这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
最近碰到个施工单位,我们总说明没写不同砌体材料交接设置构造柱,施工单位提出要增加,量很大,要我们出单子设计规范中无法找到这一条,施工验收规范好像有类似要求?我们是否一定要执行?这规范是不是强规,求助!!!!
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
关于这个二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,或者是输送一些杂质等物质的时候,有没有什么要求标准情况呢?确实是有的,而且是需要特别注意的,要不然就会影响这个二次构造柱泵,在输送浇筑的情况,甚至是可能造成这个输送泵的故障,影响这个输送泵的使用寿命长短情况的,小编在这里给大家介绍说明一下,后期也是可以注意一下的。 就比如客户,在使用这个二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,那么这个混凝土的干湿比例,是有要求的,需要按照一定的比例,搅拌这些混凝土骨料,是这些混凝土骨料具有一定的流动性,可以在这个二次构造柱泵的输送管内,泵送到指定要浇筑的结构柱内,或者是浇筑地坪的。要是这个比例太干了,那么可能会造成输送不了,或者是骨料堵管等情况,影响施工。还有就是这个输送的混凝土骨料尺寸也是有要求的,
我想构造柱肯定是一种柱体,但不知道具体的定义是什么样的 ? 或者说一个房子中哪些是构造柱? 构造柱与一般的柱子有什么区别? 谢谢专业人士的指教
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?什么地方需要修改,能帮指出吗?图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?谢谢
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,三、解决问题的方法:1、收缩裂缝的解决方法:减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?
这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]
材料构造与工艺》名词材料:这里是指用在装饰装修工程设计中所需的材料,是装饰工程的物质基础。一般包括骨架材料、饰面材料及辅助材料等。 构造:指在装饰材料的组合中采用的结构方式所形成材料之间的构成体系。 工艺:特指装修施工的做法流程机规范要求。 物理性能:一般质材料的技术特性,如耐久性、强度、硬度、保温、隔热、耐磨性、吸水率、含水率、孔隙率等等。 装饰性能:指材料本身所具有的,当其用于装饰用途时能对装饰效果产生影响的一些属性。一般通过光泽、底色、纹样、质地、质感等加以描述。 光泽:当外部光线照射到材料表面时,人对材料表面的视觉感受。这种属性即称为材料的光泽。同时还要收到材料表面的质地、纹样以及固有色等因素的影响。通常根据材料表面的光泽,可将材料的表面划分为镜面、光面、亚光面、无光面等类型。 底色:用以描述材料本身所固有的色彩。当材料经配色处理后,从内到外均匀的带有某种色彩,也可将其视为材料的底色。因为此时和材料具有某种固有色并无实质上的差异。但当材料表层以内部分
