  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 关于地下室污水的排放问题
    各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
  • 地下室排烟,排风如何切换?
    地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
  • 关于地下室等的模型问题
    各位大虾,一般地下室,闭合和半闭合的模型建立中,周边挡土的土压力在pkpm是按输入的节点荷载于柱墙节点,这能传递吗,对水平抗力刚度尤其是柱根和基础梁刚度的验算和边柱(对多层框架)的验算需要考虑柱的变形因素吗~~~郁闷了,画图也麻烦
  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 地下室的合用前室如何送风
    18层的高层住宅,地面以上的消防合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间可以不作机械防烟,那消防合用前室该如何防烟?
  • 如何保证地下室倒灌的问题
    某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
  • 如何算地下室的空调负荷?
    我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
  • 地下室顶板板厚取多少好呢?
    七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
  • 请教:关于普通地下室的底板
    当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
  • 请教关于地下室喷头布置
    大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢
  • 地下室混凝土底板浇多厚?
    急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
地下室手记
地下室手记专题,为您提供地下室手记相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室手记 相关的专业交流讨论,更多地下室手记相关内容请访问
水污染环境保护法
sl5000风力发电机
