最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?请大家多多帮忙!
请教一个问题,什么是边框剪力墙?请教大家!!!还有,边框处的墙,是剪力墙还是填充墙还是都可以?谢谢各位[ 本帖最后由 phyllis1119 于 2010-2-2 15:19 编辑 ]
为什么是1梁搭载在2梁上,为什么不是反的
请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
什么是叠合梁,和组合梁有什么区别啊?在规范里看到叠合梁,但一直没见过图示和定义,所以对叠合梁一直没有什么概念,请知道的高手指点一二,谢谢了!
各位专家,下面是陈青来教授对边框梁的解析,小弟对结构不太精想请问边框梁与暗梁有什么区别,既然边框梁与墙身浑然一体,什么时候设边框梁,有没有有边框梁的同时又有暗梁,两者如何处理?"1.力有三要素:大小、方向、作用点。力的方向与构件的轴线相垂直时,该构件称作“梁“。从这一定义出发,边框梁不是梁,它只是剪力墙的“边框”;2、支座的功能,是固定住构件的端部,使构件正常工作。边框梁与墙身浑然一体,共同工作,自身并不独立;"
框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。请大家讨论一下。另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。这时候,框架梁算一跨还是两跨,这和梁钢筋上部钢筋截断长度有密切的关系。特别是当框架梁宽度大于墙厚时,感觉怎么算都是有问题的。
剪力墙的边框梁应该怎么理解 ?是建筑物的顶层就是上边 以及外边吗? 在pkpm建模的时候要不要建进去呢 是不是因为他比剪力墙宽 应该建进去呢?求大虾指教
现在高层长期施工图上面的就是框支梁,但是没看到书上有过详细的介绍,问了问公司的老工程师,感觉他也没是很清楚,希望各位高手细细解释一下,在下万分感谢!
关于这个问题,看到有两种说法,一种认为边框梁对井字梁转动的约束作用有限,所以点铰;另一种是从人为控制传力路径的角度,认为点铰可以使得井字梁端部开裂卸载,从而释放对边框梁的扭矩。以上哪种说法才是正解,困惑很久,希望各位朋友解惑。
设计说明中剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内设置暗梁,边框梁具体指的是哪些部位呢?
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
坡屋面建模,建了2层,变梁的配筋结果为什么是这样的?
鉴于部分同学对梁单元截面偏置的概念还有一定疑惑,今日水哥便以一个小案例来为同学们解惑。 首先阐述截面偏置的基本概念:
第9.2.4条的规定,主要是为了避免出现《混凝土高规》第8章所述的板柱-剪力墙结构,增加结构的整体刚度尤其是抗扭刚度,尽量避免纯板柱节点,提高节点的抗剪、抗冲切性能。该条是强制性条文,必须严格执行。 对核心筒外围有两圈框架柱的框架-核心筒结构,如果内圈框架柱设计上以承受竖向荷载为主,则允许部设置框架梁;否则也应符合第9.2.4条的要求。
这种梁(边框梁)该怎么标注?边框梁与框架梁重合处怎么标注?()
请教下 边框梁在有次梁搭接产生扭矩的情况下 或者 楼板固接的情况下要配抗扭腰筋 如果PKPM计算出 边框梁无抗扭配筋面积VT的情况下是否还需要配抗扭腰筋?
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-26 19:14 编辑 请问什么是交叉梁基础?跟条形基础有何区别?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2013-12-5 18:25 编辑 现在被规范搅晕了,抗归说如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比小的 矮墙, 强震作用下发生剪切破坏,所以现在不要求一定设置边框梁(条文解释)混规直接把设暗梁的条款取消了(02版在11.7.17)高规说要设,二者还是协同作用(8.2.2)我想只有边框梁宽度同墙宽时,可能是最优化的结果吧。大家踊跃发表意见啊另外我觉得,一般情况下,暗梁对应的墙体在框架轴线外和墙体暗柱组成边框,边框梁对应的墙体在框架轴线内和框架柱组成边框,这个时候,如果边框梁和墙一样宽了,实际上也是暗梁了。还有,pkpm模型中,如果是暗梁,应该不用输入吧,而宽度大于墙厚的边框梁,应该输入模型中吧。
