厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
中央厨房地面工程施工方案 1.根据厨房各区域用途情况进行分开识别。每个区域的温度,湿度,承重,化学溶剂,防滑性等来区分。 2.依据不同的环境要求,选择不同的地面材料,并确定施工顺序。 3.依据不同的地面材料选择不同的施工器具。 4.地面基础的处理技术,严格按照各种不同地坪材料的具体要求来操作 5.基础处理好后,按照地坪材料的施工要求,进行施工。 6.养护后即可投入使用。
1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。
地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
随着地面瓷砖在日常生活中的广泛应用,由瓷砖湿滑问题带来的人身伤害也日益增多,瓷砖表面光滑,遇水后行走会有很大的安全隐患,特别是家庭浴室厨房等场所,每天里面“云雾缭绕”,难免地面会比较潮湿,一不小心就容易摔倒。所以,地面瓷砖湿滑是一个不小的安全隐患。于是要进行防滑处理,防止在淋浴、洗漱或者做饭的过程中出现滑倒、摔倒现象。那么瓷砖防滑处理怎么做呢,跟着小编一起往下看: 在我们装修的时候,都会选用一些好看、耐用的瓷砖,除了外表好看之外,您是否也考虑它的防滑性能好与坏呢。真正的防滑瓷砖是什么样的呢?其实真正的防滑瓷砖是不存在的,防滑砖只是对防滑性能较好的地砖产品称呼,并不是有一种砖叫防滑地砖。因而,买卫生间要用地砖或地板时,你要关注的点是防滑系数,把美观、好看什么的都排到后面去吧。 同时除了选购防滑瓷砖,我们还要使用瓷砖防滑剂来强化瓷砖的防滑瓷砖的防滑性能。在防滑瓷砖的基础上再使用瓷砖防滑剂,可达到最大限度的防滑,再也不用怕洗澡、洗漱或者做饭的时候不小心滑倒了。那么除能增加防滑系数外,还能使瓷砖比较耐磨、使用寿命长、
简介 当今各种政策惠及全国人民,百姓的钱包越来越鼓,再加上新农村改造工程不断推进,越来越多的人住上了楼房,享受小康生活;享福的同时问题也出现了:楼房地面贴满瓷砖,而厨房这种离不开洗刷的地,稍微洒点水,地面瓷砖就滑的飞起!如何来解决这个问题,做好地面瓷砖防滑处理,且听小编娓娓道来。 其实厨房在贴地面瓷砖的时候,绝大多数家庭就已经考虑到这个问题了,一般都会采用防滑瓷砖。防滑瓷砖其实主要都是在地砖表面上做做工作,如:规则的花纹、喷沙,或者作凹凸不平的异状处理,这样做虽然能让地砖在干燥状态下比一般地砖增强了涩度感,然而遇水遇油后却照样很滑!而厨房里是经常撒上水或油的。并且很难清洗!污物及泥沙等难于清掉,易于细菌繁生!这对于存放和加工食品的厨房来说,也是另一大隐患。 防滑措施对比 小编总结了三种厨房防滑的方法: 1、防滑砖:可大面积或局部铺设使用,优点:美观大方、购买铺设方便、无水防滑效果较好,缺点:遇水照样湿滑,易摔倒。 2、防滑胶带:适用于楼梯、斜坡,不受面积限制,
一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
防静电地面施工及验收规范
地面与楼面工程施工做法
在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
厂房年后准备做地坪,施工做法如下:素土夯实、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂浆。厂房面积约2800平方,为单纯钢结构厂房,基础为独立承台与地梁,基础施工时基础开挖深度为1.8m,土方回填时一次性回填到位,为分层夯实(开挖土层皆为老黄土),承台与基础地梁部位皆人工打夯,振动压路机压实,但雨后下降明显。请问在做地坪前还有什么好的补救措施可以让以上部位能密实一些。请各位指点。
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
随便画的图纸,地梁与地面都要绑扎钢筋形成筏板基础,承台又在下面。能不能降低承台顶标高到梁底标高,先浇筑承台再浇筑梁板。当然都是砖胎膜
家人过年时新买一套住宅,是现房,拿到房子后发现厨房烟道周围,下水管周围漏水,卫生间与厨房相邻,厨房下水管及排烟道布置在不和卫生间相邻的墙上。卫生间铺有地暖,厨房无地暖,过一星期后漏水的厨房顶板不滴水了,但楼板仍然潮湿。现在四五个月过去,下水管周围依然潮湿,期间去楼上一层和楼上二层查看他们的地面和下水管都很干燥。找不到是什么部位渗水,一直不敢装修。请各位大师帮我分析一下是什么原因,怎么维修,多谢了
