  • 砖混PKPM什么时候设置层间梁
    还有 圈梁是不是 建立模型时候 不要设置 ,但是好象 次梁 里面有个 关于 砖混圈量的采单怎么解释? 什么叫复合桩基础啊 ? 上海这边 一般做什么基础 做桩基础可以吗
  • 这个节点梁的设置是否合理?
    这个节点梁的设置是否合理?
    有一四层框架,设计中遇到如下问题:1.PKPM建模中通过一个节点只能最多有6根梁,做8根时,后面计算提示过于复杂,无法通过,图中计算结果是我分两次建模进行计算得出的结果,不知道这样做是否合理?2.如果受力和配筋不存在问题(包括梁柱),那么这样做,是否在中间柱子处,由于钢筋过于密集,是否在施工时存在问题?
  • 有关梁下面喷头的设置问题?
    请问什么情况下梁的下面需要设置喷头?听同事是要梁的宽度大于1m 并且梁底到板底的高度大于500mm 两个条件同时满足 下面才加喷头,是这样的吗?请各位指教 谢谢!
  • 砌体墙体开洞,该设置什么梁
    做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。[ 本帖最后由 dawnplu
  • 请教:楼梯设计,梁的设置问题
    请教:楼梯设计,梁的设置问题
    我是小白,请教各位前辈:1.如图(墙高4.2m)在填充墙上的梁L4是圈梁么?L4的设置有什么要求呢?比如截面设置位置等、尺寸、配筋等?梁L4是楼梯设计的内容吗?那么PTB2是悬挑还是简支?2.与楼层同标高的平台板(即PTB1)属于楼梯计算的范围么?还是归设计楼面板时设计?梁L3(主梁)是楼梯设计的内容么?到底楼梯设计包括哪些内容呢?3.梁L4直接放在填充墙上么?需要在梁L4的两端(即填充墙的两端部)设置柱子呢?墙长3.6m。4.平台板厚度是结构定还是建筑定呢?我拿到的建筑图上已经定好了板厚了!谢谢大家的回答,第一次学着做设计,实在是不知道从哪里入手,请大家多帮助。
  • 梁箍筋设置问题,在线等;急!~
    梁箍筋设置问题:JZL1(9)800*17000; ф14@150(6) B6ф28;T10ф28 G8ф18 求箍筋设置,在线等;急!~
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
  • 新人求助关于梁的支座设置问题
    新人求助关于梁的支座设置问题
    这个地方要怎么改支座才能把中间那个悬挑梁改成次梁呢
  • 关于矮T梁设计,这些必须了解!
    新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
  • 砖墙下为何要设置楼层梁?
    做结构设计做了一段时间了,一直都是建模按照建筑的砖墙来布置梁。今天突然想到一个问题,为什么砖墙下都要设置梁呢?刚验算了一下,把墙荷载当成线荷载计算,板的冲切,抗剪,抗弯都可以满足。凭感觉是薄薄的板怎么能承受几吨重的砖墙在上面,可理论上却找不到依据,请教高人
  • 35m简支T梁内力计算问题?
    设计资料:鲁 班 溪 桥一、 地形里程桩号 地面高程 设计标高K0+088.253 200.555 200.000 100.000 200.000 102.400 199.800 127.046 178.726 128.246 173.226 150.246 165.226 152.746 161.326 158.146 160.326 162.396 161.326 166.646 162.326 172.610 158.345 180.700 162.799 182.280 166.551 184.480 166.851 193.051 185.104 204.709 194.908 213.718 199.008 241.736 206.435二、地质描述河床表层为强风化砂岩2.5~4米,下层为中风化砂岩三、水文情况:无通航要求四、路
  • 请问标准T梁以及接缝宽度是多少
    标准T梁以及接缝宽度是多少
  • 请教大家一个关于斜交的简支T梁的问题
    由于本人现场经验和理论知识的匮乏,在我的印象中很少看到有斜交的简支T梁,倒是看到很多空心板和梁采用斜交。所以想问下高手,简支T梁是不是很少采用斜交的方式,简支T梁采用斜交的弊端和不利条件是否与空心板梁的一样?
  • 坡屋顶高低屋面设置双层梁?
    坡屋顶高低屋面设置双层梁?
    大神帮忙看看 这个意见是个什么意思
  • 砖混结构墙上设置梁合理么?
    砖混结构墙上设置梁合理么?
    二层砖混结构,为支撑阳台走廊和悬挑屋面板在横墙上端设置了梁,这样合理不?如果可以的话该怎么计算这些梁的配筋。谢谢指教!(有圈梁,边墙上的梁和受力梁一样)
  • 16m矮T梁图纸替代空心板
    16m矮T梁图纸替代空心板,提供参考
  • 梁、柱纵筋搭接区箍筋设置
    根据规范和平法规定,当梁、柱纵筋采用绑扎搭接连接时,搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100mm及5d(d为搭接钢筋最小直径),也就是两者取小。03G101只规定了搭接区的箍筋间距,对箍筋直径不作限制,实际施工和钢筋预算一般按梁、柱箍筋直径。假如搭接钢筋直径为16,搭接区箍筋直径则为4;如果搭接钢筋直径为25,箍筋直径则为6.5,而原柱、梁设计的箍筋直径一般为8~12,按此规定,显然搭接区箍筋小于原梁、柱箍筋设计的直径。那么,梁柱搭接区附加的箍筋是根据d/4还是同原柱梁箍筋直径?应该是原柱梁箍筋直径,因为规范上是不小于而不是只等于,完全可以大于d/4。如果是d/4,那么,搭接区箍筋小于原柱梁设计的箍筋,那么出现柱梁其他位置箍筋直径大而搭接区箍筋直径反而小的现象,可能违背设计意图。施工时也不太可能用其他小直径箍筋加密,这里是加密而非附加。如果是附加,就可以用d/4直径的箍筋相间布置,即原梁柱箍筋照设,然后再增设附加箍筋,增设的箍筋可以取d/4,这时可以与原梁柱箍筋不同,但我个人认为不具有可操作性。另外,如果梁是全加密,那么,是否需要另外
  • 型钢混凝土梁是否可以单独设置
    剪力墙连梁超限,仅把连梁设置成型钢混凝土梁,剪力墙或者端柱不设计为型钢混凝土柱,这种情况是否可行,型钢混凝土梁内型钢直接锚入剪力墙或柱内。请大师们给出出主意,谢谢!
t梁台座反拱设置
t梁台座反拱设置专题,为您提供t梁台座反拱设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与t梁台座反拱设置 相关的专业交流讨论,更多t梁台座反拱设置相关内容请访问
相关热门专题
沉淀池体积
t梁张拉顺序
