  • 速冻冷库的最低温度是多少
    速冻冷库是一种关键的冷藏设备,它能够将食物和其他物品迅速冷冻并保持在低温环境中。 那么,你知道速冻冷库的最低温度是多少吗?让我们一起来了解一下。 速冻冷库的最低温度通常在零下18摄氏度至零下30摄氏度之间。 这种低温能够将食物中的水分迅速结冰,从而阻止微生物的生长和食物的腐败。 此外,低温还可以延长物品的保质期,保持其营养价值和口感。 为了实现这样低的温度,速冻冷库使用了先进的制冷技术。 它通常采用制冷剂循环系统来吸收和释放热量,以保持低温环境。 制冷剂在循环过程中经历相态变化,从而使冷库内部的温度保持在设定的范围内。 最低温度的重要性不仅在于防止食物变质,还有很多其他方面的应用
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 空调制冷,制热最低温度!!
    我想问一下各位大虾,家用空调在最低多少温度还能够<制冷,制热>其他空调<商用,中央>还是说有特殊要求`~~~不是很了解,希望给传授点知识~~~~~~
  • 热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?
    热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?设计中碰到的问题~除了地板辐射,60摄氏度的供水能否用作散热器采暖?谢谢谢谢!:)
  • 柴油发电机房是否有最低温度限制
    请教:最近在青海有一个项目,需要设置应急柴油发电机组,由于是独立建机房,考虑冬季青海温度为-20度,是否会影响柴油发电机的启动和正常工作.
  • 混凝土施工温度及裂缝产生
    1. 裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土早期阶段水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或原混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,同时在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。一般设计要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由于温度变化,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
  • 混凝土低温季节施工要求
    混凝土低温季节施工要求   1  一般规定 1.1
  • PPR管作为空调冷冻水管是否受室外最低温度的影响?
    现在很多水管道户式中央空调都采用PPR管道,PPR管道不仅质量轻,而且布起来很美观.但在前阵子在一个户机系统的设计中,对于冬季室外空气低于0度的情况,PPR管是否会被冻裂这个问题困扰,请高手赐教!
  • SCR脱硝装置最低温度与最高烟气温度要求的原因
    SCR脱硝装置最低温度与最高烟气温度要求的原因 为了减少氨分子与SO3和H2
  • 请教:分体热泵空调使用的室外最低温度?
    在化工院做设计,吉林地区的冬季室外计算温度要达到-20℃以下,不做采暖,只给他装上分体热泵空调,行么?另外,请教一下,辅助电加热能起的到帮助启动的作用吗?谢谢诶!
  • 对混凝土施工中温度裂缝的探析
    [论文关键词]混凝土 温度裂缝 控制 [论文摘要]目前,混凝土的裂缝较为严重,其中温度裂缝更为普遍,这严重影响了建筑的使用与寿命,因此,应积极采取措施,对温度裂缝加以控制。 目前,混凝土在现代建筑工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在建筑工程中裂缝几乎无所不在。在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 一、原因分析 温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度
  • 冬季施工中混凝土的温度问题
    冬季施工,混凝土养护过程中测温,请问测得的混凝土温度最低不能低于多少度呢,有没有标准,测得的混凝土温度低于多少度就不符合要求了甚至就会冻坏混凝土
  • 探讨混凝土施工中温度裂缝
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 21:57 编辑 我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此想对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 目前,混凝土在现代建筑工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在建筑工程中裂缝几乎无所不在。在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显着的不容忽视的影响。
  • 温度效应,,,,最低温度为2度时候该怎么算日平均温度设计值
    如题,通规上只有-2以下和20以上的温度计算公式, 日平均最低温度为2度的时候该怎么算结构有效最低温度标准值。。。。。有木有知道的前辈,,求解答
  • 浅谈混凝土的施工温度与裂缝详细内容
    1 裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104。由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或
  • 分析混凝土的施工裂缝与温度控制
    混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
  • 小伙伴们知道么:为什么家用空调制冷最低温度是16度?
    生活中我们不难发现,家用空调最低制冷温度在 16 度左右,有的最低会是17度或者18 度,也有 0 度的……不知道为什么就是这几个温度,这是为什么呢?
  • 浅析沥青混凝土面层施工的温度控制
    浅析沥青混凝土面层施工的温度控制
    摘要本文对沥青混凝土面层施工中各项温度控制进行了浅析,从原材料、拌和、摊铺、碾压、开放交通这五项工序中进行了温度控制的分析,包含了9个温度的控制,对施工质量控制起决定作用,也是一项重要参数。其中控制范围规定是施工中的规范,必须按照此温度进行施工,分析了当超过或不达标准温度时的情况及原因,在施工中要严格控制,确保工程有序、保质的完成。 前言在高速公路建设中,由于沥青路面具有良好的行车舒适性和优异的使用性能,建
混凝土施工最低温度
混凝土施工最低温度专题,为您提供混凝土施工最低温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土施工最低温度 相关的专业交流讨论,更多混凝土施工最低温度相关内容请访问
