、臭氧的简介 臭氧的分子式为O3,是氧气(O2)的同素异性体。臭氧分子是由三个氧原子组成,其中一个氧原子与另外两个氧原子以单键的形式相连接,这种单键不稳定,断裂后生成一个单原子氧和一个氧气分子,其中单原子氧具有极强的氧化能力,所以决定了臭氧的性质极为活跃、易分解、氧化能力强的特点。 二、臭氧的物理性质 臭氧是一种具有腥臭气味的不稳定气体,臭氧与氧气的主要物理性质对比见表1-1。 氧气和臭氧的主要性质
活性氧化铝的介绍及应用
各位前辈,接到一个氧化铝的生产废水,据甲方说水里含有氨、氯化铵、硫酸盐、钠等物质,其中氯化铵含量占主要,水是清澈透明,COD8000,我现在想问问如果用生化的话里面的这些成分会对微生物有抑制吗?味道有点氨水刺鼻的味,类似农药氨水的味道。
如题,除氟设备中的活性氧化铝吸附饱和后,用1%硫酸铝浸泡24h法再生效果不好,只能维持1天又饱和了,在下请教各位大虾有没有什么好的办法,谢!
DB37749-2007氧化铝综合能耗限额
室内设计是在以人为本的前提下,满足其功能实用,运用形式语言来表现题材、主题、情感和意境,形式语言与形式美则可通过以下方式表现出来。 一、对比。 对比是艺术设计的基本定型技巧,把两种不同的事物、形体、色彩等作对照就称为对比。把两个明显对立的元素放在同一空间中,使其既对立又和谐,既矛盾又统一,在强烈反差中获得鲜明的对比,求得互补和满足的效果。 二、和谐。 和谐包含谐调之意。它是在满足功能要求的前提下,使各种室内物体的形、色、光、质等组合得到协调,成为一个非常和谐统一的整体。和谐还可分为环境及造型的和谐、材料质感的和谐、色调的和谐、风格样式的和谐等。 三、对称。 对称是形式美的传统技法,是人类最早掌握的形式美法则。对称又分为绝对对称和相对对称。对称给人感受秩序、庄重、整齐、和谐之美。 四、均衡。 生活中金鸡独立,演员走钢丝,从力的均衡上给人
怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量 怎么才能够保证活性氧化铝干燥剂的质量呢?首先,我们应该确认你所使用的干燥剂中的原料是否为正规的厂家生产?是否有相应的检测报告?而不应该为了在追求“低成本”而不在乎原料的来源渠道。其次,我们要学会用一些简单的方法进行对干燥剂质量的检测。 这里介绍活性氧化铝的分辨方法,现在市场上流行着一种检测硅胶干燥剂质量好坏的方法,也可以用在活性氧化铝上边:将硅胶干燥剂颗粒放入水中,看其是否会“爆”,如果剧烈“爆”的则是好的,不会“爆”的则是差的,但是这种检测方法十分粗糙,无法把干燥剂吸水性很好的体现出来,因为“爆”与否只是一瞬间的,而吸水性能的高低则是持续的。但是活性氧化铝也跟这些是类似的,如果做分辨,也可以做这样的处理,然后看它的吸附效果,长期的。在水处理里边处理的效果,得慢慢观察,如果直接的,还是最好进行检测。 来源网址:http://www.byhxt.com/
活性氧化铝在废水脱氟中的应用 氟是人体必须的微量元素,但是摄入过高的氟会引起龋齿,甚至氟中毒,而且会导致智力和身体的发育受阻,影响人体健康。玻璃及陶瓷制造厂、半导体制造出、电镀厂、砖和铁制造业等工业都会产生高氟废水,其含氟量远超过自然水中含氟量。工业排放的含氟废水会透过土壤层渗入地下,造成地下水污染,影响人类的身体健康。
活性氧化铝除氟原理与影响因素 一、活性氧化铝除氟原理
题目具体内容:污水处理厂日处理量100万吨,臭氧氧化处理,要求出水COD达到60mg/L,产一公斤臭氧耗电2°,求每天需要的电费。给个思路或过程,谢谢!
本单位新近引进了一净水剂生产线,生产用原材料为氢氧化铝,现在急需对该种材料进行检测,测出其有效成份---三氧化二铝的含量及其它杂质的含量,但却找不到其标准检验方法,哪位同行如有此方面的资料,望不吝赐教,多谢了!
图纸简介: 某氧化铝厂种分槽、碳分槽加固设计,非常典型的加固设计。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19 图
电解铝就是通过电解得到的铝。其基本原理是以熔融冰晶石作为溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃~970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。 在现代电解铝工业生产中,氧化铝溶质是通过鼓风机从存储料仓输送到各个料仓,然后混入到电解槽中进行电解反应的。为了保障生产的正常进行,就需要对电解槽上方的氧化铝料仓进行物位监控,当料位输送达到满仓时,需要给中控一个报警信号,对鼓风机进行控制,达到自动化生产、节能的目的。 然而,由于氧化铝本身具有很强的吸附性、电解槽周围又有很大的磁场、较高的环境温度和过程温度,国产物位开关通常无法正常使用,误报警、死机的现象频发,严重影响了自动化生产的正常进行和生产效率的提升。国产品牌大多无法使用,国外产品的性能优良,但价格极高,让大多数企业望而却步。即使有实力的厂家能够承受进口品牌高昂的价格,但其较长的采购周期又促使用户不得不多采购一些仪
低浊或低温低浊的微污染原水在常规的混凝、沉淀、过滤等处理工艺中得不到理想的处理效果。采用氧化铝改性剂涂在石英砂上,可改变石英砂表面的负电性。采用这种氧化铝涂层砂进行直接过滤,可以有效地提高对浊度和有机物的去除效果。1 滤料、原水和实验方法1.1 滤料及试剂 筛选水厂过滤用的石英砂,粒径0.5~1.2 mm,其化学成分SiO2占90%以上。采用AR级的AlCl3·6H2O、NaOH和HCl试剂对石英砂进行改性处理。1.2 “涂铝砂”的制备 采用0.1 mol/L的HCl溶液对石英砂表面进行预处理,浸泡24 h后,用蒸馏水冲洗干净,然后在110 ℃烘箱中烘干。配制1 mol/L的AlCl3·6H2O溶液250 mL,用NaOH溶液调整pH以使形成氧化铝悬浮液。在氧化铝悬浮液中加入500 g砂,分装于两个三角烧杯中,放于磁力加热搅拌器,在70 ℃条件下连续搅拌3 h,然后置入110 ℃烘箱烘干。经烘干的氧化铝涂层砂再用蒸馏水冲洗
作为一个年轻人的家,沉闷的色彩又如何能够表达他们缤纷的生活感觉呢?就以这个位于元朗“YOHO Town”的单位为例,原本已以年轻人为目标的屋苑,再加上设计师那活泼有趣的设计意念,令这个小小的家居,洋溢独特的个人风格。这个面积不大的单位,由于户主是年轻一族,所以对间改动的接受能力颇高,於是设计师将原本间隔改为“半开放式”,以配合年轻人多变的生活习惯。 怀旧储物柜踏进这个单位,立即感受到充满“Rentro”玩味的气息:玄关侧的大型储物柜,以白色作为主调,圆角的柜门,配衬鲜色的框架,突显了怀旧感,使这间年轻部屋更具特色。
吸附过滤材料:活性氧化铝球<
我们按照书上的方法用活性氧化铝作为滤料,用硫酸铝活化活性氧化铝,再生方法与书上一样!可是出水的氟化物却一点也没变化!哪位高手能帮我们解答一下!谢谢!
不管哪个产品,都具有其独特的特点,下面就简单分享一下关于浅析氧化铬陶瓷棒和氧化铝陶瓷棒哪个效果更好? 氧化铝陶瓷在高温烧制过程中又增加了陶瓷的机械强度和硬度,另外题目中的氧化铬应该是氧化锆,没有氧化铬陶瓷,氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体,也具有极好的耐磨性,两者的耐磨性各有优劣。 如果在离心作用力下工作的研磨介质材料最好选用氧化锆,其单斜晶型密度为5.85。而氧化铝的密度只有
氧化铝与盐酸反应方程式
氧化铝与盐酸反应方程式专题,为您提供氧化铝与盐酸反应方程式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化铝与盐酸反应方程式 相关的专业交流讨论,更多氧化铝与盐酸反应方程式相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
