(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
不错看看:kiss:
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
关于砼--宽扁梁的论文。
其实就是和水泥的性质有关系吧? 我查的,有说是酸性的,解释是到酸雨的时候砼会风化的很厉害....但是没见防范措施,说明是这样;但是说碱的解释说钢筋遇酸易腐蚀,所以砼是碱性的。我看也是因为没防止钢筋腐蚀的原因才这样说的。 我也没留神文章中说的是砼的性质还是水泥的性质,毕竟水泥固化后性质也不同了吧。
请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
梁桥计算书
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
急问:100砖,75混合砂浆的抗压强度设计值;75砖,50混合砂浆的抗压强度设计值? 200号砼的抗压强度是多少?相当于现在的C? 都是旧规范的,希望有人相告。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
各位,本人刚接触建筑,请问"C30商品普通混凝土40石”这里的“40石”是指碎石的最大粒径还是只指40的粒径?2~4级配又如何表示.希望有人解答,谢谢了.
各位前辈,小弟做一个框架结构住宅,所用基础为人工挖孔基,直径800扩底,单桩单柱,在GB50007-2002的8.5.2第8条中,有充许柱和桩直接相接的规定,但是联接方法要参照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想请问这种单桩单柱是如何联接的,另外,房子最底层的墙是放在什么地方的,我设计了个和框架梁一样的结构,但不知道如何与桩联接.请教前辈前面几个问题,请赐教,谢谢!
防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
我们现在现场试块的留置基本都不是按照规范来的,基本都是我们技术负责人说了算,每次问他,说的也不是很清楚,所以在这里我想请教大家几个问题:1、现场标养试块的留置组数如何确定?哪个部位要求留置?2、同条件600度天的试块留置组数如何确定?哪个部位要求留置?
目前基本上有以下三个:一\混凝土结构构造手册(第三版) 作者:中国有色工程设计院总院编 出版社:中国建筑工业出版社二\简明钢筋混凝土结构构造手册 国振喜 编,出版社:机械工业出版社三\简明高层钢筋混凝土结构设计手册_李国胜 当然,这个不可与前两者并论啊.哪一个版本更好呢?希望大家发表一下评论,想买一本用啊.又不知道哪个更实用.
图纸中柱砼标号为C30,梁板砼标号为C20,在浇捣梁板砼时柱在梁板交接位置砼也按梁板砼C20浇捣,不可能另外采用柱砼标号C30浇捣,这与图纸不一致,不知其他地方是采用何种方法处理。
