  • 某学校8层宿舍弱电改造电气设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某校宿舍弱电全套图纸,公寓共八层,图纸内容包括网线,电视线及监控等,共11张图纸。 投稿网友: bb55 上传时间: 2014-05-23
  • 某影院工程的改造设计与施工
    某影院工程的改造设计与施工
  • 某砖混结构加层改造的设计
    通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
  • 改造项目设计需要哪些资料
    小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
  • 三本学校怎么才能进设计院
    您们好,我现在正在读大三,但是我的学校是三本学校,可是我一直想去设计院,我知道不可能的。我认为学土木拿着别人的图纸施工,没意思,我一直愿望我能去设计,但是我知道不行,请帮助我理顺这个观念。要考一级注册结构师才能进去吗?在没有关系的情况下,怎么才能进去设计院。我很纠结。我认为土木除了设计其他的施工啊什么的都没有技术含量,对吗?
  • 关于污水改造管线设计问题
    污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
  • 改造及钢构施工组织设计
    改造及钢构施工组织设计
  • 结构加固与改造-概念与设计
    很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
  • 急急!!!改造道路的设计与计算
    原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 江苏省戏剧学校三层小剧场改造项目空调设计图
    图纸简介: 江苏省戏剧学校小剧院有三层,二、三层改造,采用多联机空调系统加新风系统,图纸包括设计与施工说明,空调系统图,屋顶室外机平面图,二层-三层空调平面图,1-1纵剖面图,2-2观众的厅空调剖面图,图纸目录。 投稿网友: vamonia 上传时间:
  • 学校餐厅设计是否用设自喷
    我的工程学校餐厅,每层2000平方,共三层多规上有:4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;学校餐厅是否应用这一条我们学校的餐厅总面积都超过3000,也没有做自喷,仅做了消火栓,不知大家是怎么看的
  • 有一工厂改造增容的设计请教大家
    有一工厂原是一路10kV LG-35进线(离110kV变电所1公里),负荷全为低压,高压柜3台,厂变一台630kVA,低压柜若干。现在要技改,需增加一台1000kVA的变压器。如原厂区变电所有空间的话,请问下面哪种方法好一点?1. 增加一路高压进线或将原高压进线增容,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜不变。两台变压器下的低压柜无母联。2. 增加一路高压进线,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜、联络柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜母排加大。如选用第2种方法:一台630kVA和一台1000kVA变压器(容量相差大)和低压单母线分段联络的运行方式是不是有点别扭?有没有更好的方法?谢谢大家!
  • 求教改造宾馆的消防设计
    我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
  • 600平米的学校餐厅照明如何设计?
    餐厅照明应该采用什么灯具?餐厅高度4。8米,长50米,宽12米,如果采用格栅灯,3x40w的,12米宽布4个,长度方向布8排,共32组格栅灯,不知照度够不够?还有空调,应该按什么来布置?餐厅的电气还要考虑其他的吗
学校改造设计
学校改造设计专题,为您提供学校改造设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与学校改造设计 相关的专业交流讨论,更多学校改造设计相关内容请访问
楼房楼梯装修效果图
曝气池的设计
