新规范4.2.6 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接,必须在排水口以下设存水弯,但图集99S304-11~13无存水弯!要不要设?如何设置?请教!
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
请问:公共卫生间大便槽排水存水弯需要设定吗?存水弯主要是防臭气外溢,但大便槽室内本身就空气不好,更何况设了又容易堵塞,那不如不设 各位认为如何呢?
前一阵子 家里卫生间的脸盆里 出现了 丝线虫 很小很细很长的那种 老爸问怎么办 我哪知道 所学的微生物早就不用了 后来用盐酸稀释似乎管用了 我在想 要是长期如此 非把s弯给腐蚀了不可 可有解决此种问题的独到有效的办法
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
对NEWLOVE先生所作的试验今天我用了一台S8(卷绕的)的重庆三江变压器厂的重作了一次,实验结果基本同NEW先生的差不多,不过我发现增大的原因是两边线圈的空载增大,中间偏小.这也许同他的磁路有关系.
电机试验手册1
最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。各抽屉规格及断路器型号如下:24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。<
关于载荷试验相关论文搜集
本人在电力线路上从事监理工作,在不久的一次外审中,外审的专家提出了基础阶段的砂、卵石需要进行见证取样试验,因为本人没在规范中寻找到规定,一般普通都是按批次由施工单位进行取样送试就可以了,现在想请教各位同行高手,请问:对于电力线路的基础阶段的砂、卵石需要见证取样试验吗? 顺便:请问那位大虾有《见证取样》的电子版国家规范? 谢谢///
试验型接线端子是不是有两种?一种用于电流回路,中间有个滑块,一种用于电压回路,整个是联通的,没有滑块。以魏德米勒的为例,W系列试验型接线端子就有两种,一种是WTL6/1/STB,中间有滑块,一种是WTD6/1,和普通接线端子一样,只不过多了两个插测试插筒的孔。大家在工程设计中有没有遇到这样的问题呢?
