  • 500KVA箱式变压器的价格
    我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
  • 变压器的价格究竟水份如何?
    最近有一配套项目,变压器的价格乱其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的价格带合金外壳和全套附件为例,最高的报价40万,最低的只有16万,价格差别为何如此巨大?目前变压器基本上属于标准产品,价格上的透明度也比较大,不同厂家之间价格居然能相差一倍以上,低价的厂家是不是二手变压器?请大家把你们知道的变压器价格说出来,看看什么价格应该属于比较合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
  • 315KVA变压器配线的问题
    我们这有一变压器315KVA,负荷由两台90KW破碎机,其余八台小电机,共232KW.变压器离配电室约300米,请问变压器至配电室该用多粗的线。是地埋的。
  • 求SCB10,800KVA变压器价格
    求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干变价格。请注明采价时间,厂家,最好有上传文件,万分感谢!!
  • 315kvA变压器满足要求吗?
    有一住宅楼,195户,一二层商业网点,计算功率住宅4KW*195=780KW,商业网点126KW总功率=780*0.2+126*0.8=257KW,选315KVA变压器满足要求吗?
  • 500KVA变压器的全套价格
    急求助!!!!我单位要买一整套变压器设备,包括500kva变压器一台,高压保险避雷器低压电柜铜线,低压出线接地扁铁,计量装置,以及电缆等,请专业人士指教,大概需要多少钱啊?????????
  • 请问1000KVA的干式变压器价格?
    现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
  • 请教各位哥哥姐姐110KV变压器的价格
    我在做毕业设计,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV这三种变压器的价格,给我个参考就可以了 ,我在网上找了很多,都没有报价,5555555555555555我很急呀,谢谢哥哥姐姐们了!!!
  • 315KVA变压器+GGD低压柜安装
    315KVA变压器+GGD低压柜安装
    小工程施工,请指教!
  • 某临时315kVA箱式变压器施工图
    图纸简介: 新建简易箱变一座,容量为315kVA。箱变电源引自110kV变电站10kV天大线3#高分箱接电,在3#高分箱旁边新建1座1进4出的高分箱,由新建的高分箱向东北敷设高压电缆约100米经新建的1#杆到用户新建315KVA简易箱变。接电杆安装真空断路器和高压计量箱等设备。计量采用高供高计,计量装置安装在新建接电杆的高压计量箱内,计量电能采用全电子多功能表,并加装断相计时仪和计量采集终端。计量的变比为20/5A。图纸8张,含高分箱电气主接线图、315kVA简易箱变电气主接线图、平面布置图、高压组合计量箱及真空断路器安装图。 <
  • 315KVA变压器无功补偿装置不能投运
    315KVA杆上变压器,变台上自动无功补偿装置不能投运,经供电局检查是熔断器被烧毁,他们说是雷击导致,请问大家可能吗?变压器是供电局管理,由此导致功率因数低被罚款,应该由用户来承担责任吗?
  • 315kVA以下油浸变压器室的布置
    是车间附设式变压器室,高度是多少?按规范要求必须做储油池,储油池怎么做?把室内地坪用混凝土板架高1米(或950)后,下面的空间是做储油池的吗?我还看到现场有不象上述做法那么做的,只在地面上做了两个混凝土’梁"之类的东西,变压器下两个导轨安装在上面,那所谓的储油池在那里?这么做可以吗?各位大侠,有没有国标图籍或者您设计过的变压器室,给小弟一分看看,感激不尽!!
  • 请问现在10/0.4kV变压器价格
    请问200kVA,315kVA,400kVA的S11-M型变压器现在价格多少?如果是SCB-10干式变压器呢? 谢谢了!
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 变压器大于315kVA的办公楼,电费如何计算?
    请版主手下留情,不要删贴。这个题目看起来好象和供配电不相关,但我问这个问题,就是想确定一下供电方案。一办公楼内的空调负荷是季节性负荷,大概200kW左右。据我所知,对于大工业用户(大于315kVA),电费由三部分组成:基本电费,有功电费,无功电费。但对于变压器大于315kVA的办公楼,我不知道是不是按这个方式记费。这里记费方式直接影响到选择几台变压器。我如果选一台变压器,按照大工业用户的记费方式,每年至少多交2万的基本电费,那供电方案肯定不合理。很明显应该选两台变压器,空调变压器不用时就断电。但如果不是按大工业用户记费,仅仅按电表记费,我仍然选两台变压器,初投资就会增加好几万,因为增加了几台配电柜。那我觉得就是选一台变压器比较合理了。所以,请各位指点一下,谢谢!
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 315KVA变压器低压铜排国标配多大?
    315KVA变压器低压铜排国标配多大?计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
315kva变压器价格
315kva变压器价格专题,为您提供315kva变压器价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与315kva变压器价格 相关的专业交流讨论,更多315kva变压器价格相关内容请访问
伺服电子变压器
12v直流变压器
