本帖最后由 树大宝 于 2013-11-27 15:07 编辑 水量 2000m3/d 进水水质 COD 2200mg/L,PH 6~9出水水质 PH 6-9 COD ≤80mg/L BOD ≤20mg/L SS ≤70mg/L NH4-N ≤15mg/L 总P ≤3mg/L我的方案是 集水井 格栅池 调节池 水解酸化 接触氧化 斜管沉淀池 污泥浓缩 污泥脱水 可以吗? 不知道只有COD数据 怎么计算接触氧化池 还有污泥量?
氨合成系统尿素系统,也就是化工生产废水处理方法,原水氨氮400,水量100m3/h,要求氨氮小于70mg/l,达到排放标准,请高人指点!
电池生产废水的处理方法
浓缩果汁生产废水:水量:4000m/d,COD:10000mg/l;悬浮物:500mg/l;各位同仁,采用什么工艺呢?大约的投资回多少呢?求援!!
废水含石蜡,原水COD3000,氨氮150,总磷3-6,现有工艺气浮+AO+砂滤,出水COD不稳定,在100-300之间波动,要求达到90,氨氮出水20-30,要求达到15,有什么办法?现在改造准备加MBR膜,单担心石蜡造成堵塞。
原水的COD是1.5万,经过稀释之后再进入生化处理的,絮凝沉淀,然后经过厌氧和好氧,尾端再增加了一个MBR,目前的COD出水还有2000多。
塑化剂是一种重要的化工添加剂,被用在许多的工业生产中。伴随着经济发展带来的污染问题也随之严峻起来,塑化剂生产废水如何处理也越来越被关注。塑化剂废水中污染物浓度高、难降解物质浓度高,污水的可生化性差,且塑化剂企业大多排水不规律,水中变化大。目前在塑化剂废水处理中大多数还是以生化处理为主。
化妆品生产废水的处理是一项至关重要的环保措施,因为这些废水中含有难降解的有机物、悬浮物、表面活性剂等,如果不经处理直接排放,将对生态环境造成严重破坏。选择和投加合适的微生物菌种,可以有效提高废水处理效果,降低处理成本,并符合环保要求。然而,需要注意的是,投菌处理也需要根据具体的废水特性和处理要求来选择合适的菌种和优化处理参数。 化妆品生产废水主要来源于清洗冲洗废水(如设备冲洗废水、洗瓶废水、洗涤水等)、工艺废水(如过滤液、结晶液等)以及其它低浓度废水。在实际处理过程中,通常会采用多种工艺组合的方式进行处理,以达到更好的处理效果。在处理化妆品生产废水时,投菌处理是一种常用
近年来汽车制造业蓬勃发展,而在发展过程中带来的环保问题不容忽视。汽车制造厂污水处理方法对于汽车生产厂家而言是实现可持续发展的必要手段。下面带您了解一下汽车工业污水处理的方法。 <
新能源汽车动力电池的生产过程中会产生废水,这些废水的处理是环境保护和资源可持续利用的重要环节。动力电池生产废水主要来源于电极制造、电池组装以及电池 activation 过程。这些废水中可能含有酸、碱、有机物、重金属等有害物质,如果处理不当,会对环境造成严重污染。 针对含有COD(化学需氧量)
味精生产过程中产生的高浓度有机废水主要是指发酵液提取谷氨酸后排放的母液,此类废水的水质具有"五高二低"的特点,即高COD、高BOD、高硫酸根、高NH3-N、高菌体含量,低温、低PH,是目前治理难度较大的一种行业废水。 1.高COD(化学需氧量):COD是衡量水体中有机物含量的指标,高COD意味着水体中有机物的含量很高,需要较多的氧气来氧化。
是这个样子的,这个农药厂生产的是噻磺隆,也就是一种除草剂。现在他的废水主要含有氯离子、氨,有机物含量也非常高,最高的一个废水COD达520000,对于这样的废水,原先给出的工艺是蒸馏-焚烧、蒸出液送入生化池,但是我们觉得这套工艺出水肯定不合格,蒸出液COD仍然很高达37000,BOD21700。请问,这样的废水可以先用UASB厌氧法来使高浓度废水COD减低吗?然后处理好的水经稀释COD1000,这样再进入生物接触氧化池,可以作到出水合格吗?如果不能用UASB工艺的话,又有那些可行可靠的工艺?多谢网易水处理中的各位热心的能人们啦!!!
我们单位现在要上制酒生产废水的处理项目,要求水量是330m3/d,cod=300-700mg/l,bod=180-450mg/l,ss=100mg/l,处理后水质要达到一级标准:cod≤100mg/l,bod5≤20mg/l,ss≤70mg/l,ph=6-9,NH3-N≤15mg/l,请各位专业人事,给予一个合理的设计方案,采用什么方法能达到最好的处理效果?谢谢
各位兄弟,由于对高浓度高硫酸根的废水(COD=130000mg/l,SO42-=22000mg/l)的农药废水处理没有经验,故向大家请教!!
汽车厂,前处理出水较正常,但是到生产废水混凝加药,气浮池就出现大量白色泡沫,无法消除。
糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为百分之10,原水COD在30000-35000之间。 微电解工艺应用于有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的预处理工段,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。 糠醛行业属于重度污染行业,其排放的废水属于高难度的有机废水,可生化性不强,含有醋酸、糠醛以及醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类等多种有机物,根据色谱、质谱分析,有机物达40余种,其中以醋酸、糠醛为主。糠醛废水来自于蒸馏塔下液,温度高,并且伴随着蒸汽,属于气水混和物。冷却后的水样显透明状,显淡黄色度。PH值大约为2。COD为10000~20000 mg/l,BOD大约为2500~3000 mg/L,B/C 0.2~0.25。其可生化性不佳。废水中含有大量的有机酸,如乙酸
各位前辈,接到一个氧化铝的生产废水,据甲方说水里含有氨、氯化铵、硫酸盐、钠等物质,其中氯化铵含量占主要,水是清澈透明,COD8000,我现在想问问如果用生化的话里面的这些成分会对微生物有抑制吗?味道有点氨水刺鼻的味,类似农药氨水的味道。
味精生产废水回用被广泛使用并且维护相对简单。尽管如此,为了延长设备的使用寿命,我们还应该建立一个定期的维护系统。今天我们将为大家分享相关的维护知识和常见故障。可采用成都味精生产废水回用。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下怎么正确维护成都味精生产废水回用? 成都味精生产废水回用的正确维护 成都味精生产废水回用的主要脆弱部分是风机和泵。定期检查风机和泵的螺丝是否松动,填料函的密封性,轴承的温度,润滑油的油质和油量,以确保各部件的正常运行。同时检查消毒剂的剂量和剩余量,并在必要时进行调整。必须每5000-8000小时对消毒剂,风扇和泵进行定量和补充维修和维修。 成都味精生产废水回用应用程序需要配备良好的布置,这可以使污水处理更完整,并确保水输出。味精生产废水回用应配备安排超滤的出水需求,该方案的出水量为5.0m3/h。 在味精生产废水回用网络存活后,它首先进入污水站的预处理部分(电网井,调节水箱)。污水中较大的污垢和颗粒被格栅门拦截,并由污水泵选入调节水箱。污水在池中悬浮一段时间,以调节水量并使水质均
多晶硅生产废水的处理实践
味精是我国日常生活中常见的调味品,也是我国发酵工业之一。味精生产很重要。但是也会产生废水。味精废水是一种难处理的高浓度有机废水。它直接污染环境。可以采用成都味精生产废水回用。那么,成都味精生产废水回用有什么优势? 味精废水往往具有较强的酸性,若不加处理就大量排放,势必会改变水体的pH值,从而污染环境、影响农作物生长、危害渔业生产。高COD、BOD的主要原因是谷氨酸、残糖、SS与氨氮所致,如不经处理直接排放会引发环境问题,破坏生态平衡。 味精废水中的大量有机物和含非蛋白氮、硫的无机物,非常适合微生物生长,而有害于除反刍动物及个别动物如兔以外其他的生物(包括江河湖泊的鱼虾),同时也直接伤害了引用该水源的人类本身,通过破坏水中动物生态平衡,有进一步造成对环境水源水质的严重损害。污染严重的河段,水的颜色发黑,味道发臭。成都味精生产废水回用可以专业地处理味精废水,既可以减少污染,又可以节能减排。 以上就是成都味精生产废水回用的危害,采用成都味精生产废水回用,可以更好减少水源污染,节能减排,创造美好生活环境。
