  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 感应磁铁是什么?有什么作用
        感应磁铁主要是以起到感应为主的磁铁,比较常用的有霍尔感应磁铁、门磁门锁感应磁铁最多.磁铁感应开关的原理;磁性开关接近传感器,它就会响应一个永久的磁铁.一般用在远距离或者频繁启动的电力设备连接和分段.通过按钮开关给电磁开关的电磁线圈产生的微小电流,电磁铁产生磁铁使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触电输送大功率电力设备.当一个磁性目标接近时,磁石传感器的电流消耗也会增加.
  • 如何消除感应电压的影响?
    知识点:感应电压
  • 面对感应电,如何保护好自己?
    各位同仁。在电场(磁场)强的地方,典型的就是升压站里面的感应电很强的时候。都人为的采取了什么安全措施保证工作人员不被感应电亲密接触?希望大家踊跃发言。都长长见识,首先让自己不受伤害。谢谢!
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 是否为感应电?该怎么解决呢?
    现在有个项目,零线对地电压有80几伏,继电器的常闭触点都吸合不了,就地按钮箱启动不了电机。业主有根6KV的电缆与我们的动力电缆和控制电缆同一电缆沟敷设,且这根电缆有中间头,有一段地方是6KV电缆和我们的电缆混敷,我觉得是这段地方的缘故,但业主说他们其它地方都这么敷的,没什么影响,可能是接地没接好的缘故。但现在接地阻值还未测出来,不知道是哪个原因,但我估计跟接地没什么关系。究竟是什么原因呢?该怎么解决?请各位高手指点,谢谢!比较急!另外,变压器中性点没有接地,低压侧零线和地线是分开的。
  • 关于变压器的磁场感应的问题
    我们工厂设计安装的变配电室是两层的,一层是装的变压器,二层是车间的办公室,结果运行后存在着一个问题,就是办公室的电脑显示器闪动频繁,请各位专业的师傅帮助怎么能够解决该问题。谢谢
  • 电梯前室不准采用感应灯
    《住宅设计规范》GB50096-1999,自1999年6月1日起实行。6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:4 住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。注意:电梯前室不准采用感应灯。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。注意:组团中大量单
  • 感应电如何消除,请大神指教~
    电机停止时,绿灯亮,但是表示运行的红灯也是微亮,在夜间尤其明显,有百分之八十的操作柱上都有这情况,请问应该如何消除啊,请大神指教!
  • 感应电压的产生、危害与预防
    1 感应电压的产生 正常运行中的电气设备和 装置,由于电磁感应和静电感应 的作用,会在附近的停电设备上 感应出一定的电位。当人体触及 时,由于感应电压大小的不同也 会对人体造成—定的伤害,有时 甚至造成触电死亡。在电气设备 上工作和老百姓的日常生活中, 感应电压电击事故屡有发生。超 高压双回路以及多回路网杆架设 的线路都要特别重视此类触电问 题。例如在高压输电线路下方或 附近,存在对地绝缘的导电物体 时,输电线路将通过对该物体的 耦合电容,在该物体上感应出电 压,若将该物体接地,将有一持 续工频电流流入大地,即为输电 线路的静电感应。电力系统的输 电线路和电气设备工作时,由于 电流不断变化,会在其周围产生 变化的磁场,变化的磁场遇到导 体,会感应出电动势,这种产生 电动势的过程叫电磁感应。电磁感应和静电感应在靠近电力线路 和电气设备附近导体上产生的电 压称为感应电压。短路接地后流入大地的电流即称感应电流。 感应电压的大小
  • 关于带消防端子感应开关问题
    关于带消防端子感应开关问题
    本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 编辑 请问这种接四条线的感应开关,前端为双电源箱供电消防状态下A、L端子都会接通吗?还是说A接通、L会自动断掉?
  • 灯箱结构图------模型box
    地铁上用的广告灯箱
  • 电缆感应电压怎么形成的
    电缆感应电压怎么形成的
    如图,现有一颗3芯电缆YJV 3*2.5,长度25m,若将其中一芯接在火线上(另一端空置),用万用表测另外不接电的两颗芯对N电压,均为96V,用电笔测均灯亮,用手摸无感觉;将线剪为5m,再用同样方法再测不接电线芯对N电压,均为20V,电笔灯亮,用手摸没感觉。请问这是感应电吗?有没有危险?怎么形成的?看样子和电缆长度成正比,可为什么又不会无限增加呢?(我工地上也一颗同样的线长度1000m,感应电压120V)..若将此感应电压接个灯泡,会不会点亮灯泡呢?
  • 你知道怎么区分感应电和漏电吗?
    你知道怎么区分感应电和漏电吗?
    如何区分感应电和漏电? 这是一个早就解决了的问题。用一只指针式万用电表,测量怀疑点的对地电压,并记住指针偏转角度。再换大一级的档位测量,如果指针偏转角度与第一次相同,则换一个比第一次小一级的档位测量,如果此时指针偏转角度仍然相同,可以肯定,这里没有漏电,是感应电。放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同。你可以去做一个实验,家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光,但是感应电。用模拟(机械)万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法较多,这里介绍一种较常用有效的方法。(1)在电器设备运行时,用万用表测机器外壳与中性线(N线)之间的电压,如图(a)所示。
  • 关于传感器的7大感应方式
    知识点:接近感应
  • 春兰空调创“触摸感应”技术
    日前,一项“人体智能触摸感应”技术在春兰“梦幻”系列超豪华空调新品上得到应用,这项技术首次应用于空调产品中,标志着国内空调品质达到了一个新高度。 据专家介绍,“人体智能触摸感应”技术一直是高端电脑、手机所特有的技术,它由传感器和控制器组成,当人轻轻地触碰屏幕上显示的图符时,系统传感器会立即感知其触碰位置并将这些信息发送给控制系统,使其按指令进行运作。 春兰“梦幻”空调在超豪华水晶面板上添置了这种触摸屏,只要手指放在菜单上,便可对空调的所有运行方式进行选择。 与传统的按键相比,触摸键坚固耐用、使用方便、反应迅捷,即使不懂空调操作系统的人,也可轻松地按图操作,使人机交互关系更和谐。
  • 感应电压的解决方法[求助]
    在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
感应灯箱
感应灯箱专题,为您提供感应灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与感应灯箱 相关的专业交流讨论,更多感应灯箱相关内容请访问
相关热门专题
构筑物包括
防晃电接触器
