有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
我是甲方的一名工程管理人员,没系统学过结构,主要是学管理。现在遇到一问题:在海边沿山建一4~5层的渡假酒店,设计要求基础埋深嵌岩一米。已照此施工,后公司换了领导,自诩工程专家,认为根本不需要埋深,直接在岩石上弄平,独立基础放上去就行了,边上回填一下就成。我晕了,认为我没控制设计,增加了工程投资。虽然我没学过结构,但也知道一点抗山地滑移、抗地震波水平力的要求,但我找不到依据。请各位大大们帮忙确认一下,倒底是设计师乱搞太保守呢?还是这位专家领导乱说话。
《地规》P22页第5.2.4条地基承载力修正计算公式中d的取值。在说明里说,d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。个人的理解为基础施工完成后,再进行场地平整,至室外标高,然后进行上部结构施工,此时即可按填土标高起算。但在朱总的《建筑地基基础设计方法》P50页对规范的理解与分析中的解释却是,在基础施工前进行回填才能从填土标高起算,否则,即按天然地面标高。此处理解有出入。。。求各位能说明哪个为准。。另一个问题:该条的条文说明:对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深。那当超载宽度不大于2倍基础宽度时,应如何考虑超载作用??
±0.000绝对标高为12.00 地勘建议基础埋深1.8m,持力层粉质粘土。 请问我做的基础埋深2.2m 够不够阿?
各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚挡墙的基础深度要做多深?我发过一次帖子,看到有热心的朋友告知,这个基础深度跟冲刷和冻土有关,因为我在南方,所以不考虑冻土的问题!现在我想知道冲刷深度如何计算或者如何获取?谢谢!
设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!
请问大家,当基础埋深不同时,基础与基础之间的基础梁能倾斜布置吗?如果不能,怎么处理?我现在做一个做在山坡上的建筑,坡度较大,基础埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基础(暂定墩基础),那么墩帽与墩帽之间的基础梁怎么布置?
求助:我做一个四层房,设为五层,但是第一层层高设置多少就纠结了。领导说让我设为0.9m,弄成柱下独立桩基础。最近又有一个房要做,领导让我按着上次的来。请教各位前辈第一层层高一般设为多少,需要通过确定基础埋深来计算吗?如果是这样基础埋深该如何确定。我看了规范说是桩箱或桩筏不小于1/18至1/20,还能进一步缩小范围来确定其值吗?
22层框支剪力墙结构,地基承载力700.强风化花岗岩。原设计为1200厚筏板。现在甲方看了其他院干的另外一个楼的图纸,提出做独立基础加防水底板(墙下做条基)。问:现在是否有基础埋深的问题?独立基础的话,应该从室内地面算起,高层的话,基础埋深1/15.那埋深是否不够呢???
图中12层新建建筑基础埋深满足规范要求吗,与相邻原有建筑物只有1.8m需要怎么处理啊...
本帖最后由 yidazhizun 于 2014-1-2 14:07 编辑 22层的剪力墙工程,地下两层,地上22层,北面是下沉广场,东、西、南三面是地下车库,基础埋深能不能从正负0的位置开始算,正负0能不能当成嵌固端,请各位大师给点意见!!!如果这样设计的话,有什么风险??
本帖最后由 hy1510666 于 2014-5-20 12:40 编辑 最近做了几个工程后,采用图文结合的方法对基础埋深进行总结,,对新手来说更容易理解,更容易上手。
各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚这个挡墙的从基础底部到挡墙最高点的高度应该做到多高(即挡墙高度),同时挡墙的基础深度要做多深?希望得到大家的帮助!谢谢
我在的项目上现在准备砌筑围墙,南北400m,高差10m,冻土深度1.4m,围墙基础埋深1.5m。从北到南基础错台砌筑,每步错台高差0.5m。问题就是:1.5m的基础埋深,我应该放在最低点还是放在最高点?放在最高点的话,错台的地方基础埋深就是1m;放在最低点的话,上步错台基础埋深就是2m了。:Q :Q :Q :Q :Q
如图所示,市政道路下穿高速,高速路桥面高程为387,市政路面高程为366;高速路桥净跨径28米,市政道路路基宽度24米:4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。主要存在的问题:市政为高填路基,设置13米高挡土墙,挡墙坡脚宽度26米,相当于挡墙与桥墩净距为1米左右。我想请问一下各位大大,挡墙基础离桥墩多远才算安全?
铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些? 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇筑须做好试验块,以检验混凝土强度。 基础浇筑施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇筑时的端头模板,第二段浇筑时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。 挡墙基础浇筑分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。
