论文简介:沉管灌注桩在基坑支护中的应用,对于-1F地下室基坑适用较广. 投稿网友:zjawei 上传时间: 2013-07-21
某项目基坑深15米,采用灌注桩+高压旋喷桩的 支护设计方案灌注桩+锚索为主要受力体系;高压旋喷桩的主要作用是挡砂;灌注桩桩径900mm,间距1500,高压旋喷桩桩径800,分布于各灌注桩之间;请大家讨论两种桩的施工顺序问题。1. 先打旋喷桩,使土体局部形成水泥土组合体,固结土层; 后打灌注桩,会对组合土体咬合部位有一定的影响;2. 先打灌注桩,后打旋喷桩,旋喷桩的施工会不会对灌注桩有扰动,咬合部位如何解决,自我感觉的效果是水泥浆喷射到两侧灌注桩上,并没形成真正意义的咬合; 不太清楚旋喷桩的桩基形式,钻头多大请大家讨论
深坑支护钻孔灌注桩施工方案,该地下室为四层地下室,有很多注意点。
包含混凝土支撑,钢支撑,钻孔灌注桩冠梁,挡土等详细大样图
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
扰很久的问题终于想通了! 为什么支护用的灌注桩比桥梁用的灌注桩钢筋含量高?
采用钻孔灌注桩+止水帷幕做基坑支护,止水帷幕采用旋喷桩或者水泥土搅拌桩,止水帷幕和钻孔桩有部分咬合,那么止水帷幕的施工会不会影响钻孔桩的钢筋笼呢?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 22:09 编辑 华锦耀 张从东 本工程深基坑的三侧与浅坑邻接,仅一侧与自然地而相接,且深浅坑邻接处高差大,故采用钻孔灌注桩加内撑围护方案的水平支撑很难布置,且费用高、工期长。经技术经济比较,决定多数地段采用土钉喷锚支护,而在深坑与自然地而邻接处,采用土钉喷锚与钻孔灌注桩复合支护。<
论文简介:南通王府大厦深基坑 (深度达 912m ) 工程, 采用高悬臂钻孔灌注桩加双排深层搅拌桩止水帷幕支护体系, 获得成功, 并运用信息施工手段, 投稿网友:wwater_one 上传时间: 2013-08-04
图纸简介: 该图纸为某项目钻孔灌注桩基坑支护结构施工图,图纸包括:基坑围护平面布置图,混凝土支撑平面布置图,剖面详图,支撑节点详图等。 投稿网友: cuifeng182 上传时间: 2014-06-09
地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
我有一个问题想要请教各位:我朋友在施工铁路时间要搞一些砼灌注桩,孔径是500mm,孔深13m,螺旋钻造孔。无钢筋,C25砼。我想请教大家的是,象这样的孔,进尺一米要多少钱,浇筑砼每方多少钱,急盼回复!!!!!谢谢!!!!
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
关于灌注桩规范4.2.1条对Q说明:泥面线以上取桩重的100%,泥面线以下取桩重的50%,水下取浮容重。我的疑问是:为什么泥面下桩自重的50%,有何含义?泥面以下、水面以下是不是取浮容重的50%?泥面以下、水面以上是不是取干容重的50%?请大家指教,谢谢!
请教大家,在泥浆护壁灌注桩施工中,图纸上有一个超灌高度,我查资料显示超灌高度主要是满足桩头处砼的强度,但是我们的楼房有2层的地下室,当挖桩头的时候,地下室的桩长那部分都会挖出来破掉的,那这样超灌高度还有什么意义呢?不知道我的理解是不是正确?请教大家
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
