钢筋与混凝土之间的粘结性能
在写论文的过程中涉及到钢板与混凝土间的粘结力问题。查阅资料,未找到它们之间粘结应力的具体数值。看到两篇论文上涉及到了,是实验数据,可两者相差接近10倍。请问钢板与混凝土间的粘结应力应为多少?
工程有基桩,地下室基础钢筋做接地极,桩基钢筋与地梁主筋承台主筋该用大于10的普通钢筋焊接连通还是用40*4扁钢呢?如果用扁钢,那成本不就是很大了?还有,两根主筋与地梁两根主筋以及基桩之前是用镀锌扁钢呢还是用普通的钢筋?本人愚钝,看图集里很乱,感觉说法不一,镀锌扁钢与普通钢筋,该选哪种,没办法啊,做施工方得考虑要能通过验收又要考虑成本!!请寺家帮帮忙
桩基钢护筒与砼之间的粘结力,项目上取150kpa,但未找到出处,看了其他资料有说280kpa的,还有说1-2Mpa的,据资料光圆钢筋的为1-3.5Mpa,带肋的为2.5-6.0Mpa,有哪位大侠有这方面的准确说法,请不吝赐教,谢谢。
1 、商品砼各标号之间的价差关系:
“裙房与主楼之间的防震缝,在大震作用下可能发生碰撞,该部位需要采取加强措施。”(新《抗规》P338页),那么该采取如何的加强措施?
我现在所接触的这个楼,设计为条形基础,防水底板下平与条形基础下平齐。条形基础的钢筋为HPB335级12@200的钢筋网,防水底板的钢筋为HPB335级12@200的双层钢筋,请问防水底板下层的钢筋是与条形基础钢筋联通还是防水底板钢筋伸入条形基础内一个多少的长度,防水底板上层钢筋与条形基础的关系是怎么样的?
钢筋与混凝土间粘结试验方法研究
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-20 20:59 编辑 1、混凝土框架和砌体 混凝土由于自身的特殊性能在水利水电工程、桥梁工程等土木工程领域发挥着极其重要作用。在建筑施工中,混凝土主要有以下几种性能,所以在建筑施工中较为常用,以免、因为其功能比较实用与桥梁施工混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用
混凝土和易性是指新拌混凝土易于搅拌、输送、浇筑、捣实等各工序操作,并能获得质量均匀、成型密实的性能,其含义包括流动性、保水性和粘聚性,也称混凝土工作性。 1、流动性 是指新拌混凝土在自重或机械振捣的作用下,能产生流动并均匀密实地填满模板的性能。 若混凝土拌合物稠度太大,则流动性差,难以振捣密实;若拌合物过稀,则流动性好,但易分层离析。 2、粘聚性 是指新拌混凝土的组成材料之间有一定的粘聚力,在运输、浇筑、振捣、养护过程中,不致发生分层和离析现象的性能。 若拌合物粘聚性不好,则易发生浆体与骨料分离,造成拌合物不均匀,振捣后易出现麻面、蜂窝,影响混凝土强度。
急。。。。压力水箱的顶板上有一进人孔,进人孔周围漏水,需在周围补浇一块新混凝土,新老粘结面处必须防渗,请教各位老兄,有没有好一点的方法啊
请问各位大虾: 谁做过关于钢筋混凝土粘结滑移的ansys分析,可否奉献出来以供参考,最好是命令流形式,本人将不甚感激。可通过以下方式联系:qq:565923374,e-mail:tmljxp@qq.com
我们在做一个重力结构,垫层采用的是C20混凝土,上面的条石采用的是M10浆砌石,且属于寒冷地区的工程,整个墙高3.7米,挡水及挡沙用!请问下混凝土与浆砌条石之间的摩擦系数是多少?根据各位的经验确定一个!谢谢!
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
混凝土和钢筋的强度及模量
有没有大佬做过这方面的仿真分析?我在建立混凝土与钢筋的界面粘结滑移单元时,总是提示建立失败,有没有了解这方面的,咱们可以加个联系方式细聊。
一、立方体抗压强度标准值fcu,k《混凝土结构设计规范》规定混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示。即用上述标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级,有C15,C20,…C80,共14个等级。例如C30表示立方体抗压强度标准值为30N/MM**2.
钢骨与混凝土之间粘结-滑移性能研究进展
说到建筑加固,对于在建筑加固领域长期工作的施工人员来说,很多人往往会选择业主的不同需求,从而选择了合适的加固方案。目前市场上有些加固的方案比较多,像常见的混凝土加固、碳纤维布加固等,其实每一种的加固方法都有各自的优点和缺陷。 也经常有遇到一些人员谈论到:混凝土加固和碳纤维布加固相比,哪个更好些?既然有人问到此类的问题,那么今天就让小编带着大家一起来探讨下这个问题。 先从加固周期来看:<
同事说:在墙柱等受压构件(不考虑偏心),混凝土是受压构件,钢筋仅是构造要求,不承担压力。结论:钢筋是受拉构件,混凝土是受压构件。在框架结构计算中,先分层叠加估算出N,由轴压比N/fc,估算出柱的截面尺寸A,对此A乘以放大系数。是否可以得出结论:不考虑柱纵向钢筋受压,仅由混凝土受压。从上面框架结构计算假设中,我同事的观点似乎有点道理。但我认为在轴心受压、小偏心受压构件中,混凝土、钢筋是共同承担压力的。就如:轴心受力构件计算公式N=φ(fcAc+fyAs)。而且在双筋矩形截面中,在受压区配置受压钢筋协助混凝土受压,由此可以得出钢筋不仅可作为受拉构件,也可作为受压钢筋。由上述几点拙见,请各位专家多多指教!不胜感谢!
钢筋与混凝土之间的粘结
钢筋与混凝土之间的粘结专题,为您提供钢筋与混凝土之间的粘结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋与混凝土之间的粘结 相关的专业交流讨论,更多钢筋与混凝土之间的粘结相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
