  • 浅析建筑增层改造中的技术应用
    1现实意义 随着我国经济的不断发展,改革的不断深入,许多既有建筑物受到当时经济条件和建筑技术的制约,使用功能和结构形式已不能满足时代需要,若将这些建筑拆除,重新规划建设,目前我国经济条件尚不能满足,但如果采用增层改造的方法,改造既有建筑,就能够达到经济、适用的目的。 增层改造的优点: (1)将大幅度地增加建筑面积,节约征地费用和配套费; (2)在既有建筑上增层,占地面积不变的情况下,增加该区域的建筑密度,节约用地还不影响该区域周边环境的协调; (3)在增层改造的过程中,通过合理调整原建筑的平面和立面格局,更新了原有水暖、电等配套设备,达到调整使用功能、美化环境的要求;
  • 网上转来 作为参考:论原有房屋的增层改造
    论原有房屋的增层改造文章摘要: 随着国民经济的飞速发展,许多建筑物受当时的经济条件和建筑技术所制约,在建筑功能的完善程度和建筑结构的形式、装饰方面已不能满足时代要求,尤其是50~70年代末所建住宅,大多是解决吃饭、睡觉问题,很少有起居室、卫生间、储藏室等,上下水、暖气、煤气、电器等设备更差,且成套率很低。1 概 述据统计我国目前有建筑物66亿m2,价值38200亿元。随着国民经济的飞速发展,许多建筑物受当时的经济条件和建筑技术所制约,在建筑功能的完善程度和建筑结构的形式、装饰方面已不能满足时代要求,尤其是50~70年代末所建住宅,大多是解决吃饭、睡觉问题,很少有起居室、卫生间、储藏室等,上下水、暖气、煤气、电器等设备更差,且成套率很低。这些房屋大部分是2~4层,其承重结构却有一定潜力,如果将这批住宅全部拆掉,按“九五”规划的小康标准盖新房,国家财力难以承受,如果采用房屋加层的方法改造原有住宅中结构质量较好的,就能达到经济、适用、快捷的建房目标。增层改造具有以下优点:1原有房屋一般多在地理位置较好、交通方便、
  • 江苏省新华书店增层改造设计,2001
    东南大学土木工程学院 熊进刚 欧阳坚 程文珺 陈忠范 4 层装配整体式框架结构,在原有屋面增加"层作办公用房。要求新增层做成大空间,坡屋顶,挑檐贴琉璃瓦,做仿古式装饰,并且施工过程不影响原有建筑物的正常使用。 轻型钢屋架用于加层易满足新增层大空间的要求,并可减轻新增层的自重。化学胶植筋技术用于锚固加层柱筋。
  • 某底层空旷砖混建筑的抗震加固及增层改造,2001
    昆明理工大学 杨正海 何玲 提要 论述云南某底层空旷的两层砖混建筑抗震加固并改造增建两层的结构设计和施工经验,对类似建筑的加固改造工程设计、施工有很好的参考价值。 关键词 概念设计 托换法 树根桩 抗震加固 改造 增层 设计施工
  • 挖扩桩在低层砖混房屋增层改造中的应用
    挖扩桩在低层砖混房屋增层改造中的应用
    挖扩桩在低层砖混房屋增层改造中的应用
  • 挖扩桩在低层砖混房屋增层改造中的应用,2002
    安阳市建筑设计研究院 李运城 胡照勇 提要 根据对堆载预压经验公式的研究及多年设计经验,结合疏桩设计理论,提出了在没有新的地质资料的情况下,如何利用原基础合理确定挖扩桩桩距和桩径。 关键词 基础疏桩设计加层改造
  • 关于分户改造的讨论!!!!
    传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
  • 钢板箍和钢牛腿技术在建筑物增层改造中的应用,2002
    抚顺市建筑设计研究院 高德志 提要 结合工程实例,通过理论计算和技术经济分析,指出钢板箍和钢牛腿在钢筋混凝土结构增层改造中应用的可行性及可靠性。详细介绍了该工程中钢牛腿的设计情况,可供工程人员参考。 关键词 钢板箍 钢牛腿 惯性矩 焊缝 延性
  • 钢-混凝土组合梁在某建筑大楼室内增层改造加固中的应用_pdf.pdf
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.
    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
  • [求助]对于冷库改造的请教?
    原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
  • 有关电梯的改造技术要求
    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
  • 你们在做农村电网改造吗?
    各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
  • 关于一户一表改造的管材!
    现在很多城市住宅自来水都在做一户一表改造!水表集中设置在室外水表井中,多根管子穿在PVC管中敷设。请问,穿在PVC管中的给水管一般选用什么管材?铝塑?PPR?还是别的什么?
  • 一个改造的问题,请教大家
    原单层单跨砖混结构,预制楼板,进深6.9m,开间3.6m,现要求打掉两道横墙,这样变成10.8m的大开间现在准备拆除的横墙顶圈梁的下面做钢梁,施工时钢梁顶与圈梁底留50mm的空隙用膨胀砂浆填实。钢梁两端支承在新做的混凝土柱上,混凝土柱与原纵墙拉结,作为壁柱,下端钢筋锚入地圈梁内,基础放大。请教各位,柱与钢梁作铰接可以不?柱配筋可否按构造柱?柱不与原纵墙圈梁拉结可否?如此做法可行吗?有什么需要注意的那?
  • 求助如何对独立基础改造
    各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
  • 关于改造、扩建及木桩的问题
    现在朋友一房子要往外扩建,原是两层半,现在加到五层。请问原有阳台挑梁是打掉重新浇筑还是在原有梁之外再浇筑啊?还有一问题,地基为,填土1米深,下面再是3米厚的淤泥(原是海边)。如果单柱每层承受最大面积为15平方米,朋友打算用1米X1米的承台,承台下有12跟4米长的杉木做桩来受力。请问这样安全吗?
  • 关于暖气改造的问题,急!!
    我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
  • 求助:关于冷库电路的改造
    我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
增层改造
增层改造专题,为您提供增层改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与增层改造 相关的专业交流讨论,更多增层改造相关内容请访问
小户型改造
新房水电改造
