最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?请大家多多帮忙!
请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
各位专家,下面是陈青来教授对边框梁的解析,小弟对结构不太精想请问边框梁与暗梁有什么区别,既然边框梁与墙身浑然一体,什么时候设边框梁,有没有有边框梁的同时又有暗梁,两者如何处理?"1.力有三要素:大小、方向、作用点。力的方向与构件的轴线相垂直时,该构件称作“梁“。从这一定义出发,边框梁不是梁,它只是剪力墙的“边框”;2、支座的功能,是固定住构件的端部,使构件正常工作。边框梁与墙身浑然一体,共同工作,自身并不独立;"
框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。请大家讨论一下。另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。这时候,框架梁算一跨还是两跨,这和梁钢筋上部钢筋截断长度有密切的关系。特别是当框架梁宽度大于墙厚时,感觉怎么算都是有问题的。
剪力墙的边框梁应该怎么理解 ?是建筑物的顶层就是上边 以及外边吗? 在pkpm建模的时候要不要建进去呢 是不是因为他比剪力墙宽 应该建进去呢?求大虾指教
关于这个问题,看到有两种说法,一种认为边框梁对井字梁转动的约束作用有限,所以点铰;另一种是从人为控制传力路径的角度,认为点铰可以使得井字梁端部开裂卸载,从而释放对边框梁的扭矩。以上哪种说法才是正解,困惑很久,希望各位朋友解惑。
设计说明中剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内设置暗梁,边框梁具体指的是哪些部位呢?
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
第9.2.4条的规定,主要是为了避免出现《混凝土高规》第8章所述的板柱-剪力墙结构,增加结构的整体刚度尤其是抗扭刚度,尽量避免纯板柱节点,提高节点的抗剪、抗冲切性能。该条是强制性条文,必须严格执行。 对核心筒外围有两圈框架柱的框架-核心筒结构,如果内圈框架柱设计上以承受竖向荷载为主,则允许部设置框架梁;否则也应符合第9.2.4条的要求。
请教下 边框梁在有次梁搭接产生扭矩的情况下 或者 楼板固接的情况下要配抗扭腰筋 如果PKPM计算出 边框梁无抗扭配筋面积VT的情况下是否还需要配抗扭腰筋?
这种梁(边框梁)该怎么标注?边框梁与框架梁重合处怎么标注?()
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2013-12-5 18:25 编辑 现在被规范搅晕了,抗归说如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比小的 矮墙, 强震作用下发生剪切破坏,所以现在不要求一定设置边框梁(条文解释)混规直接把设暗梁的条款取消了(02版在11.7.17)高规说要设,二者还是协同作用(8.2.2)我想只有边框梁宽度同墙宽时,可能是最优化的结果吧。大家踊跃发表意见啊另外我觉得,一般情况下,暗梁对应的墙体在框架轴线外和墙体暗柱组成边框,边框梁对应的墙体在框架轴线内和框架柱组成边框,这个时候,如果边框梁和墙一样宽了,实际上也是暗梁了。还有,pkpm模型中,如果是暗梁,应该不用输入吧,而宽度大于墙厚的边框梁,应该输入模型中吧。
框剪结构,两柱间均是无洞口满墙,此时须输入边框梁不?还是按构造设置暗梁?地下室柱间剪力墙需要在pkpm中按实际输入边框梁不?
最近审图回复里有一条“周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋”,我不明白,是不是可以在施工图上把G直接改成N就可以了?如果不可以的话,在PKPM里有没有命令能把构造腰筋设置成抗扭腰筋吗?
本帖最后由 fu2jie5 于 2015-6-29 23:11 编辑 墙肢-连梁-墙肢,嵌入框架,边框梁按照框架梁建入模型,边框梁截面不超过连梁,结果影响刚度和周期了。是不是不对?
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
专门建个地基梁层计算出梁的弯矩1再建个框架的模型算出没有地基梁的时候的柱底弯矩2如果是单桩承台,那么就把2加到1上算合弯矩现在问题是2弯矩你们取的是什么D+L还是Mxmax\Mymax?(D+L没有地震力参与组合,其他不一定)那么大家的选择呢?
今天去看了一个工地,现场情况是这样的,设计图纸上有根梁的截面比柱子的截面还大,有一边相平,另一边突出了150mm,还有一处是转换层上,但不是柱子 ,是剪力墙与梁相交的位置处,请问应如何处理?谢谢
板在梁的中间部位,梁上面就是窗。建模是如何处理??:'(
