  • 漏电开关跳闸怎么回事-急
    各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 空气开关不断跳闸要如何处理
    很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
  • 关于空气开关多级连续跳闸
    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
  • 空气开关没加任何电器也跳闸
    刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
  • 求助:空气开关的跳闸问题
    求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
  • 打开温控器就跳闸怎么回事?
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。
  • 家中空气开关不知为何跳闸
    长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
  • 60A的空气开关,为何30几A的电流就跳闸了?
    最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了! 事情
  • 住宅老是跳闸是怎么回事?
    一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
  • 求教:自动空气开关跳闸的问题
    情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
  • 总开关一拨上去一会儿就跳闸了,怎么回事?
    断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。
  • 【求助】按下空气开关试验按钮不动作是怎么回事
    空气开关的试验按钮是否和漏电开关的试验按钮一样按下就跳闸呀?3个月的新工地,头一次检查临时用电,按下二级箱内做隔离开关的空气开关试验按钮,开关不跳闸,共5个二级箱都是如此,都是新的呀,不到3个月,不会一起坏吧,施工用电也正常呀。我是徒工,望师傅指教。
  • 停电后断路器自动跳闸怎么回事
    我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?
  • 停电时空气开关跳闸的原因
    公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
  • 触摸开关原理是怎么回事?
    触摸开关原理是怎么回事?
    就是市面上卖的那种,用来管楼梯灯具的那种。我能不能在那个片上焊出个线来控制?
  • 空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
    微信用户求助:空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事? 这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,空气开关进线有电出线有电,说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电,这里指的应该是户内配电箱内总空气开关上口没电;下面就来给大家分析空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是由哪些原因造成的。 第一点我们首先要检查电表箱内空气开关下口的自复试过欠压保护器: 当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时,我们首先要检查一下自复试过欠压保护器,现在的住宅电表箱内空开下口都安装有过欠压保护器,看看过欠压保护器是否正常工作; 自复试过欠压保护器上有两个指示灯,一个是电源指示灯,一个是保护指示灯,正常的情况下是电源指示灯亮,保护指示
  • 家里的漏电开关隔2个小时左右就会跳闸一次,这是怎么回事
    造成家里的漏电开关每隔2个小时就会跳闸一次的最可能的原因还是过载导致,但是也不能排除掉漏电的可能;
  • 请教这高压泵上得高压开关怎么回事
    请教这高压泵上得高压开关怎么回事
    大家看看这个图,是怎么回事?小弟不是太理解?
空气开关跳闸怎么回事
空气开关跳闸怎么回事专题,为您提供空气开关跳闸怎么回事相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关跳闸怎么回事 相关的专业交流讨论,更多空气开关跳闸怎么回事相关内容请访问
