  • 庭院花木冬天病虫防治方法
    随着天气转冷,植物生长进入休眠期,而许许多多危害植物[/url]的病害和虫害也将进入越冬期,一、是及时修剪。通过修剪使树木的通风透光,可促进水分和养分平衡,直接减少病虫的发生,另外对树上的死枝、劈裂枝和折断枝进行及时的修剪处置;二、是施肥灌水。通过加强对植物的施肥来增加树木越冬性,提高植物抗病虫能力,同时秋末冬初进行灌水可促进根部对养分的吸收,提高树木越冬的平安性;三、是药剂清园。由于许多病虫在枝叶上过冬,树木落叶后至发芽前各喷一次波美3~5度石硫合剂加200倍五氯酚钠可消灭越冬病虫及各种虫卵,以减少来年病虫的发生。 另外,市容园林局还提醒做好树木花草冬季防冻:四、包裹。用塑料纸包裹或用草帘包裹,还可用草绳缠绕,以防植物受到冻害;五、设置风障。有些地区寒风凛冽,风速特别大,容易造成一些植物、花卉受到冻害,要在风头地方设置屏障以阻挡吹来的大风,减少植物受到冻害;三树干刷白涂剂。可防治树干冻伤、日灼、虫伤和病
  • 小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
  • 不一样的庭院,不一样的你
    人生若如初见,很高兴我初见却遇见了你,愿这美丽的邂逅会是你今天的小幸运, 给不一样的你真诚的祝福,现在好...
  • 一个小庭院设计-----回复!!
    在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
  • (讨论)春季有些花木为何枯死?
    春季花木应充满生机和活力,但有的盆花和树桩发出几片嫩叶后就开始枯萎,甚至死亡。究其原因,主要有以下几个方面: 浇水过多:浇水过多会使盆土中的水分长期处于饱和状态,植株的根系因缺少氧气供给而腐烂或霉变,甚至导致死亡。 施肥过量:施肥过量或施肥浓度过高均易引起烧根,导致植株枯萎死亡。特别是新换盆的植株,它的根系吸收能力弱,消耗的主要是自身体内的养料和水分,此时施肥最易烧坏嫩根。 出棚过早:春季忽冷忽热,温差大,过早地将花木搬出棚外,花木因无法适应外部快速变化的天气状况而易引起死亡。另外,上盆不久的花木刚长出新叶就拿到阳光下照射,会加快其叶面的蒸发,造成植株失水,导致死亡。 供水不足:如果盆土长期处于干旱状态,花木就吸收不到足够的水分,而春季气温回升快、风大、水分蒸发快,很容易造成花木水分供求不平衡,最终导致其死亡。
  • 如何把别墅庭院设计的更好?
    如何把别墅庭院设计的更好?
    大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
  • 庭院风水禁忌---前院
    前院为“财”(如人之口) 1.应清洁,不重豪华美观(不要太亮,令人浮躁); 2.应有适量的花木,花木不可太多太杂(心情烦躁、诸事不顺),阴气湿重(影响鼻子)。 3.排水应畅通,地面不应有青苔湿气(宜光照)。 4.白虎方不可种高大树(伤女人、小孩);不要有花架(白虎动、琐碎事多)。 5.正中央不要有大石头(腹中有暗疾、瘤或癌,小孩变坏)。 6.少放废弃秽物(家中不平安)及乱石或沙石,少放木头屑物。庭院勿放石磨或石臼之物(影响身体、事业、家运)。 7.右方不可安装马达或震动机器(可以马达上点红点或贴红纸化解),不可建厕所、仓库(谓之虎拳,小孩不听话),不可放石磨,不可有水池,不可有巨石、水缸,不可有假山造景(不要有水,或多种花草),不可建车库(如三煞在此方时,家中容易有事),不可开大门,不可有木柴灶(灶为虎口,灶口又向内,女人易流产),不可有高压电线(可在门上方四十五度角用小镜子贴红纸反射)。 8.庭院大门外面不可有电线杆(主人伤眼睛及高血压),不可有屋角冲射(主口舌破财、高血压、血光),
  • 庭院为什么不要铺石过多
    【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。 其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种: 1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。 2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。 3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不
  • 我们是从什么时候开始远离庭院的?
    最早的坪庭见于京都的“町家”,即古时候京都的普通人家。最早被营造在狭小的屋内空间,类似于我们中式庭院的“天井”,所以,两者的作用有相同之处——便于室内采光,通风和避暑纳凉。 "坪"是一种日本计算面积的单位,如果按照平方米来换算的话,大概是3㎡多一点点。这样坪庭也就好理解了吧,就是指在3㎡空间内创造出的小庭院。想想是不是很神奇? 其实有些坪庭连3㎡都没有,也许就是门边的一个小角落。但有了这个角落,就能离自然更近一点。 今天在准备科普日本“坪庭”的资料,突然回想其小时候90年代我的姥姥家也有一个小院子。面积大概10平方,但夏天晚上在院子里晒着月亮乘凉真的很惬意。80/90年代的楼房大多不封阳台,我家在二楼,虽比不上姥姥的小花园,但阳台上也堆满了花。 大概在96年左右,城市里的小区开始大面积硬化,原本大面积的草地土地被硬化成了水泥地、划出了车位,00年之后的房子几乎没有了外阳台,我们自己主动和自然隔离了开来,以为“干净”、“整洁”就是现代化。我们开始
  • 可替代庭院草坪的地被植物
    庭院绿化经常使用草坪作为地被,看起来美观整洁,但是日常养护费力费时,很是麻烦。除了草坪之外,一些低矮的地被植物也可以替代草坪,它不需要像草坪那样经常修剪,养护更方便,而且还能观花、观果、观叶,营造出不同的景观效果,使庭院看起来更漂亮有意境。本期“园林植物120”小编就给大家介绍几种可替代草坪的地被植物,让我们一起走近了解它们! 1.姬岩垂草: 是一种半常绿的多年生草本地被植物。植株低矮,叶片细
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 发本书大家看看---庭院设计
    发本书大家看看---庭院设计
    一本书,自己扫描的.很慢慢看,后面已打包
  • 下沉式庭院雨水如何排放
    住宅底层设地下室,而底层通过下沉式庭院到每户地下室,下沉式庭院雨水每户单独设泵排放,还是相邻两户一起设泵排放,电如何计费,泵由何方维修
  • 这些奇妙的花木,你认识吗?奖分哦
    1、性感如你的唇 看到下面这张照片,你的脑海中浮现出了什么词语?“丰满”?“诱惑”?或是“口红广告”?凑巧的是,这种植物有一个和它外貌非常贴切的名字--“热唇草”。 它一般生长在特立尼达和多巴哥以及哥斯达黎加的热带丛林中,有意思的是。这种奇异植物的花朵一般会盛开长在两片"嘴唇"之间。一场丛林疾雨过后,鲜润的"嘴唇"中间含着一多小巧的花朵,使她更显妖娆。意大利《全景杂志》的摄影师们在雨后不失时机地拍下了这张照片,让我们这些生活在温带或是亚寒带的居民也可以一睹热带丛林美后的绰约丰姿。
庭院花木
庭院花木专题,为您提供庭院花木相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与庭院花木 相关的专业交流讨论,更多庭院花木相关内容请访问
相关热门专题
推流曝气机
vrv 空调
