小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
实用的钢结构楼梯图纸。是旧厂房消防改造的疏散楼梯,目前还在用。
钢结构螺旋楼梯的画法!
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
1、一部楼梯在两侧开两个门,间距大于5米,能否作为两个安全出口,如果不行是违反了哪条。 2、建规5.5.8条讲的不大于三层可设一部楼梯,是指整个建筑每层小于200平方米,还是一个建筑每个防火分区的每层
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
三层的商场,每层建筑面积2140平方米,设有两部疏散楼梯,一部宽3.5米,一部宽3.4米,报审时消防队说楼梯宽度不够。疏散楼梯的总宽度到底要多少,这个宽度是指楼梯间的总宽还是踏步的宽度?
我看到很多别墅的楼梯都不是自然采光的!如果是二层别墅还可以按照套内楼梯来算,但是三层别墅怎么办?三层别墅的楼梯应该按照疏散楼梯的要求来做的,但是往往是没有采光,自然通风的!! 望指教!!
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
弧形钢结构楼梯,玻璃卡槽深30mm,宽20mm,玻璃护栏高度1050mm,侧装直径42mm不锈钢圆固守,求高手验算下这样的卡槽深度够用吗,如果深度不够,那应该要加深到所烧。希望可以给个详细的计算步骤。 当然也可以是有报酬求助。可以和我联系,QQ781000209.
项目是在垂直的砌石坝面上做一个钢楼梯。主要担心钢楼梯的支撑结构问题。由于本人没有钢结构设计经验,寻求合作。已有别人绘制的施工图中间成果,存在一些问题,需要修改和补充。具体内容QQ详谈:2839770790时间要求:10.9前完成
钢结构螺旋楼梯中柱怎么算
电井挨着疏散楼梯的前室,本来图上的电表箱是暗装在电井和前室共用的墙上。施工的时候在墙上预留了洞,可是施工方嫌电井空间小,想把电表箱反过来,门朝向前室。不知道这样做是不是违反规范!
图纸简介: 5层钢结构的楼梯结构详图。图纸11张,楼梯布置示意图、各段楼梯结构图、大样图等。 投稿网友: jiankang661 上传时间: 2013-11-04
图纸简介: 本图为一套某建筑完整钢结构楼梯施工图,含梯一平面布置图、梯一纵剖面图、梯二平面布置图、梯二纵剖面图、基础连接大样、踏步局部做法大样、平台局部做法大样、基础、大样详图! 投稿网友: dzl_38724047 上传时间:
