  • 悬臂短梁与框架柱连接该如何设计
    最近做到钢结构框架设计,有一个问题一直弄不明白。当框架梁在框架柱的弱轴刚接时,有一种做法是先在柱上伸出一段悬臂短梁,悬臂短梁再与中间区段梁连接。悬臂短梁与中间区段梁的连接一般采用等强连接,这个很好设计。求助的是,悬臂短梁与框架柱的连接,该如何设计,悬臂短梁的翼缘厚度、腹板厚度该如何确定?悬臂短梁与框架柱之间的连接采用何种连接?如何计算?最好附带节点详图,在线等
  • 框架柱的设计承载力怎么算
    要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
  • 校园教学楼:框架柱立面设计
    百廿相遇 时代同行 合肥一中滨湖校区品质提升及新建项目 UAD·作品
  • 框架柱的设计中的长细比效应
    今天看书,看到框架柱的设计。对于无侧移框架中承受同号弯矩的柱,由于长细比效应,柱的承载力可能增加也可能降低。我不太明白,请高手指点一下。谢谢
  • 关于设计中框架柱箍筋计算问题!
    《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
  • 框架底层柱弯矩设计值的调整
    对于框架-剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆力矩大于百分之五十的时候,框架底层柱底弯矩是不是要乘以弯矩增大系数?而当框架承担的弯矩小于百分之五十的情况下,框架底层柱底弯矩不需要乘以增大系数?大家对于这点是怎么理解的?
  • 模板工程中框架柱做模板的设计
    模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下举例各个板块的设计 一.柱模板验算 所选框架柱截面 600mm×600mm,柱的计算高度 H=4.95m。柱箍为对面的 4 根钢管用 2 根对拉螺栓两两拉紧。柱箍为 3Φ48.3×3.6 钢管,竖楞为 80×100mm 方木,面板为 18mm 竹胶合板,弹性模量为 9500N/mm2、抗弯强度设计值 1.5N/mm2,方木抗弯强计值为 13N/mm2、弹性模量 9500N/mm2、抗剪强度设计值 1.5N/mm2,钢管弹性模量 210000N/mm2、抗弯强度设计值
  • 毕业设计的框架商场柱尺寸问题
    四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
  • 框架柱等强度连接抗震设计小工具
    框架柱等强度连接抗震设计小工具,这也是在网上下载的一个大侠的作品,感觉十分有用,就与大家分享。在这里替大家谢谢原作者了。
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • PKPM出图抗震设计框架柱箍筋肢距超规范
    地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 抗震设计时,框架柱箍筋设置有哪些?
    抗震设计时,框架柱箍筋设置有哪些?
    01 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍; 3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
  • 抗震设计时,框架柱箍筋设置的9个问题
    抗震设计时,框架柱箍筋设置的9个问题 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍; 3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
  • PKPM三级框架柱优化设计有哪些要求?
    1、柱轴压比,中、边柱宜取0.6~0.8;角柱宜取0.5~0.6。柱截面尺寸主要受轴压比控制,设计时宜适当留有余地;而过小的轴压比会因截面尺寸过大和最小配筋率的控制而增加混凝土和钢筋的用量。
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 框架结构偏心独立柱如何设计?
    本人设计一栋框架结构房屋,边柱由于隔壁已建房.业主非得设计独立柱基础.最大偏心800毫米.请问同仁,偏心独立柱如何设计?谢谢
  • 二层框架我这样设计可以吗?
    二层框架我这样设计可以吗?
    原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,现我进行了变更,考虑层高3.6受限,梁改为300*800,现浇板厚100在距前柱8米的位置,在左右又设一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左边柱为300*500,右边柱为240*240十字梁只承担屋面板传来的荷载,我现在担心,240*240这柱太小,不知能受得了700高的梁不?请高手指点[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 编辑 ]
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
框架柱的设计
框架柱的设计专题,为您提供框架柱的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱的设计 相关的专业交流讨论,更多框架柱的设计相关内容请访问
