我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-20 10:13 编辑 前几天的电视新闻播,苹果手机爆炸砸伤人了,有IT工程师回答: 充电器输出电流太大引起的。这是错误的理论,显然此工程师是不懂电的。懂电的应该知道吧,在输出电压一定的情况下,输出电流越大越好,甚至1000A以上都没问题。
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
小吴毕业工作两年半,从大二时开始使用第一部手机,5年的时间他已经更换了7部手机。像小吴一样的”时尚一族“对频繁换机狂热令人咋舌。正在天津天昌手机城选购的小吴告诉记者,”每次看到有新款手机上市,都忍不住跃跃欲试想更换一部。“ 手机技术的不断推陈出新,从彩屏、和弦、无线上网、数码拍照到MP3,一直到现在的手机电视,噱头十足的功能升级加上价格上”互相厮杀“,使得手机”更新换代“的频率不断提速。中国消协曾作过一个调查,我国消费者手机更换率较高,超过半数的人使用过两部以上手机。 然而,当被问及淘汰下来的手机及电池的去向时,小吴说:”淘汰下来的手机,有的送人了,有的卖给二手手机收购商了,有的干脆就当垃圾丢了。还有一些不能用的电池就直接扔了。“ 据信息产业部门公布的数据,截至2005年底,手机用户数接近4亿,达到3.93亿。3.93亿这个数字也成为淘汰手机数量剧增的庞大基数。随着手机更新换代越来越快,废弃手机的产生速度也越来越快。若按平均每个用户每3年更换一次手机的保守频率计算,我国每年就将有约1.3亿部手机被淘汰。考虑到手机一般
为什么苹果手机电池比正常情况耗电快,你知道是什么原因导致的吗?解决方法又有哪些呢?今天小编为大家讲解苹果手机电池比正常耗电快的常识性原因以及解决方法。 1、当苹果手机在信号不良覆盖区时,由于信号弱会导致苹果手机电池耗电加快,在正常信号覆盖区,信号好时不会有该问题的出现。 2、新苹果手机电池或长时间不使用的电池在使用的前三次后,才会达到电池正常标准性能。
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
知识点:过电流保护
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
一、压缩机过流的原因
带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。
10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???
3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
500KW,10KV高压空压机,直接启动,启动电流约300A,额定电流约40A,采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
手机电池超过电流保护
手机电池超过电流保护专题,为您提供手机电池超过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与手机电池超过电流保护 相关的专业交流讨论,更多手机电池超过电流保护相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
