  • STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的
    请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
  • 请教框架柱长细比的问题
    框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
  • 钢框架不勾选“强制刚性楼板”柱长细比超限
    小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
  • 钢框架柱长细比验算指标前后不相符,高手请进
    三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
  • 框架的梁、柱板件宽厚比限值
    框架的梁、柱板件宽厚比限值
    框架的梁、柱板件宽厚比限值
  • 钢结构二层框架,柱长细比不满足,已经不能加大截面
    自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
  • 勾选楼板强制刚性假定时,钢框架柱长细比超限?
    求教:最近做一个三层钢框架,因为结构不规则,位移超的厉害,勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”后,底层框架柱的长细比全超了(计算长度系数变大了),不勾选强制刚性楼板时,长细比没问题,请问怎么解决?
  • 超高层框架柱长细比、稳定性稳定性
    我第一次做一个超高层钢结构,选型是一个纯框架混凝土核心筒结构。其中,11层以下用途为商场,层高5.5米,长100米,宽50米;11-50层为公寓,层高3.6米,长宽均为32米。塔楼部分中心区域为15x8m的核心筒,混凝土厚度600mm。由于超高层钢结构钢管混凝土柱轴力比较大,所以截面也大,但与之相连的梁的截面小,也就是说柱的线刚度很大,梁的线刚度很小,这样的话,柱子的计算长度系数比较大,(一般都在5左右)柱子很难满足长细比和稳定问题。我是按有侧移框架用ETABS计算的。请问各位前辈,这种情况怎么调整啊?还有就是结构选型是否正确?
  • STS为何单层与多层的柱长细比不一致
    本帖最后由 jiagsix 于 2016-5-19 10:14 编辑 正在设计个小房子,单层计算时柱长细比符合没超限,在原有的标准层下另加一层混凝土楼板,柱长细比超限了,请问这个是什么原因。 用STS框架建模,再在satwef运算,还是说单层计算时首层柱不考虑长细比呢,请指教。而且感觉用框架建模老是长细比超限,二维计算就没有这个情况。
  • 底框框架柱轴压比限值问题!
    翻完了规范没有发现有具体条文说明的,本工程是6度区的,三级框架,按框架限值取的话是0.9,但pkpm计算结果显示0.82就超限了(程序轴压比限值0.8),请问这0.8的限值是怎么来的!
  • 柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
    柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
    请教:一个全钢结构柱,为方管,截面尺寸800x300x30x30,底层层高3.750m,工程已施工完毕。目前复核下来,底层此柱长细比超限,现在此柱南部增加由两双角钢组成的格构式截面,但我不知道这样增加后,些柱加大后截面回转半径怎么计算?
  • 框架-混凝土核心筒混合结构位移限值的探讨
    论文简介:框架-混凝土核心筒混合结构在我国已得到广泛应用,但对其水平位移限值的研究尚不完善,还存在诸多问题。通过理论分析和有限元计算,讨论了高宽比.. 投稿网友:bichaoanxiao 上传时间: 2013-07-08
  • 陈炯:论地震作用和钢框架板件宽厚比限值的对应关系
    陈炯:论地震作用和钢框架板件宽厚比限值的对应关系陈炯:宝钢首席专家,钢结构规范参编人
  • 钢框架指标问题,钢框架是否有层间位移比限值?
    一个钢框架,地上五层,地下一层(地下为混凝土)。算指标时,是否要考虑双向地震作用和偶然偏心?是否有层间位移比限值?我在高层刚规上没找到相关规定,只看见位移角限值1/250。哪位高手知道,若知道,请告知出处,谢谢。特征周期的选择感觉高层刚规上说的不是很清楚,还分仅震和远震两种,不知道咋选啊。周期折减系数怎么定,跟混凝土结构一样吗?
  • 厂房排架结构钢管混凝土柱长细比能否超80
    cecs28∶2012钢管混凝土结构技术规程,以及CECS28-90钢管混凝土结构设计与施工规程,都对框架结构长细比规定不宜大于80。条文说明中没有对此进行解释。韩林海《钢管混凝土结构》2000中,也有对长柱所做的试验,长细比在100或120时还是有很大承载能力的,只是承载能力较长细比小时下降很快。请问,工业厂房设计中,由于钢管混凝土柱受生产工艺要求,双肢柱肢距很大,构件应力只用到40%~50%,这时候长细比用到120计算没有问题,用不用还要满足80的规定?
  • 含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨
    含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨 (非框架剪力墙结构)
  • 求助!!在PMCAD里建的钢框架三维模型长细比限值在哪调??
    如题!! 计算书截图已经上传。我建的是单层钢结构,层高7m。长细比限值不是轴压比小于0.2是150么,不明白程序里的99.04是哪来的,请教一下各位,麻烦知道的回复! 另外,钢结构二维建模参数设置里可以调长细比限值,三维建模的话在哪里调啊?
  • 诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    桁架式型混框架梁,其压杆切勿太细长。 长细比不大120,保稳定人为使之强。 【注释】型混:型钢混凝土。 参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》
框架柱长细比限值
框架柱长细比限值专题,为您提供框架柱长细比限值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱长细比限值 相关的专业交流讨论,更多框架柱长细比限值相关内容请访问
