在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
作用机理
铝及其合金由于其优良性能,已广泛应用于建筑、航天、电器、电子产品及日用品等各个方面,其产量和用途均已成为仅次于钢铁的第二大金属材料。随着现代科技的发展,对铝合金表面性能的要求越来越高,如耐蚀性、耐磨性和装饰性等等,铝合金表面处理技术正是在这种背景下产生并不断发展的[1 3]。 铝合金的表面处理方法主要有电镀、化学镀、化学氧化、阳极氧化及微弧氧化等,其中化学镀镍的应用比较普遍。铝合金化学镀镍可以改善其耐蚀性和耐磨性,使其具有钎焊性。但是,铝合金在大气中形成的氧化膜与金属镀层结合不好,要想获得良好的镀层必须彻底去除表面氧化膜并使之在化学镀镍前不再形成,这是铝合金化学镀镍的一个难点,铝合金也因此被视为“难镀”基材之一。目前,化学镀镍在难镀基材方面的工艺尚有待改进[4 9]。本文采用特殊方法对铝合金进行前处理,通过正交试验确定铝合金化学镀镍工艺条件。测试镀层的沉积速度、结合力、耐蚀性及孔隙率。 1 化学镀镍试验 1.1 工艺条件优化 试验在恒温水浴中进行,采用立式搅拌机进行搅拌,转速
1 前言 深圳市悌末源电子科技有限公司 在一个印制电路板的制造工艺流程中,产品最终之表面可焊性处理,对最终产品的装配和使用起着至关重要的作用。
化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为Autocatalyticplatingis“depositionofametalliccoatingbyacontrolledchemicalreductionthatiscatalyzedbythemetaloralloybeingdeposited
杭州三叶助剂有限公司是杭州市高新技术企业,其前身系“杭州半山助剂厂”,专业生产聚氯乙烯增塑剂和热稳定剂。其中“三叶牌”DIBP长盛不衰,产量居国内前茅,是浙江省质量技术监督局通过的省免检产品;“三叶牌”甲基硫醇锡热稳定剂(HB-181)是“浙江省优秀科技产品”,产品涵盖国内外。KGF有机钙液体稳定剂是公司自主研发并已申请了5项发明专利的一种环保、无毒、高效的新型PVC热稳定剂,其技术处于国际领先水平。公司能提供多元化的环保型KGF系列稳定剂以满足不同PVC制品的加工应用领域,具有较强的市场竞争能力。 公司已通过了ISO9001质量管理体系认证,对产品质量实现有效的全程监控,保证了产品质量的持续稳定,可为用户提供MSDS报告对产品进行全面信息批露。同时公司还拥有较强的研发和服务能力,设置了PVC环保型热稳定剂研发机构——杭州新新塑料助剂科研有限公司。强大的研发团队,一流的生产工艺,先进完善的检测仪器,成就了我公司研发的KGF有机钙液体稳定剂技术和应用水平均处于国内前沿,确保为用户提供品质上乘的产品和全面的售后服务,亦为国内同行提供技术改造、科研攻关和产品升级换代等技术服务,并可
QSH 0053-2007 粘土稳定剂技术要求
美国自上世纪七十年代开始了大规模的禁铅运动,涉及人民生活的各个领域。铅是典型的多亲合性毒物,会沉淀于人的骨骼中无法排出,并且会造成造血系统、神经系统等严重损坏。在上世纪60年代美国儿童铅中毒流行率高达85%,经半个世纪的严格防冶,美国儿童铅中毒流行率已降到5%以下,成为世界各国仿效的“驱铅”样板。北美自禁铅后即选择了有机锡替代铅生产PVC管材管件建材产品,这已延续了40多年,从他们限铅已可看到他们对待各种物质的安全性有多么严格和严肃。对于接触食品的PVC制品必须有美国FDA(即食品药品管理局)的批准,而对于间接接触的必须有美国NSF(即环境卫生基金会)批准,NSF对原材料或产品是否影响健康制定了严格的标准。国外大的有机锡生产厂的辛基锡及甲基锡产品,都有FDA的认证,很多丁基锡稳定剂都有NSF批准,可用于上水管材管件。美国目前120万吨管材管件,50万吨型材及百叶窗帘,及50万吨PVC透明制品全部在使用有机锡稳定剂,如果锡属于有毒重金属,那岂不早被禁止了。仅在北美地区有机锡稳定剂的年消耗量就在 5 万 多 吨。我国年消耗量也有 吨。有机锡稳定剂以它优异的稳定性一直扮演着PVC透明及不透明
化学镀是一种新型的金属表面处理技术,化学镀使用范围很广,镀金层均匀、装饰性好。在防护性能方面,能提高产品的耐蚀性和使用寿命;在功能性方面,能提高加工件的耐磨导电性、润滑性能等特殊功能,因而化学镀过滤机在环保行业也是深受客户欢迎的。今天小编就为大家分享一下化学镀过滤机的性能优点有哪些: 化学镀过滤机性能优点分享 1.化学镀过滤机体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价; 2.设备防腐性能好,使用寿命长; 3.过滤水量大,过滤效果好; 4.过滤水流速快,过滤器反洗采用滤后水,不必设增压泵和反
中央空调系统化学清洗及水质稳定处理.rar
稳定验算超限要怎么办啊,加大了混凝土强度,稍微好一点了
铅稳定剂由于有着电绝缘性优良、耐候性良好、价格低廉等特点,在PVC管道行业被广泛运用,但由于它有毒性、易产生硫化污染,在该行业已被渐渐淘汰,在近日在西安召开的一个行业性会议上,中国领先的塑料管道贸易团体和一些行业企业敦促中国效仿其他一些国家,逐步取缔铅稳定剂。 国内供水行业仍普遍使用铅稳定剂 中国在2006年出台的国家标准中明令规定在PVC供水管道中禁用铅稳定剂。但一些行业官员表示,除其他应用外,对人脑和神经系统有损害的铅仍在供水管道中被广泛使用。据泛欧贸易协会PVC4Pipes的主席、也是Baerlocher公司管理者的 RainerGrasmuck在会上接受采访说,欧洲PVC行业承诺到2015年全面停用铅,目前已在80%的行业应用中停用了铅稳定剂。 而在中国,目前尚不清楚PVC管道行业是否能在2015年实现同样的承诺。一家PVC管道生产商说,中国供水行业仍普遍使用铅稳定剂,即便国家在2006年出台的标准中严禁将其用于此类应用。 位于河北秦皇岛的宏岳塑胶集团有限公司的业务经理DericLee说,中国"实际上有许多"PVC水管生产商都使用铅稳定剂
许多企业因为生产工艺的需要,配备有各种规模的循环冷却水系统,而循环水系统一般都是由冷却塔、水泵、生产设备(如换热器)等组成,由于循环水系统的运行特征是长时间连续的运行,因此冷却塔风机也连续不停的工作从而导致水分的大量蒸发,为了保证系统的正常使用,因此需要连续不断的向系统补充新的水源。“ 化学法废水零排放技术”就是充分利用循环水系统需要连续补水的特性,将各种企业废水做为补充水再加上特制的药剂一起加入循环水系统。在药剂的作用下,废水中的有害物质的危害特性得到抑制,这些有害成分最终因为超饱和析出成为水渣,通过沉淀或旁滤系统被分离出循环水系统,从而保证了循环水系统设备长期不结垢、不腐蚀;在保证循环水系统不排污或者排污水经过沉淀后再回到循环水系统的处理,就实现了企业废水的零排放。“ 化学法废水零排放技术”充分的利用了企业的废水资源,将企业原来要花钱处理后排放的废水进行了再利用,节约了企业水资源费、废水处理费、排污费等费用,即为企业带来了经济效益又可以从根本上解决废水排放造成的水资源环境
