  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 带悬挑板的楼梯如何设计?
    带悬挑板的楼梯如何设计?
    有一个四层办公楼建筑,因建筑需要疏散原因,在办公楼侧部加一疏散梯。方案如图,四个柱子小框架,楼梯平台为悬挑板,如何设计?哪位高手遇到此类问题,如何计算?有例图最好,多谢多谢了
  • 求教:楼梯板计算结果对比
    小弟在计算楼梯板的时候,发现好像用探索者里板式楼梯计算的结果要比MorGain计算结果大。不知道是我荷载取值的问题还是其它。其他前辈有没有注意过这个问题。
  • 楼梯和电梯井之间板的配筋
    请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~
  • 这个楼梯板施工缝留的对吗?
    这个楼梯板施工缝留的对吗?
    这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。
  • 滑动楼梯楼梯板这么计算确定?
    考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
  • 楼梯板浇混凝土出现的状况
    楼梯板浇混凝土出现的状况
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:50 编辑 楼梯板浇混凝土出现的状况,此为什么情况,该如何处理?
  • 楼梯梯段板挠度计算问题?
    规范上挠度限值为:L0/200 这个L0=L+2*b,那么还要不要在除以cosα了?
  • 楼梯板钢筋末端构造问题?
    楼梯板受拉钢筋,如果是冷轧带肋钢筋末端都要做成斜勾,这个是对的吧。我看03101-2图集上只有一级钢235的时候才说要做180度弯钩,二级和三级可不做,但我们院画楼梯板的时候都画了的,那要是采用三级钢12的时候是不是就做弯钩了?
  • 11G101-2 现浇混凝土板楼梯
    11G101-2 现浇混凝土板楼梯
  • 层高与楼梯板总高不一致
    层高与楼梯板总高不一致
    层高是3550,为什么不一致呢
  • 关于别墅楼梯改造,新建楼梯板锚固
    这是一个别墅,里面新加了一块TB,上下靠框架梁KL来托住,现在有一个问题 板筋采用植筋进去,那么在板的2端的钢筋不可能植筋锚固然后弯锚下去呀,这种情况该如何施工呢 跪求各位大神指点做法
  • 楼梯板混凝土与框架梁同时浇筑
    目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
  • 请教个楼梯转向平台板的的问题
    请教个楼梯转向平台板的的问题
    谁教下个位结构设计的朋友们,楼梯平台板的荷载为什么是负弯距,这个荷载是怎么个情况?麻烦给解释下。不明白负弯距有这么大么?
  • 板式楼梯板厚度取值研究.pdf
    摘 要: 对板式楼梯斜板厚度取值公式h= (1ö25~ 1ö30)L进行分析。在考虑荷载长期效应组合的基础上, 运用弹性内力分析方法, 对板式楼梯中的斜板进行强度和挠度计算, 得出L 应为梯板斜长的结论, 并建议给出h 的合理取值范围,为教学和设计提供依据。
  • 求教:板式楼梯,梯段板,上部配筋计算
    楼梯AT1,h=140150X13=1950板顶筋(%%132)8@150板底筋(%%132)12@200 板底的配筋我算出来的,板顶筋是随便先编上去的,请问,板顶配筋怎么算,图集仔细看过了,没有要求,规范里也没关于板顶最小配筋,间距之类的要求
  • 计算楼梯的软件(梯梁,梯板,平台板)
    我觉得用起来挺方便的,里面梯梁,梯板,平台板都可以计算,传上来供大家分享哈,既然是好东西当然是免费的哦,大家觉得可以的话,就顶哈啊,忘了说明哈,这只是正对3级刚的哦
  • 广厦楼梯平台板建模问题
    广厦楼梯平台板建模问题
    建模的时候,建了2个楼梯,然而2个楼梯平台板之间会有如图所示的缝,导致平台板不连续?这样的问题要怎么处理?
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
楼梯板
楼梯板专题,为您提供楼梯板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯板 相关的专业交流讨论,更多楼梯板相关内容请访问
相关热门专题
非金属化学镀镍
楼梯井
