  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 如何断开两条相交的直线??
    请问有什么命令或是外挂程序可以断开两条相交的直线吗?也就是说把两条相交的直线断成四条,当然是在交点处断开。而且最好是可以同时断开多个这样的交点。
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.
    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
  • 关于楼梯计算模型的思考
    可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
  • 关于tssd的楼梯计算问题
    请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 各位大虾怎么取消楼梯下的隔墙?
    各位大虾怎么取消楼梯下的隔墙?
    我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
  • 请问如何给楼梯建模计算
    请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
  • 请教关于楼梯设计的问题
    请教关于楼梯设计的问题
    我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
  • 关于梁式楼梯和板式楼梯
    当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
  • 台阶与楼梯的变奏[图文]
    台阶与楼梯的变奏[图文]
    在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
  • 什么时候可以设封闭楼梯间?
    这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
  • 这种情况怎么办,关于螺旋楼梯
    前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
  • 关于板式楼梯的挠度验算
    板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
  • 关于楼梯钢筋锚固的问题
    关于楼梯钢筋锚固的问题
    最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
  • 楼梯做成这样了。。我要怎么办。。
    楼梯做成这样了。。我要怎么办。。
    今天刚做好的楼梯。。。做的老板说就这样。油漆工补一下就好了:@ 。。定的时候说一星期装好。。三个星期才来:'( 装。。。
  • 关于剪刀楼梯的一个问题
    关于剪刀楼梯的一个问题
    剪刀楼梯中间 梯井 要封闭么,那里需要封闭是用什么做的呢? 如果是200厚隔墙 是否要层层加梁?请问大家是怎么处理的,就是那个隔墙!(要单独做基础不?)
直线楼梯
直线楼梯专题,为您提供直线楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直线楼梯 相关的专业交流讨论,更多直线楼梯相关内容请访问
相关热门专题
反渗透膜多少钱
反渗透膜管
