一本书.PDF格式.下了就要顶哦.还有些废水的书
本人最近在运行一个化工厂的废水处理站,由于前些天停电,引起好氧池污泥死亡,管路破损。由于附近有个污水处理厂,我想每天往好氧池投加一些活泥,然后加大排泥,不知可行不?(管路没修好,曝气不均匀)
1.化学方法 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质,主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。 化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。 化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。
我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!
化工废水处理研究集合 见附件枭龙风机13906409308
化工废水是指在化工生产过程中产生的乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油罐面积、空分气压站等单位含油废水,经生化处理后,一般能达到国家二次排放标准,目前由于水资源短缺,有必要对排放标准进行进一步深度处理,以满足工业供水和回用的要求。 作为大型用水户,化工厂每年使用约几百万立方米的淡水。中水回用率低,污水量达数百万立方米。它不仅浪费了大量的水资源,还造成了环境污染和水资源。这种短缺已经威胁到这些大型工业用水户的生产。为了保持企业的可持续发展,减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业的经济效益和社会效益。化学废水应进行深度处理(三级处理),作为循环水的水化或动态软化水的水化,以实现废水的再利用。 由于水中的杂质主要是悬浮颗粒和细羊毛纤维,因此根据机械过滤原理,采用微孔过滤技术去除杂质。PLC或时间继电器控制过滤设备的工作状态,实现自动反洗和自动运行,提升泵提供过滤器所需的水头,出水直接进入生产系统。 化学废水主要特性分析: 主要研究结果如下:1.化工废水成分复杂,反应原料多为溶剂或环状化合物,增加了废水处理的难度。<
化工废水含DMF废水处理案例
化工厂废水1、 加成反应:废水量4吨,成分有氯化钠35%、丙烯腈1%、甲苯3%、其他有机物3% COD400002、 环合反应:废水量8吨,成分有DMF16%、磷酸9%、氯化钠0.5%、甲苯3%、其他有机聚合物5%,COD1000003、 原药合成工序:废水量3吨,成分有氯化钠25%、丁酮7.5%、催化剂1%、有机聚合物3%, COD10000.废水混合后收集处理,出水水质达到三级标准,求助处理工艺....包含报价xiaohunb@126.com补充:废水量小,水质所知有限,氯离子含量高,高分子有机聚合物以及环状物种类多,这些都导致了设计工艺的局限性,可不可以考虑催化氧化技术,阴阳离子交换技术,或铁碳微电解技术,甚至RO技术等等,这些都是一下子蹦出来的想法,但如何让去组合这些污水处理工艺得出一个经济适宜的工艺,欢迎大家讨论·
1克隆植物分类及生长特性克隆植物(clonalplant)是指在自然生境条件下,能通过营养繁殖产生与其亲本在基因型上几乎完全一致的新个体的植物。它的多个生理学单位和形态学单位(分株ramet和片段fragment)共享一个遗传学单位———基株(genet)。植物的克隆生长特征是能够自然产生相关基因类型的重复单元(分株),这些分株间通过匍匐茎或根茎相互联系形成一个克隆群[1]。克隆植物通过营养生长产生的新分株,具有潜在的独立性,可以在空间上移动从而占据新的生境位点,且各分株间可以通过克隆整合(clonalintegration)相互传递资源和信号,使各种异质性资源得以共享[2]。克隆整合,亦称生理整合,它是克隆植物区别于非克隆植物最显著的特征之一[3]。克隆植物对于环境因子在空间上和/或时间上分布的不均匀性可能的适应假设包括克隆整合,形态可塑性,“克隆分工”和不同生长条件下克隆繁殖和种子生产
化工废水中含有大量有毒有害物质,难于生物降解,如何进行化工废水处理也是当今水处理中比较难解的问题。今天,下面就通过四个案例来分析一下不同的化工废水处理方法。 化工工业是以石油或天然气为主要原料,通过不同的生产过程、加工方法,生产各种化工产品、有机化工原料、化学纤维及化肥等的工业。由于其生产过程中所采用原料、工艺及加工方法不同,化工废水的种类及特点也大不相同。因此,在化工废水处理中要针对不同废水的水质与特点,采用不同的处理工艺流程,以下介绍四个化工废水处理的应用案例。 1.A/O法处理涤纶厂高浓度有机废水 某涤纶厂生产过程中产生两种废水:一是高浓度有机废水,COD约为15,000mg/L;二是涤纶工段废水,COD为2,000一25,000mg/L。
化工废水处理方法及工艺汇总
某医药化工企业,有三个车间, 301号车间每天排出超高浓度氨氮废水4吨,高氨氮废水40吨;302号车间每天排出超高浓度氨氮废水4吨,超高浓度含磷废水10吨;303号车间每天排出高COD废水500吨。经检测301号车间超高浓度氨氮废水的氨氮浓度为10000~12000mg/L,高氨氮废水的氨氮浓度2000~3000mg/L;302号车间超高浓度氨氮废水的氨氮浓度为12000~15000mg/L,超高浓度含磷废水的总磷浓度为20000~25000mg/L;303号车间排水COD浓度为5000~6000mg/L。排水执行《化学制药类企业污染物排放标准》确定可行的治理工艺流程。
化工废水处理的基本原则 化工、石化及制药企业废水处理需遵循 “清污分流、污污分治、分级控制、分类利用、达标排放” 总原则,在确保废水达标排放的基础上,实现资源利用率提升、污水排放量减少、处理设施投资降低及处理费用节省的多重目标,推动企业与环境的协调发展。
化工废水处理的核心技术
对甲苯磺酰氯、对甲苯磺酰胺生产废水高浓度、高氨氮、高盐份生产废水:废水排放量为30m3/d,CODCr≤20000mg/L,NH3-N≤15000mg/L;Cl-≤50000mg/L。达到要求 CODcr≤500mg/l,NH3-N≤50mg/L寻求技术合作E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn
脱氮异常!怎么办?化工废水进水氨氮120,要求出水15以内,现在都50多了!进水COD5000,BOD1180,处理方法为MBR法,有谁可以帮我? 废水成分有原料药生产中的废水如、含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水一天产生量为800到900吨左右,COD在5000左右,氨氮在120左右、BOD在1200左右,现在用MBR法处理废水,效果还可以,就是系统不怎么稳定,脱氮时常有问题,停留时间为25天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮就是不能稳定,一般2到3个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为1多一点,异常时在50左右,现在3个系统中有两个系统正常,一个异常,现在我把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,我的操作对不对?现在一天排泥量为50吨,该池为2500吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水98,出水123了!!!奇怪了!氨氮是从哪里来的? 现在系统PH值在7.3到7.5之间,PH值基本没有什么变化,碱液也没有办法加进去啊!DO为4到5之间了,已经开的很
“零排放”要求下的煤化工废水处理
