  • 求助与监狱文化有关的模纹
    有谁做过监狱的绿化设计呀 求助与监狱文化有关的CAD模纹a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 编辑 ]
  • 关于监狱围墙照明的几个问题
    可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
  • 监狱也别致:水电瀑布监狱
    监狱也别致:水电瀑布监狱
    第一眼看到这个建筑,简直不敢相信自己的眼睛,如此科幻,如此别致。当知道它的用途,又一次大吃一惊:竟然是个监狱!你能想到监狱可以建成这样吗?这个所谓的水电瀑布监狱,简直就是大名鼎鼎的恶魔岛的超级加强版,在大洋中建造,四周都是一望无际的波涛,除非是变成鲨鱼,否则绝无可能逃出~同时,也许是作为补偿,整个监狱甚至可以用华丽来形容,每间牢房都将是名副其实的海景房,不但外形看上去就像是外星飞船一样充满科幻感,甚至还设计了一道全尺寸的超现实大瀑布。此外,为了尽可能摆脱对陆地的依赖,整个监狱还将配备洋流发电系统,至少在能源上实现了自给自足。
  • 监狱改造的民用娱乐中心
    监狱改造的民用娱乐中心
    帕伦西亚监狱是建于19世纪末的 neomudéjar 风格转承重墙建筑。主要由双层的四翼建筑和一些一层建筑组成。改造后的建筑专程为一个促进城镇社会和文化
  • 组装围网将取代传统电焊围网
    传统的网球场围网与篮球场围网都是用的电焊式围网,而现在越来越多的球场围网都采用组装围网,最早兴起的传统电焊式围网却在被市场淘汰。为什么传统的电焊式围网不再受大众的喜欢,组装围网的市场占有率却越来越大,小编从围网的材料、工艺等方面进行分析: 组装围网与传统电焊式围网的对比 组装围网
  • 讨论下球场围网体系的具体做法。
    讨论下球场围网体系的具体做法。
    接手一工程,做一球场的围网柱,最高几根柱超过40米,柱上挂尼龙网。因为没接触过,大家可否给出点资料以及一些注意事项,模型图纸照片均可。国外图纸设计的是206*6的三角钢管桁架,是按塔架计算吗?本人感觉桁架柱仅受围网及挂冰荷载引起的重力作用,考虑作为缆风绳支撑施加的垂直压力以及刚度需要,否则那么小的截面积是很难控制柱顶位移的;由缆风绳承担水平风载,国外设计为19mm钢缆,因为只能在场外加钢缆锚固点,通过钢缆连接对称的两根柱端来传递水平力至外侧斜拉缆风绳,钢缆上是否还得加预拉力,否则两柱间钢缆挠度会很大(100米左右距离),这种方案可行吗?
  • 监狱围墙的电网应输送什么样的电流?
    本人希望了解监狱围墙防止犯人逃跑的电网应该用什么导线,输送什么电流,该电流要用什么设备来产生?请各位高手为我指点迷津。能提供设备型号更好。
  • 东莞某监狱水电安装施工组织设计
    (一)给排水工程1、生活给水工程:由干警宿舍A、B栋屋顶水箱供给,给水干管埋地暗装,各支管沿墙、板暗敷。2、消防给水系统:采用消火栓给水系统。消火栓给水系统采用地下室消火栓泵供给,设于办公综合楼地下室。3、排水系统:本工程采用生活污水、粪便污水、雨水分系统单独排放,粪便污水经化粪池处理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。(二)电气安装工程 1、配电系统:电源由办公综合楼低压配电室经电缆沟用电缆引来,总配电箱至各分配电箱导线采用铜芯塑料导线沿墙在梯间用桥架敷设。 2、防雷、接地:本工程按三类防雷建筑设防,屋顶采用避雷带防直击雷,利用柱内的对角主筋作为防雷引下线,建筑基础内钢筋作接地体,接地采用TN-S系统保护。
  • 请教个监狱灭火器设置的问题
    一个U型的单层监狱,住的犯人大概600多,要设一般手提式灭火器就只能设在监室里,要不设在监室里,就不能满足灭火器最大保护距离,又听说监室里不能放这些东西,所以我只能选用推车式灭火器放在走道,但走道就1800宽啊,而且与外面的院场相连,院场是供犯人活动用的地方,我又觉得还是不好,现在不知道怎么做,请各位帮忙给点意见啊
  • 谁有监狱建筑相关的设计规范啊?
    轻型监狱或者看守所或者劳教所相关的建筑设计规范,不知道有没有这些规范,这个应该属于性质比较特殊的建筑,很多细节的地方不知道做的对不对,应该对安全要求很高,所以想找相关规范看看,不知道这个有没有啊?
  • 监狱周边建筑设计要求(求助)
    现在在做一个监狱边上的地块详规设计(本地块还没有做控规),但是没有查到相关的监狱周围对建筑的规范要求,例如建筑限高,建筑距监狱围墙的距离等强制性要求,哪位高人知道的话请不吝赐教,先谢谢了!PS:这个地块紧邻监狱的西围墙
  • 新建篮球场围网材质规格
     篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网     立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格)     横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格)     PE包塑勾花网     高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间     采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命     采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
  • [转贴]走进世界闻名的美军监狱
    [转贴]走进世界闻名的美军监狱
    走进世界闻名的美军监狱关塔拿莫海军基地,这个在古巴的美国基地,由于其所关押的囚犯而闻名世界。图中的得尔塔监狱由海军陆战队监管
  • [ZT]AZL-03系列专业监狱对讲系统
    目前正在做这个项目,找到如下资料,和大家分享以下::布线说明: 1)AZL-03系列全智能对讲、广播、监听系统采用总线方式走线。总线采用“4+2”方式,即:四芯网状屏蔽线+二芯网状屏蔽线。 2)线长和线径的要求建议如下: 主机到分机的距离≤200M ,线径 0.5平方毫米;≤500M ,线径0.75平方毫米;≤1000M ,线径1.0平方毫米。 3)各管理机型之间的连线也按照以上要求布线。 4)若使用带监听口的分机(03CI),每个分机的监听线采用一芯网状屏蔽线,线径要求参照以上对主机到分机的线径要求。带监听型分机到录音设备(本公司生产的数码录音设备)的连线采用“一一对应”方式,即:每个分机的 一芯网状屏蔽线单独拉到数码录音设备处。 5)若使用带门灯和报警输出型分机(03CII),门灯的供电必须外接电源,分机只提供该门灯的开关控制。门灯线径的要求以门灯本身的电源线为准。报警输出口到报警主机的连线亦采用“一一对应”方式,即:每个分机的二芯线单独拉到报警主机的报
  • (组图)真实的旅顺日俄监狱博物馆
    (组图)真实的旅顺日俄监狱博物馆
    参观了旅顺日俄监狱博物馆,我真的没想到,这里会给我那么大的震撼。
  • 监狱一卡通系统建设规划要求
    监狱一卡通系统建设规划要求
    监狱一卡通系统建设规划要求——编写:四川亿源智能科技有限公司、李直伟笔者普先后参与规划和实施了包括:西藏自治区监狱一卡通系统、成都少教所一卡通系统、南充川北第一监狱一卡通系统、绵阳新华劳教所等监狱一卡通系统。在这些项目中,我们采用了一些现有的一卡通硬件设备和系统,包括:收费机、考勤机、指纹考勤机等,甚至也采用了一些现有的管理软件,包括:指纹考勤软件、收费软件等,但最后发现,由于监狱安全管理的特殊性,直接采用现有的、通用的一卡通管理系统(包括:硬件、软件)可能很难完全实现需方的功能和安全要求。具体举例如下:(一). 不能直接采用通用的食堂收费系统我们在实现成都少教所和绵阳新华劳教所一卡通系统时,都采用广东德生科技的食堂收费系统。但后来在使用过程中发现存在很多问题:1. 服刑人员充值后几乎没有任何凭据服刑人员也无法查询自己卡上倒底有多少钱,这样导致服刑人员心里不清楚,可能存在误解。时间久后可能产生较大的抵触情绪;2. 无法移动刷卡消费对于监狱这种特殊的使用单位,包括职班干警和服刑人员都不能随时出入食堂
  • 10米宽之围网门应如何做?
    空地围网,围网门本是很简单,但甲方要求是10米的,最好是推拉门,请问应如何设计如果是平开门,一扇5米会不会太大,设计时该注意些什么?谢谢
  • 建标 139-2010 监狱建设标准
    建标 139-2010 监狱建设标准
    文件格式:PDF 文件大小:1.82 M
  • 荷兰“监狱式”主题酒店设计
    在150年时间里,位于鲁尔蒙德(Roermond)的HetArresthuis一直被认为是荷兰最可怕的监狱,现如今它已经洗心革面成为一个豪华的没人想要逃离的地方。 HetArresthuis监狱建于1862年。很显然,19世纪和20世纪的人们都极不情愿呆在那里,但物换星移,一切都变了。2007年,监狱永久性地关闭了。现在,原有设施被改造成一座豪华酒店,客人们若要在旧牢房里住一夜的话得掏出一大笔钱,用“牢房”来形容HetArresthuis别致的住宿设施也已不大合适了。105间牢房被改造成宽敞的房间,24个标准间,12个豪华客房,4个套房,每个房间都配备现代的家具,时髦的室内装潢。装有空调,平板电视,免费WiFi,个人用咖啡机和茶具;酒店还设桑拿浴设施,健身中心,中间还有一个种着橄榄树的庭院,和一个有机香草园。假如你爱流连于酒吧,这里就是不容错过,让你酒兴勃发的地方。 <
监狱围网
监狱围网专题,为您提供监狱围网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与监狱围网 相关的专业交流讨论,更多监狱围网相关内容请访问
相关热门专题
