  • 请教避雷针安装问题《急!!》
    我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
  • 避雷针系统安装要求及方法
    避雷针系统安装要求及方法
  • 100米以上避雷针安装问题
    各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
  • 避雷针的安装及均压环的设计要求
    一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  • 能只安装避雷带不安装避雷针吗?
    对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
  • 电动升降杆避雷针安装要求
    1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
  • 车载升降式避雷针的安装方法
    车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
  • 学校屋面要不要安装避雷针?
    本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
  • 能否在塔式独立避雷针上安装视频监控设备
    需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
  • 升压站避雷针多高以及安装规范要求
    在探讨升压站避雷针的高度与安装规范之前,我们首先需要理解雷电的特性、避雷针的工作原理以及升压站在电力系统中的重要性。升压站作为电网中的关键节点,负责将发电厂输出的电能提升至适合远距离传输的高压等级,确保电能高效、安全地分配至千家万户。因此,升压站的防雷保护措施显得尤为重要,其中避雷针的设计与安装直接关系到整个站点的安全运行。 一、雷电与避雷针的工作原理 雷电是自然界中一种强烈的放电现象,其电压高达数百万伏,电流强度可达数十万安培,对人类社会的电力设施构成巨大威胁。避雷针,又称接闪器,其基本工作原
  • 安装避雷针是否还会被雷击
    避雷针本身就是一个引雷针,它是由接闪器、引下线和接地体组成的。由于它比建筑物本身高一些,所以雷电一般先打到避雷针上,通过引下线跟地相连的导体,把雷电的大电流引到大地中去。但雷电绕过避雷针而打到建筑物上的绕击现象还是会发生的。此外,避雷针的保护作用是有选择性的,只能对直击雷起防范作用,对感应雷却无能为力。 防雷系统包括外部防雷和内部防雷两部分,外部防雷主要防护的是直接雷击,它由避雷针、避雷带、引下线、接地装置等组成,主要为了保护建筑物免受直接雷击或引起火灾及人身安全事故。而内部防雷系统主要防护的是间接雷击,它是通过屏蔽、等电位连接、镀铜钢接地棒安装电涌保护器、合理布线来防止雷电感应和雷电波侵入,重点是保护设备和人身安全。不管哪个环节出现问题,都会有安全隐患。 因此,虽然城市里建筑物顶端都有各式各样的避雷针等避雷设备,
  • 有关变电站避雷针安装方法的说明
    避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法
  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 变电站避雷针安装方法的介绍说明
    避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑
  • 避雷针的施工安装工程求各位大神帮忙
    避雷针的施工安装工程求各位大神帮忙
    我是做防雷施工的,近期接到了避雷针的施工安装工程,由于本人知识有限,在施工过程中如图所示就产生了我解决不了问题。问:1、8米的不锈钢管架在侧墙时需要考虑哪些荷载才能保持不锈钢管不会因为这些外部荷载倒下来。2、固定支架应该固定在不锈钢管的什么位置。3、假如不锈钢管是7米或者5米时出现的荷载和8米出现的荷载是一样的?
  • 急!!!关于一个安装避雷针的问题,请大家帮忙!
    三个高90米24层的楼间隔是150米,楼顶的面积是长55米宽35米.请问这样的三个楼需要装什么样的避雷针.请大家帮帮忙给说说谢谢
  • 烟囱拆除、安装避雷针、铁塔防腐、烟囱刷航标
    公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
  • 避雷针安装前准备工作有哪些?楼顶避雷针要怎么安装?
    一、避雷针安装前的准备工作 在安装避雷针之前,需要进行充分的准备工作。首先,要根据建筑的高度和结构特点,计算避雷针的高度和数量,确保避雷针能够有效覆盖建筑物的整个屋面。其次,需要准备安装避雷针所需的材料,如避雷针本体、引下线、接地极等,并确保这些材料符合相关标准和规范。最后,要检查安装现场的安全条件,确保安装过程中的人员和设备安全。 二、避雷针安装过程
避雷针安装记录
避雷针安装记录专题,为您提供避雷针安装记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷针安装记录 相关的专业交流讨论,更多避雷针安装记录相关内容请访问
线路避雷器的安装
避雷针安装视频
