  • 《小型发电及控制线路》
    小型发电及控制线路.part1
  • 控制线路的线径和按钮怎么选择?
    如题所示,比如说一个正反转控制电路,控制线径和按钮怎么选择?假如三台电动机顺序启动,逆续停止总电源开关容量怎么选择?谢谢
  • 控制线路干扰故障的对策????
    对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼,请问有高手知道有办法嘛?有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?
  • 如何接这个楼梯路灯控制线路
    假设一幢6层楼,要在每层楼道口都能控制下层的路灯熄灭,上层的路灯点亮.每层只用一个双控或三控开关.请问师傅们怎么接这个线路?
  • 是先装控制线路啊还是主电路
    俺在学装控制柜,有点问题请教各位望指教。装控制柜先装主电路的话,我觉得压不到控制线路,比较好维修吧而先装控制电路,可以先通电试试,再装主电路比较简洁点不知工厂里都怎么个装法啊,俺是学生
  • 控制线路干扰故障的对策????---续
    对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼, 请问有高手知道有办法嘛? 有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?请问有啥具体方法?磁环?对地电阻??请问如何加磁环???有相关资料吗?
  • PLC控制线路的快速检查法
    PLC控制线路的快速检查法[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-6-1 08:08 编辑 ]
  • 对DW15断路器控制线路的一点改进
    我单位配电间的总开关使用的是DW15断路器,是热电磁式的,一到突然间停电,就不知什么时侯来电,要人工送电相当麻烦。本人对其开关控制线路作了一点改动,增加了一个小型空气开关,一个通电延时时间继电器。通过三年的使用,效果不错。来电时通过时间继电器延时30-40秒后就自动送电,很方做便。小型空气开关的作用是在维修时断开时间继电器的电源。时间继电器一对通电延时触点用导线并联到柜面上的合闸按扭的常开触点上,就可以了。
  • 求循环泵2用1备控制线路图
    求循环泵2用1备控制线路图
  • 电力拖动控制线路与技能训练
    电力拖动控制线路与技能训练
    电力拖动控制线路与技能训练
  • 解析常用基本电气控制线路
    解析常用基本电气控制线路
    区别电气控制电路安装图和原理图。 重点熟悉绘制原理图的规则,掌握基本控制环节和基本控制方法。 继而明确任何复杂的控制电路都是由它们按一定程序相互连锁而成。 一、继电器—接触器自动控制线路的构成
  • 求上下排风二次控制线路图
    求上下排风二次控制线路图
    实在找不到相关控制线路,有的话,帮帮忙发一个。
  • 电气控制线路的绘图原则及标准
    电气控制线路的绘图原则及标准
    1.图形符号和文字符号 为了便于交流与沟通,我国参照国际电工委员会(IEC)颁布的有关文件,制定了电气设备有关国家标准,颁布了GB4728--1984《电气图用图形符号》、GB 5465—1985《电气设备用图形符号、绘制原则》、GB 6988—1986《电气制图》、GB 5094—1985《电气技术中的项目代号》和GB 7159--1987《电气技术中的文字符号制订通则》,规定从1990年1日1日起,电气图中的图形符号和文字符号必须符合最新的国家标准。 (1)图形符号 由符号要素、限定符号、一般符号以及常用的非电操作控制的动作符号(如机械控制符号等)根据不同的具体器件情况组合构成。 (2)文字符号 基本文字符号、单字母符号和双字母符号表示电气设备、装置和元器件的大类,如K为继电器类元件这一大类;双字母符号由一个表示大类的单字母与另一表示器件某些特性的字母组成,例如表示继电器类元件中的KA为中间继电器。 2. 绘制电气控制线路原理图的原则
  • 干货!LED广告灯控制线路原理
    想要学习和获取更多干货和资料,请加QQ2823408167或15388920506(微信同号)LED广告灯控制线路是一种可用于小区庭院、马路、景观照明及装饰用的线路。LED广告灯控制线路是采用LED作为显示设备的线路,通过逻辑门电路控制不同颜色的LED有规律地亮灭,起到广告警示的作用。下图所示为典型LED广告灯控制线路。
  • 散热水塔电机报警指示控制线路
    要求设计电路:4台散热水塔电机,每台电机的控制线路中都有1对常开触点,当电机过载时给出过载信号,只给一个过载指示灯,一个消音按钮,一个蜂鸣器和一些中间继电器,要求每当1台电机过载后,报警指示灯亮及蜂鸣器响,按一下消音按钮,蜂鸣器停止出声,当本台过载电机过载鼓掌排除后,报警系统自动复位.注意:当一台电机过载故障发生后,并在排除前,如果另一台电机又过载了,则蜂鸣器又回再次响起,需再按消音按钮才能再次消音.
  • 急!!潜水泵低水位控制线选型
    如题,我们有个工程用到了潜水泵,去交底的时候施工方说要有低水位自动停泵的功能。这种自动停泵是 潜水泵本身的功能 还是要控制 接触器呢?施工方说要控制接触器,就要有控制电缆,哪位大哥做过这方面的东西,给个建议??
  • 排水泵的液位计要接几根控制线啊
    看了别人的图纸有KVV-6X1.5的,也有3X1.5的.常用电机控制电路上是KVV-4X1.5的.是不是和控制电路有关系
  • 电气控制线路原理图的识读原则
    核心提示: 电气控制线路原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 1.原理图中,各电器触头位置都按电路未受 电气控制线路原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 1.原理图中,各电器触头位置都按电路未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。 2.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 3.原理图中,各电器元件不按它们实际位置画在一起,而是按其在线路中所起的作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须
  • 控制线路应该如何计算电流
    想问问各位大神 控制线路应该如何计算电流 就是我设计了一个控制电路 里面有接触器、断路器、热继电器等元件,我是不是要根据电流来选这些元器件,那电流要怎么算啊 如果可以说说那些元器件根据什么来选规格的那就感激不尽了
水泵控制线路
水泵控制线路专题,为您提供水泵控制线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵控制线路 相关的专业交流讨论,更多水泵控制线路相关内容请访问
相关热门专题
