  • 甲醇和双氧水反应产物是什么?
    水处理上用的双氧水一般是27.5%还是50%,还是都一样只是假药两不同的问题啊?5mg/l的甲醇被完全氧化掉需要多少27.5%双氧水?
  • 废水中含甲醇和蜡该如何处理
    造气工段过剩污水、变换、变脱、压缩、脱碳、提氢、甲醇合成、甲醇精馏等工段产生污水以及生活化验、冲洗地面水等。污水中存在甲醇和蜡(导致生物菌死亡),那么该如何祛除甲醇和蜡呢?
  • 请问甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖与COD对应关系
    请问1g(甲醇,乙醇,面粉,葡萄糖,粪便水) 对应的COD是是多少? 1g甲醇= gCOD; 1g乙醇= gCOD; 1g面粉= gCOD; 1g葡萄糖= gCOD; 1g粪便水= gCOD; 希望大家能给一个经验值,虽然能靠化学式算出来,但是实际中各种产品的浓度质量都不太一样,是在是把握性不高
  • 煤化工废水--煤制甲醇和煤制乙二醇废水介绍
  • 甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风请教
    请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题:厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导:1.换气次数如何确定?根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6次,乙醇换气次数8次,异丙醇换气次数6次,二甲苯换气次数14次。根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/
  • 有关乙二醇和蓄能的问题
    想做一个蓄能系统,有几个问题不是很清楚,想请教这里的高手:1.乙二醇溶液能直接买到40%浓度的?或者自己勾兑?是否还需要添加其他的防腐剂,稳定剂?2.乙二醇的循环用专门的乙二醇泵还是普通的不锈钢水泵?3.乙二醇溶液的蓄水罐用什么材质的?谢谢!
  • 甲醇液下泵性能优点介绍!
    甲醇液下泵就是大家口中常说的槽内立式泵,其中甲醇是多种有机产品的基本原料和重要的溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。今天小编就为大家分享一下甲醇液下泵的性能优点有哪些: 甲醇液下泵性能优点分享: 1.可根据客户槽内深度定制700-1500mm 2.泵浦所有接液部分,均采用FRPP、CFRPP、PVDF材质,视输送的化学药液而定 3.双层干式轴封 设计,可防止化学气体损坏马达轴承 4.特殊设计之叶轮,及时叶轮偶尔逆转也不会损坏泵浦
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 能源转型,甲醇燃料的优势
    能源转型,甲醇燃料的优势
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 冰箱维修中为什么要加入甲醇?
    很多的技术论坛、很多书籍都介绍说电冰箱维修中千万不要加甲醇,否则会使管路及压缩机线圈很快损坏,但事实上不少维修人员还是在维修过程中使用甲醇来防止冰堵。一位从事冰箱维修多年的老师傅说他经常使用甲醇,却从来没发生冰箱早期返修现象,要弄清这个问题,先要了解甲醇的化学性质。甲醇又名甲基醇、木醇、木精。分子CH3OH,是一种无色透明略带乙醇气味的易挥发液体,能和水以任意比相溶,但不形成共沸物。其蒸气与空气形成爆炸混和物,蒸气与空气混合物爆炸下限为6%~36.5%遇明火、高热能引起爆炸。蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会回燃。甲醇的溶涨性很强,塑料、橡胶等爆露在甲醇中,极易发生溶涨,所畏冰箱维修加入甲醇易烧毁压机线圈就是这个原因,压机线圈漆包线表面绝缘漆受甲醇侵蚀溶涨,绝缘性能差最终烧毁。甲醇有较强的毒性,对人体的神经系统和血液系统影响最大,他经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道黏膜和视力,摄入量超过4g就会出现中毒反应,超过10g就能造成双目失明,达30g以上时将致命。甲醇与水混合
  • 衡水甲醇批发,枣强甲醇批发
    河北通泽商贸有限公司位于河北省衡水市桃城区高庄工业园区,紧邻衡水市人民西路,交通便利 ,电讯快捷。我公司 始建于二零零六年,是一家从事可再生能源应用领域研发、醇基燃料、各种甲醇生产、推广、批发、销售和服务的高科技民营企业,总资产六千万元,员工623人,其中高中级职称人员112人,能够独立地进行灶具的设计及安装。通泽商贸有限公司致力于可再生能源、节能环保产品项目的开发与应用,与国内各大知名企业有着广泛的合作与联系。生产的绿色环保新型醇基燃料是国家推荐的新能源产品,其产品性能稳定、安全、高效、环保等均达到国内领先水平,受到了同行业的一致好评。公司本着改革、创新、诚信、服务的经营管理理念和为客户提供优质的产品和专业服务的企业宗旨,秉承以市场为导向、以技术为手段、以质量为保证、以全国为混合双打发展战略,并将“诚信”理念贯穿于公司的整个经营活动当中,全力以赴的为客户创造最大的利益,以致深受广大经销商、用户和业界的好评。河北通泽商贸有限公司座右铭是:质量是企业的血液,信誉是企业的生命,技术是企业的灵魂。通过全体员工的不懈努力,开拓进取,事业蒸蒸日上,蓬勃发展,现已成为同行业的一
  • 关于无水甲醇给蒸发器除水
    请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • RO对甲醇的透过率一点都没有吗??
    有一系统,原水中有3ppm的甲醇,经过反渗透处理后,纯净水的电导为3us/cm,可是化验室作出的分析是,甲醇含量仍然是3ppm.我这老革命遇到了新问题,请教高手/!!解答,注意::我对此一点都不相信也不理解,可化验给我的结果就是这样/.晕了.
  • 产生甲醇的厂房怎样能确定排风量?
    本人有一个问题请教:厂房中的有害气体是甲醇,经过检测:累积时间加权浓度为443mg/m3(国家标准25mg/m3),瞬时短时间接触浓度是763.8mg/m(国家标准50mg/m3),如何计算本厂房的甲醇产量,假设厂房面积和体积已知。
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 剖析鲁奇甲醇装置运用节能设计
    1概述中海石油建滔化工有限公司600kt/a甲醇装置采用德国鲁奇中压甲醇合成技术,是全国目前已投产的单套最大甲醇生产装置,原料为天然气(CH4体积分数为60.74%)。其基本工艺流程为:ZnO干法脱硫,一段转化,单机压缩,甲醇合成,PSA回收氢气,双塔精馏。装置自2006年9月投产以来,无一例安全事故和设备事故发生,在开车伊始就创造了连续运行157d的长周期运行纪录,取得了非常可观的经济效益。除了设计安全可靠外,装置最大的特点就是节能、环保,实际甲醇能耗仅为30.89GJ/(t国内其他天然气甲醇厂能耗多为40~50GJ/t),几乎所有的废水、废气都在甲醇厂界区内部得到利用,不需要在界外处理,节省了处理所需的化学药品,保护了环境。节能环保的设计有:双脱氧槽设计,回收蒸汽冷凝液和工艺冷凝液;采用双喷射器设计来提高原料气压力和回收各种废气;空冷代替水冷,节约水资源,减少水污染;顶烧加水平对流段设计,提高热效率,节约投资成本等。通过以上优化设计,使得600kt/a甲醇厂脱盐水量只要45
  • 生化反硝化碳源甲醇投加
    生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水 中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐, 然后在反硝化过程中, 硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供氧体被还原成氮气。
甲醇和乙醇
甲醇和乙醇专题,为您提供甲醇和乙醇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醇和乙醇 相关的专业交流讨论,更多甲醇和乙醇相关内容请访问
甲醇废气
外保温施工安全技术交底
