧的水是臭氧的常见应用。臭氧可为容器和罐(即玻璃,塑料,聚合物,木材,不锈钢等)提供有效和快速的杀菌消毒。另外,当在再循环模式中使用时,臭氧可在消毒过程中节省数升的水,并将臭氧分解为氧气不会导致容器或罐体损坏。消毒后也不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。 2、瓶子灌装线和填料卫生 节约水和能源以及维持灌装线无菌是饮料行业是主要关注点。臭氧独特的“冷灭菌”能力,无污染特性和低水分使用,使其成为化学品,蒸汽和热水的绝佳替代品。由热量产生的灌装线组件的膨胀和收缩导致长期压力会对
  • 臭氧处理工业废水新进展
    臭氧处理工业废水新进展
  • 臭氧氧化用于工业废水处理
    臭氧氧化用于工业废水处理 臭氧作为强氧化剂,在工业废水处理中有着广泛的应用,主要用于炼油废水酚类化合物的去除,电镀含氰废水的氧化,含染料废水的脱色,洗涤剂的氧化以及废水中合成表面活性物质的处理等
  • 臭氧催化氧化在工业废水处理中的应用
    石墨烯臭氧催化剂 以 臭氧 催化氧化技术为核心的 高级氧化技术,现在已经完全得到了国家政府以及人们的肯定。我国工业发展领域目前正处于不断扩大中,随之而来大量的有毒有害的工业废水也是十分让水处理厂家头疼,排入到人们生活的环境中会造成严重的环境污染,如果只是单纯使用一般的水处理方法根本不能达到一定的要求,所以科学家正在不断研究新的方法。 一、臭氧高级氧化技术水处理领域势发展
  • 催化臭氧氧化深度处理工业废水的研究及应用
  • 浅谈国产工业用大型臭氧发生器的现状与发展方向
    浅谈国产工业用大型臭氧发生器的现状与发展方向 国外大型臭氧发生器应用于工业生产当中已有上百年历史,单机臭氧产量目前已有30kg/h、460kg/h的超大型臭氧发生器的出现,广泛应用于水处理、化工氧化、包装、造纸等行业,在国民经济的诸多领域发挥着举足轻重的作用。 在上百年的发展中,技术水平不断进步,在臭氧产生机理、发生器材料、结构、系统、驱动电源、气源处理技术、检测,以及不同领域臭氧的应用等方面都建立了完善的理论与规范。一、国产大型臭氧发生器的历史与现状 我国臭氧技术起步较晚,上世纪七十年代中期才开始进行研究及开发应用,并在八十年代能生产出单机产量为1kg/h的工频臭氧发生器。虽然当时的条件比较艰苦,工业基础也相对落后,但这是我国在研制大型臭氧设备方面发展比较快的一个历史时期。 在其后的十多年中,随着我国在瓶装水及桶装水生产中强制使
  • 水处理臭氧发生器在废水工业中的应用_广州孚诺泰
    在臭氧发生器制造商生产纯净饮用水的过程中,尽管反渗透装置处理过的水基本上是无菌的,但用作包装材料的瓶(桶)盖或多或少会带来一些杂菌。纯净水本身没有抵抗杂菌的能力。使水中臭氧浓度达到0.5 mg/L以上,才能对包装材料有好的滞后杀菌的效果,以大大减少出现卫生质量问题的可能性。 1、臭氧的产生方法 目前,饮用纯净水和矿泉水的各种制造商主要使用三种臭氧发生器:一种是使用空气作为气源,空气经过压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理和净化后进入高压放电管。在高压放电环境中,空气中的一些氧分子被激发并分解成氧原子,即氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。该法的主要缺点是噪音大。另一种是经纯氧作气源,经硅胶干燥后进入放电管中,产生臭氧气体,氧气源程发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。缺点是需要经常更换氧气钢瓶。 2、臭氧的灭菌效果及其影响因素 臭氧的杀菌效果主要取决于水中臭氧的含量。水中臭氧含量越高,杀菌效果越好。水中臭氧的浓度取决于进入水中的臭氧
  • 利用非均相臭氧催化剂对工业污水厂提标改造
  • 寻:臭氧催化氧化处理工业废水工程实例
    有谁知道哪里有臭氧催化氧化+生物处理工艺处理工业废水工程的实例,或者是臭氧催化氧化的工程实例,请帮我一个忙,告知我一声,谢谢!
  • MBR-臭氧催化氧化用于工业污水厂提标改造案例
    MBR-臭氧催化氧化用于工业污水厂提标改造案例 1.工程概况
  • 工业难降解废水 “绝杀技:!活性炭 电 臭氧组合
  • 臭氧催化氧化技术用于工业园区综合废水处理研究
工业臭氧
工业臭氧专题,为您提供工业臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业臭氧 相关的专业交流讨论,更多工业臭氧相关内容请访问
相关热门专题
工地隔油池
工业废水调节池
