在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
茅草亭子顶端被业主放鞭炮的时候烧掉了,预算不是很多,如何进行美化呢?是个圆锥形的亭子,底端半径2m左右。求高人指点啊!!!
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
在景区山坡地上挖山体出平面做建筑,被挖区的边缘会产生暴露的山体,建筑也挡不住,在景区来说很难看,要是不处理有种破坏自然的感觉.有经验的人士请给出出主意,即使山坡稳定,又得进行绿化或美化.看看现场图片,远处就是被挖山体.暴露的坡有10多米高.[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-6-24 19:30 编辑 ]
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
随着经济的发展,全国各地的城市小区都在逐年增加,一座座小高层拔地而起,不少住宅区还是临街而建,把城市装扮得极其高大上。但是家家户户从底到上全封闭的阳台,让人总觉得缺少生机。 生活的快节奏使得很多家庭把阳台作为一个“晾晒区”或者“杂物区”,隐约看去,不是空荡荡就是挂满衣物,堆满杂物,只有少数家庭会花心思装扮阳台。 其实,阳台美化可以直接反映出一个家庭的文明素质和生活品味。在国外很多文明城市,城市管理者都会把居民庭院、阳台、屋顶绿化作为管理的一部分,鼓励居民改善居住环境。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
01 运用自然景石
从上世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化。特别是欧洲发达国家以及日本,美国等在这方面均有先进技术。英国伦敦世纪圆顶的雨水收集利用系统每天回收100立方米雨水作为冲洗厕所用水。德国利用公共雨水管收集雨水,采用简单的处理后,达到杂用水水质标准,便可用于街区公寓的厕所冲洗和庭院浇洒。丹麦城市地区从屋顶收集雨水,收集后的雨水经过收集管过滤设备,进入贮水池,用于冲洗厕所和洗衣服.日本要求新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,配置各种入渗设施的设置密度,强化雨水入渗。我国地域辽阔,降水量丰富,大量雨水顺着大江大河排入大海,而城市,乡镇等居住区中的雨水也是白白流走,没有合理利用。因此加强雨水利用对我们国家是解决水资源紧张的有效途径。 雨水利用方式有三种: (一)是屋面路面等硬化设施雨水集蓄系统,集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水. 屋顶径流水质与天然降水水质相差不大, 个别项目如硝酸盐氮、亚硝酸盐氮均略高于天然降水。 因此, 只要采取适当措施, 如沉淀、曝气等, 是不难达到Ⅲ类标准而加以利用的。路面除受大气面源污染外, 还受汽车排放物、城市
高速公路是社会发展的产物,但是路域范围内的 自然生态环境也遭到了破坏,汽车噪音、汽车尾气对环境的污染日益加剧,因此要加强公路 建设中的 生态工程设计,对沿线生态环境的保护、恢复以及景观美化方面的要求要提高。 一、高速公路的景观设计意义 在高速公路上,川流不息的车流给司机的精神造成高度的紧张,千篇一律的设施使司机感 到枯燥、乏味,这给安全埋下了隐患。随着社会经济的高速发展, 人民生活水平的不断提高,人们对精神文化生活及生活环境有了更高层次的要求,人们的出 行不再是满足于位置转移的心态,而是要求在出行办事的同时能尝试到轻松的感觉。也就 是要求高速公路的运行空间环境应该是高质量的,既要求在满足安全、快速、便利的同时, 又要求做到美观漂亮。为此,公路建设 在注意道路的安全性、可驶性、便利性和耐久性的同时,要引入环保、 美化、人文的概念,因此要把高速公路的景观设计作为一项重要内容加以考虑。 二、高速公路的景观设计原则 1统一与变化 高速公路的景观设计强调统一,但不是千篇一律,没有区别,而是要在统一的主题下表现出 各自的特色和韵味,否则沿
很多人不知道这种产品是用在哪里?我的目的是想让更多的人知道它的存在.
