  • 避雷针系统安装要求及方法
    避雷针系统安装要求及方法
  • 车载升降式避雷针的安装方法
    车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
  • 有关变电站避雷针安装方法的说明
    避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法
  • 变电站避雷针安装方法的介绍说明
    避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑
  • 请教避雷针安装问题《急!!》
    我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
  • 100米以上避雷针安装问题
    各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
  • 独立避雷针独立接地的方法
    做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
  • 学校屋面要不要安装避雷针?
    本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
  • 避雷针的安装及均压环的设计要求
    一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  • 能只安装避雷带不安装避雷针吗?
    对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
  • 电动升降杆避雷针安装要求
    1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
  • 避雷针计算方法,供大家参考
    如有不详,请各位补充.
  • 避雷针保护范围的计算方法
    避雷针保护范围的计算方法
  • 安装避雷针是否还会被雷击
    避雷针本身就是一个引雷针,它是由接闪器、引下线和接地体组成的。由于它比建筑物本身高一些,所以雷电一般先打到避雷针上,通过引下线跟地相连的导体,把雷电的大电流引到大地中去。但雷电绕过避雷针而打到建筑物上的绕击现象还是会发生的。此外,避雷针的保护作用是有选择性的,只能对直击雷起防范作用,对感应雷却无能为力。 防雷系统包括外部防雷和内部防雷两部分,外部防雷主要防护的是直接雷击,它由避雷针、避雷带、引下线、接地装置等组成,主要为了保护建筑物免受直接雷击或引起火灾及人身安全事故。而内部防雷系统主要防护的是间接雷击,它是通过屏蔽、等电位连接、镀铜钢接地棒安装电涌保护器、合理布线来防止雷电感应和雷电波侵入,重点是保护设备和人身安全。不管哪个环节出现问题,都会有安全隐患。 因此,虽然城市里建筑物顶端都有各式各样的避雷针等避雷设备,
  • 能否在塔式独立避雷针上安装视频监控设备
    需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
  • 避雷针的保护范围计算方法
    避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。
  • 变压器避雷器的作用及安装方法
    一、变压器避雷器的作用有哪些? 避雷器是一种重要的过电压保护装置,其在变压器防雷体系中的作用主要体现在以下几个方面: 1.限制过电压:当雷电或其他原因导致系统出现过电压时,避雷器能够迅速响应,通过自身导通将过电压引导至地,从而限制变压器上承受的电压水平,保护变压器免受高电压损害。 2.保护绝缘:变压器的绝缘系统对其正常运行至关重要。避雷器通过限制过电压,有效保护变压器的主绝缘和纵绝缘,延长设备使用寿命。 3.能量吸收与分配:避雷器能
  • 升压站避雷针多高以及安装规范要求
    在探讨升压站避雷针的高度与安装规范之前,我们首先需要理解雷电的特性、避雷针的工作原理以及升压站在电力系统中的重要性。升压站作为电网中的关键节点,负责将发电厂输出的电能提升至适合远距离传输的高压等级,确保电能高效、安全地分配至千家万户。因此,升压站的防雷保护措施显得尤为重要,其中避雷针的设计与安装直接关系到整个站点的安全运行。 一、雷电与避雷针的工作原理 雷电是自然界中一种强烈的放电现象,其电压高达数百万伏,电流强度可达数十万安培,对人类社会的电力设施构成巨大威胁。避雷针,又称接闪器,其基本工作原
  • 避雷带安装有新方法啦!这次有图片
    避雷带安装有新方法啦!这次有图片
    现在有一专利产品推出啦!避雷带在安装过程中每个支点可以免焊接,是气象部门的防雷工程师发明的,用起来很方便,规格有8、10、12毫米等直径,只要在水泥墩预埋专用螺杆,拧上卡子,把钢筋放入槽内一卡就OK啦!
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
避雷针安装方法
避雷针安装方法专题,为您提供避雷针安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷针安装方法 相关的专业交流讨论,更多避雷针安装方法相关内容请访问
独立避雷针
浪涌避雷器
