  • 115m工业烟囱全套施工图
    图纸简介: 安徽省某工业项目115米烟囱全套施工图纸 投稿网友: liuchangbin 上传时间: 2013-11-21 图纸省份:<
  • PKPM3.1.6的工具&工业,含工具箱,烟囱,水池
    80来页,内容还不少。好像增加了多层水池的几页介绍。
  • 腾是达自立式烟囱:工业烟囱涂刷航空标识漆的注意事项
    工业烟囱属于高耸建筑物,一般要求都会涂刷航标,那么涂刷航标都有哪些注意事项呢?今天腾是达来为大家分享一下: 涂刷航标有一些行业内的基本规范,作为供货方和采购方的朋友们都可以作为参考 1、 涂装前砼表面和钢构件表面应符合规划恳求和国家现行有关标准的规矩,处理后的砼表面和钢构件表面不应有尘土、开裂、起皮、 脱壳、桔皮、油污水和毛刺等。 如果表面脏污、破损、腐蚀应当对需方进行正式告知,并尽快按照流程进行保养及处理,达到标准后才可以进行涂刷,否则后面的涂刷工作难以展开,即便涂刷完成,表面的光滑度和色泽以及寿命都会大打折扣! 2、涂料涂装遍数、涂层厚度均应符甲方恳求、总厚度不低于120微米。 所有颜料以及涂料的涂刷原则都应当遵循着“少量多次”的原则,并且对于涂料来说,基层漆和面漆的成分比例是有分别的,如果作为采购方,供货方涂刷以“这是好漆”这样的理由告知您涂刷一遍就完成,那您千万要注意了!基层漆的作用主要是为了附着,面漆的主要作用是为了美观和色泽,目前不存在一次成型的涂料,腾是达提示您务必注意!并且多次
  • 工业水源被污染后怎样补救
    一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
  • 有关工业配电的一些问题
    本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 7500x7500排气烟囱的问题
    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 工业厂房新风引入的问题
    新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
  • 山区工业建筑的基础问题
    有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
  • 《工业专用阀门精品手册》
    《工业专用阀门精品手册》工业专用阀门精品手册.part1
  • 请问关于烟囱荷载组合的问题!
    在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
  • 楼宇自控和工业自控的区别
    楼宇自控是着几年新发展起来,我感觉和工业自控原理差不多,到底区别有多大,请大家发表意见。特别是总线、传感器、变送器、执行机构、工控机。我查资料,楼宇自控变送器、执行机构的信号是0-10V,工业自控信号是1-5V 4-20mA,为啥不统一?
  • 澳门工业调查的介绍及分析
    澳门工业调查的介绍及分析
  • 工业设备的需用系数选取
    有哪位大侠能不能帮我提供以下工业设备的需用系数及功率因数:开模机类铸造机类保温电炉类混砂机类烘干炉类无齿锯类带锯机类砂轮机类氩弧焊机类电焊机类淬火炉类铝合金时效炉类木工压刨类带锯机类砂轮机类车床类钻床类铣床类刨床类本人刚刚转入工业电气设计,手头还没有配齐全设计手册,就只能先在这里求救了,先谢谢各位前辈了!
  • 关于工业开发区的消防问题
    某开发区,由许多工业厂区组成,每个厂区建设许多二层或三层厂房和五层办公楼。规划水源有两个,现在水源只有一个。工业区给水管网成环状布置,水量满足消防要求。在这种情况下,每个厂区还要分别设消防水池吗?如果设,是不是有些浪费。
  • 工业厂区传达室如何设计
    我是一个刚刚接触设计的实习生,现正在做一个制造汽车制动系统厂区的传达室。刚开始做了几个方案甲方都不怎么看好。甲方要求在四方四正的基础上体现出新颖。有哪位前辈可以指点一二啊!谢了!
工业烟囱
工业烟囱专题,为您提供工业烟囱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业烟囱 相关的专业交流讨论,更多工业烟囱相关内容请访问
相关热门专题
防腐设计
设计地下室
