请问大家:国内外应用膜过滤处理油脂废水的工程多吗?对于处理500T/d 的油脂废水(乳化油)COD=5万,应用膜过滤处理,其投资有多大?应用什么样的过滤 膜?有哪家公司有这样的设备可以和我联系。欢迎大家发表见解。
刚碰到一个这样的工程,是一个乳化油的,主要含脂肪油脂等,大家能给点建议怎么处理呢? 来水COD600mg/L,要求排水COD50mg/L.
生化法处理油脂化工废水
我们现在在做一个油脂废水项目用的是 隔油+气浮+生化不过甲方想要更先进的最好不要生物处理 主要是污泥难处理他们说想用药剂处理不知道有没有这方面的资料还请帮忙
油脂无论是产沼气量还是沼气中甲烷的含量都比碳水化合物和蛋白质高。但是在很多含油脂的废水中一般都会通过气浮将油脂去除掉。我想请问一下油脂对厌氧反应器的影响大吗?最近在茹柔吐刚个冰淇淋废水的项目,希望对这种废水比较熟悉的朋友进来讨论,贡献一点经验。谢谢。
请教各位! 最近去一航空所,其零件清洗用的是超声波清洗器,清洗剂为:PWC-401,为一种金属加工件油脂清洗剂. 清洗后废水COD有5000-20000(不稳定),废水为桶装,想一并收集进行处理后排放. 请问常规处理该种废液用什么方法比较好,破乳?气浮?混沉? 预处理后面加生化有效果吗? 等待各位高手和有经验人士解答!多谢! QQ 45513124
九江某油脂加工厂废水处理
处理的是皂化废水,现在SBR池污泥2%左右,沉降完池中看下去发黄,量筒中上SV上清液浑浊,泥水分界面好,但是最近曝气污泥从3降到2了,不见长,COD也不见降,池中COD800左右PH8.5,有投N和P进去,N和P应该不缺。曝气时间平常连续8个小时,现在怕是过曝气减少曝气了,现在是什么原因,现在没有进水,也没有排水,是不是DO过高过曝气营养不平衡的原因
th-706清洗除油剂是由具有螯合、清洗、除油、分散、渗透等多重作用的药剂复合而成,具有独特的除油、除锈、清洗效果,是一种良好的除油清洗剂,能有效去除设备上的污垢并能去除乳化在水中的乳化油及粘附在管道设备表面的油膜,不产生二次污染。 清洗除油剂对于去除漏入循环水中的油具有良好的效果,能与生物酶制剂的除油效果相媲美,同时具有节水省时、不破坏水体平衡、与磷系列缓蚀阻垢剂有良好的配伍性。 清洗除油剂适用于含油循环水系统的清洗除油,主要用于新系统预膜前的清洗、除油,为预膜提供条件。
处理的是皂化废水,现在SBR池污泥2%左右,沉降完池中看下去发黄,量筒中上SV上清液浑浊,泥水分界面好,但是最近曝气污泥从3降到2了,不见长,COD也不见降,池中COD800左右PH8.5,有投N和P进去,N和P应该不缺。曝气时间平常连续8个小时,现在怕是过曝气减少曝气了,现在是什么原因,现在没有进水,也没有排水,是不是DO过高过曝气营养不平衡的原因?
目前我国餐饮废水、屠宰废水和一些食品废水中油脂含量过多,导致生化系统效率下降,出水COD偏高。针对这种情况,GANDEW研发分离出一种高效降解油脂的细菌,它可将油脂中甘油分离出来,亲水性大大增加,从而使得普通活性污泥微生物可彻底分解油脂,以提高污水系统的效率,降低出水COD,使该污水系统出水达到国家相关标准,根本上将油脂分解的有效途径。
九江某油脂加工厂废水处理方案
动植物油脂含量为300mg/L,出水达到10mg/L。请教各位有何好的处理方式?工艺采用厌氧+好氧,前面是否一定要采用除油设施?如隔油池!谢谢!
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
零价铁处理废水
有一公司的废水COD40000,Ph3~4,现选择的工艺为:废水-初沉隔油池--调节池--微电解罐--(在此投加石灰乳)中和反应罐--(在此投加PAC、FeCl3)絮凝反应器--气浮池--加热池--UASB--生物接触氧化池--SBR--絮凝沉淀池--曝气生物滤池--出水现在请大家给看看,做个评价,看工艺是否可行,哪些地方需要改进,谢谢大家。还需要什么参数请大家留言
图纸简介: 某中日合资油脂化工厂位于四川省某市油脂化工产业园内,废水处理站日处理污水300t/d,图纸包含工艺、土建全套图。 投稿网友: myzy440 上传时间: 2013-09-21
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
