  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
  • 关于地下室的底板的计算模型
    本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
  • 地下室防水底板最小配筋率问题
    刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。最后设计院还是坚持他们的做法。各位有何看法?
  • 地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算
    地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算
    锚杆对防水底板的冲切怎样计算 冲切面应该取多少?
  • 地下室外墙和防水底板的连接做法?
    现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
  • 地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗
    地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗?总觉得地下室的防水底板在PM里建模算两次很麻烦,用JCCAD自动算重力和浮力两个方向,算一次就可以了。请问高手这样可以吗?
  • 关于高层地下室防水板计算
    本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
  • 地下室底板计算过程的问题?
    地下室底板计算过程的问题?
    附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]
  • 地下室底板、顶板、侧壁计算
    请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?
  • 地下室底板的水浮力怎么计算?
    地下室底板的水浮力怎么计算?
    如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
  • 地下室防水底板防渗漏做法!
    设防水层地下室底板做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。
  • 桩承台+防水底板计算问题
    桩承台+防水底板的结构,桩承台较大。这样在模型中柱是否按承台或者近视承台输入?如果在模型中柱按承台或者近视承台输入,那点梁端或柱端简化为刚域的开关吗?求指点.
  • 地下室底板后浇带两侧防水问题
    请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 地下室底板计算方法(桩基)
    1、地基反力 a.高层桩筏宜考虑上部(恒载+活载)x15~20%作为地板反力 b.水压-底板作为地板反力2、正面一般不用考虑如对于高层就按桩筏考虑欢迎大家讨论
  • 地下室底板配筋计算水位怎么取?
    我们以前通常的做法就是取勘察院给的地质报告里面的抗浮计算水位,用那个来计算底板的配筋。 但是根据《地下工程防水技术规范》3.1.3的规定,“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”这里的防水设防高度是否用来计算地下室底板配筋的,还是单纯的防水设防措施需要的高度。我的看法是这个只是防水做法的高度,地下室底板配筋计算水位还是按照地质报告给的水位来计算。 究竟应该取哪个呢?希望各位大侠给个看法!
  • 地下室防水设计 计算 论文
    本人收集资料,地下室防水计算资料
  • 地下室底板为无梁板时采用什么软件计算?
    有一个项目,地下室底板为抗拔桩,无梁底板,我想复核板的配筋,不知道使用什么计算方法进行,希望大家指教。有什么软件可以使用吗?
  • 求教地下室的消防水池面积怎么计算
    多层商铺,消防水池设在地下室里面,地下室层高4.5m,消防水池局部层高5.5m,请问消防水池这一部分面积如何计算,是算投影面积,还是投影面积乘1.5倍?
地下室防水底板计算
地下室防水底板计算专题,为您提供地下室防水底板计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水底板计算 相关的专业交流讨论,更多地下室防水底板计算相关内容请访问
专业地下车库堵漏
地下室填充墙
