我看到很多别墅的楼梯都不是自然采光的!如果是二层别墅还可以按照套内楼梯来算,但是三层别墅怎么办?三层别墅的楼梯应该按照疏散楼梯的要求来做的,但是往往是没有采光,自然通风的!! 望指教!!
三层的商场,每层建筑面积2140平方米,设有两部疏散楼梯,一部宽3.5米,一部宽3.4米,报审时消防队说楼梯宽度不够。疏散楼梯的总宽度到底要多少,这个宽度是指楼梯间的总宽还是踏步的宽度?
1、一部楼梯在两侧开两个门,间距大于5米,能否作为两个安全出口,如果不行是违反了哪条。 2、建规5.5.8条讲的不大于三层可设一部楼梯,是指整个建筑每层小于200平方米,还是一个建筑每个防火分区的每层
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
消防疏散楼梯照明的控制方式是采用声光控制还是延时控制方式,或者是别的什么控制方式比较合理,主要是要考虑平时节能与消防应急时的可行性。
建规强条:5.2.3 楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.OOm。楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于O.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。梯段最小净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。要说明的一点是六层及六层以下住宅楼段最小净宽定为1m,原因是:①过去,为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度1.10m,一般采用2.70或2.60m(不符合3模)开间楼梯间,目前单元式住宅都趋向一梯二套,服务套数少,相应楼梯间面积也可
根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙
电井挨着疏散楼梯的前室,本来图上的电表箱是暗装在电井和前室共用的墙上。施工的时候在墙上预留了洞,可是施工方嫌电井空间小,想把电表箱反过来,门朝向前室。不知道这样做是不是违反规范!
楼主所在项目马上消防验收,现在有一个事情非常蛋疼!!! 项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。 但是楼主现场实地测量发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改??? 楼主看消防工程师课本里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。现在向大神求助: 1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。 2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。
依据:2014建筑设计防火规范第5.5.26条:建筑高度大于27米,但不大于54米的住宅建筑,每个单元设置一个疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。 请教一个问题:最后一句“2个安全出口”是指每个单元每层设2个安全出口,且对一部疏散楼梯吗?若是的话,是如何布置?一部楼梯在两侧开两个门,间距大于5米,是这样吗?不解,请大神解惑!!
知识点:建筑消防通道设置
住宅疏散楼梯能不能这样做?
高层疏散楼梯灯从应急照明箱里接,并且开关都用声光控开关(带强启),这应当是一般的做法吧!根据住宅设计规范《6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。》那么疏散楼梯灯算否应急照明呢?如果是应急照明,就不能用自熄开关了。请各位指教
做一个六层酒店的空调设计,这个酒店一共有3个步行的楼梯间,一个电梯` 请教哪位大侠指点下,什么样的楼梯间是疏散楼梯间啊,需要做放排烟设计~~
一个2层的企业家联合会酒吧、茶吧,每层建筑面积408平米,L型建筑,在建筑一端设有两个疏散楼梯,相距不到5米,满足不了规范要求。现在需要在建筑的另一端增设一部室外钢质楼梯,楼梯的最小宽度应该达到多少才能满足要求?谢谢指教!二层有房间15间VIP房间。
本人刚入行,想学习商场广场规划,望大神能高抬贵手指教如何在此商业广场里布置疏散楼梯和电梯,还有消防通道!
做了一个27层高度小于100米的办公楼,下面裙楼带了一个两层裙楼,裙楼为一二层的店面,请问店面的楼梯如何设计!裙楼能不能卡多层防火规范!
楼主所在项目马上消防验收,现在有一个事情非常蛋疼!!! 项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。 但是楼主现场实地测量发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改??? 看综合里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。现在向大神求助: 1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。 2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。
在《汽车库》规范6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。根据此条在汽车库通往地下室处通过通道的地方需要加甲级防火门,但目前很多设计将甲级防火门直接设置在了前室的门上,原因是通道部分或者进入地下室的大厅的可以算到车库防火分区中,大家觉得这种做法是否可行呢?
