  • 消火栓能穿越防火分区吗?
    消火栓能穿越防火分区吗?两个防火分区,用防火门分隔,一边的消火栓能否穿越防火门到另一防火分区救火,能否作为两股水柱同时到达的其中一股水柱,请指教!!谢谢!!!
  • 关于空调工况分区的疑问
    有谁知道《空气调节》书上面的186页的那个全年空调工况分区图上面的冬季怎么送风点在室内点下面啊!冬季的送风点一般应该在室内点上面啊?按照书上所说,送风点不一样,分区线就应该不同,如果冬季热湿比为负值的时候,按照等焓线、等含湿量线分区的时候会有重叠的区域,这时候该怎么办呢?
  • 关于排烟分区补风的问题
    请教各位大侠:若一个防火分区有几个排烟分区,那补风时,是每个排烟分区都需要补风口呢还是一个防火分区就设一个补风口就可以呢?
  • 关于防烟分区的概念问题
    关于防烟分区的划分,现在碰到1个问题,地下水泵房这样的房间,一般不设置排烟系统,我一般只考虑设置通风系统,但是在进行编号的时侯,水泵房不能写成防烟分区几吗?防烟分区一定要设置机械或自然排烟系统吗?还有配电间也是这样,我进行了编号,审图意见说防烟分区要做排烟,有道理吗?
  • 消火栓、喷淋系统如何分区
    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
  • 关于安全出口与防火分区
    一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。
  • 关于高层竖向分区的问题
    假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?
  • 为什么要对混凝土进行分区啊??
    为什么要对混凝土进行分区啊??我是再校本科生,太多不懂!!希望前辈们多给我提醒提醒!1作为学水利行业的女生,我们该如何为自己定位啊??
  • 分区怎样摆才能舒服点呢?
    分区怎样摆才能舒服点呢?厨房餐厅和客厅卫生间之间的关系怎么能和谐点?
  • 关于电缆与防雷分区的问题
    户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。按照规范对防雷区的文字定义:LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
  • 请教大家怎么给系统分区
    我请教大家,怎么给系统分区?看过一些例子,给水系统的话,地下层和地上二层或三层为地区,往上大概三层(四层)到十层为中区,剩下为高区?热水系统类似于给水系统。消火栓系统的话,有一点区别。就是不知道怎么用计算压力来分区。
  • 关于防烟分区的划分问题。
    新手做防排烟,请指教 项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。不知道大家都是不是这么做的。问题:1.我每层里面的大于100的房间的排烟能做到内走廊的排烟系统里面去么?因为有一层大于100的房间太多,都单独做的话,风管太多会打架。2.我把中庭单独划分为了一个排烟系统(面积比较大), 但当中庭的面积和一个大于100的放假的面积加起来小于500的时候能划分为一个防烟分区么?3.我二层的一个防烟分区和一个三层的防烟分区的排烟能作为一个系统进行排烟么?高规里面有这样的话,不知道怎么理解,走廊的排烟宜竖向布置(能带其他防烟分区房间的排烟么),房间的机械排烟系统宜按排烟分区布置。 我所说的大于100的房间均需机械排烟哈。
  • 关于防火分区的疏散指示,
    关于防火分区的疏散指示,
    规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
  • 关于仓库的防火分区问题
    关于仓库的防火分区问题
    70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。
  • 关于喷淋和防火分区的问题
    大家平时工作中有没有遇到过这种情况,一栋建筑(多层)根据规范需要设置喷淋系统,但是该建筑一层有两个(或更多)防火分区,是不是这些防火分区都必须设喷淋?我的理解是,都必须要设不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一个汽车4S店,一层两个防火分区,一个是面积很大的展厅,另一个是面积很小的办公部分,这个办公部分需要设吗
  • 喷头要按防火分区布置吗?
    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
  • 关于防火分区面积的问题
    关于防火分区面积的问题
    本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 编辑 参考了《高层民用建筑设计防火规范》,对其中5.1.1条、5.1.2条的理解有点搞不清楚。1.按照5.1.1条说明。是否有自动灭火的地下室最大防火分区最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2条所说的4000平米、2000平米区别在哪里。2.我现在的一个项目,建筑高度50m左右,带三层地下室。设计院出的图纸防火分区如下:地下二层是机械停车位,防火分区划分到2000~2500平米一个;地下一层是商业及餐饮,餐饮部分防火分区1000平米以内,商业部分控制在2000平米以内一个。地上商业部分防火分区控制在4000平米以内,有部分餐饮控制在2000平米以内。
  • 关于防火分区负荷的选择?
    各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
  • 防烟分区如何划分的问题
    请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。 问题:1、该如何划分防烟分区?           2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?
  • 电缆桥架能否穿过防火分区?
    最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
所属分区
所属分区专题,为您提供所属分区相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与所属分区 相关的专业交流讨论,更多所属分区相关内容请访问
假山流水设计
假山绿化
