  • 楼梯设计的要领与基本标准
    在复式和跃层住宅的起居室里,最为引人注目的往往是楼梯。合理利用空间,巧妙地选择装饰,可使居室产生最佳装饰艺术效果,它既满足人们使用功能的要求,又可以给人美的享受。从功能上讲,作为垂直交通的工具,楼梯将层与层之间紧密地联系在一起,但除了满足实用功能之外,还应该把它作为一件艺术品来设计。 根据住宅规范的规定,套内楼梯的净宽当一边临空时不应小于0.75M;当两侧有墙时,不应小与0.90M。这一规定就是搬运家具和日常物品上下楼梯的合理宽度。此外,套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22M,高度不应大于0.20M,扇形踏步转角距扶手边0.25M处,宽度不应小于0.22M。当楼梯设计出来后,起居室的设计也会因此而产生很大的变化,因为楼梯是具有一定的坡度的,有坡度就具备动感,所以在起居室里显得非常抢眼,因此楼梯在家庭装潢设计中的位置就显得非常独特。 目前建筑中通用的楼梯设计国家标准,主要是我国建设部和国家质栓总局制定的国家标准,2005年发布的GB50352民用建筑设计通则,2006年版的2002年1月10日发布的GB5009建筑结构荷载规范,2003年版的199
  • 楼梯窗户洞口怎么输入啊?跨越2个标准层.
    楼梯窗户洞口怎么输入啊?跨越2个标准层. 是降洞口底标高保证洞口在层高范围内,还是直接把墙断开?
  • 2013年室内楼梯设计标准
    室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 一个比较标准的板式楼梯的计算书,
    一个比较标准的板式楼梯的计算书,可供初设或是学习的人用.
  • 预制楼梯的标准化模数化设计方法
    对装配式建筑项目应用较为广泛的预制楼梯进行研究,从预制楼梯的拆分布置方法、设计 规范等方面研究了标准预制楼梯的拆分设计方法,同时对工程项目案例中的预制楼梯进行归纳总结,得出预制楼梯标准库。
  • 请教:剪刀楼梯间必须加压送风?地方标准?
    高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风?还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?
  • 不同住宅楼梯电梯设置标准
    不同住宅楼梯电梯设置标准 一般性标准6层:敞开楼梯*16+1层:敞开楼梯*17~9层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*110~11层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通11+1层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通12~18层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通18+1层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通19~32层:剪刀楼梯(防烟)*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通 专业性标准楼梯的设置标准:(1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。(2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。(3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂
  • 2001浙J43+楼梯标准图集.pdf
    2001浙J43+楼梯标准图集.pdf
  • 关于消防用楼梯井烟咸知器的放置标准有谁知道
    坛子里的什么火灾自动报警系统设计规范我已经看过了,好像没有明确的说明楼梯井里怎样放置烟感知器,比如是多少米放置一个,或者是一个楼梯井警戒区的高度是多少之类的,有哪位大虾能告诉我一下,先在这谢了.(比较急)
  • 关于一些标准名词的讨论!
    现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
  • 关于基础考试的通过标准!
    看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 高手能不能上传标准的楼梯间照明图
    我发现很多论坛上的楼梯间灯具和开关照明平面图都不一样,很多设计者的图纸都千奇百怪。。所以请高手可不可以上传一张标准的做法,让我们新手参考参考,谢谢谢谢!
楼梯标准
楼梯标准专题,为您提供楼梯标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯标准 相关的专业交流讨论,更多楼梯标准相关内容请访问
废气废水
废气焚烧
