  • 建筑物外墙保温施工技术及其应用探讨
    外墙保温层的任务是把建筑物的内部温度始终保持在最佳状态,而尽量减少能量损失,即散热。它把建筑物外表“包裹“保护起来,在满足了建筑物的保温性能的同时,大大延长了建筑物的寿命。外保温体系是新建筑最好的外墙防护体系,也是老建筑物最好的维修体系。伴随着我国经济的快速发展,房屋建筑业也取得了显著的成就,外墙外保温技术在我国房屋建筑施工中得到了广泛的应用。下面就该施工技术作一简要阐述。 1外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,使建筑达到保温节能作用的施工方法。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙体(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的温度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融极易造成保温隔热墙面发霉、开裂
  • 建筑物外墙渗水的原因及防治措施
    1渗水原因 1.1温度影响 在相同的温度条件下,混凝土的线膨胀系数比砖墙要大1倍。同样在太阳照射下,混凝土屋盖吸收的热量要远大于砖墙,由于存在温差,屋盖的膨胀变形相对于墙体就显得更大,两者的接触部位由此产生剪应力。温差愈大,变形差异就愈大,剪力也愈大,当它超过砌体的抗拉强度时,砖混结构建筑顶层檐口下的纵墙部位特别是两端就会产生裂缝,引起渗水。 1.2设计方面 (1)为了追求采光通风,窗户设计越来越大。由于窗台受力类似于反梁,当窗间墙荷载过大、砌体强度相对偏低时,在负弯矩作用下,大宽度窗台墙极易开裂。习惯上砖窗台上用素混凝土找坡的做法不足以抵抗反向变形,是造成窗台墙开裂渗水的主要因素。 (2)屋面挑檐沟由于无保温层,易受温度影响而发生变形;目前挑檐设计又多为现浇,与檐沟圈梁相结合,整体刚度很大,变形时不能自由伸缩;与之相连的平屋面即使设计采用保温层,但一般兼作找坡层,靠外墙处往往最薄,保温效果较差,仍易受温度影响而发生显著变形。因而与檐下墙连接处容易产生较大剪力导致裂缝产生,引起渗水。 1.3砌筑
  • 防止建筑物外墙渗漏的几项措施
    一、墙体检查与处理 1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补:①涨模修补,首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,并清理干净,其
  • 红外热像技术检测建筑物外墙.pdf
    红外热像技术检测建筑物外墙.pdf
  • 请教在距离建筑物外墙4米处挖深坑允许吗??
    有一框架结构厂房,基础深度3m,总高度38m,框架结构;现在需要在距离其外墙4m处挖一个5m深,长宽各5m的深坑,允许吗?不允许的话应该采取什么措施?谢谢赐教!
  • 关于水泵结合器与建筑物外墙距离的思考
    最近有个工程,甲方问水泵结合器与建筑物外墙的距离是多少,我一时有点迷糊。回来查了下规范,还真没找到明确的条文。就规范中的一些相关的东西,进行了一些对比,列在下面,供大家讨论。首先,水泵结合器与室外消火栓有一定联系,着火后室外消火栓的主要功能是给消防车供水,水泵结合器是与消防车对接给建筑供水。两者有一个共同点都要满足消防车的对接。在规范中明确说室外消火栓与建筑物的距离是5米(GB 50045-95 7.3.6),就其条文解释是“消火栓周围应留有消防队员的操作场地”,那是不是说水泵结合器也要满足相同要求。在这里,规范中满足操作场地是不是应该有两个原因,一个是消防车要停的下管要接的上,二是因建筑物起火其下的消火栓不能靠的太近。其此,查其它规范。在人防规范(GB 50098-98 7.5.3)“水泵结合器和室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点,距人防工程出入口不宜小于5m”,这是不是说与建筑特的距离要求,而是与出入口的距离要求,数值也是5m。在这里把水泵结合器与室外消火栓写在一下,看起来他们的设置原则是一样的。再次,在09年发布的技术规程,很遗憾的只是提到与人防
  • 附属在建筑物外墙的落地橱窗面积计算
    3.0.12附属在建筑物外墙的落地橱窗,应按其
  • 关于建筑外墙保温厚度的计算?
    根据建筑节能热指标32W/M2,如何确定建筑外墙外保温材料的厚度(外墙保温材料采用挤塑板)?急!!!在线等!
  • 外墙保温的节能建筑采暖技术
    据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。 目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约
  • 建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
  • 建筑外墙保温技术的利与弊
    建筑外墙保温技术的利与弊
    伴随社会的不断发展,建筑物的保温技术日益提高,外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前,在建筑中常使用的外墙保温方法主要有内保温、外保温、内外混合保温等,各方法的优劣分析如下: 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常被采用。然而,外墙内保温的一个明显缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板与外墙节点部分得不到保温材料的保护。因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂,温差所带来的质量问题也随之而来。另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化
  • 雨水排出管接入的小方井距建筑物外墙的距离?
    现在有一建筑的屋面雨水想采用下面这种排出的方法:立管—排出管—雨水小方井—道路的雨水检查井,雨水小方井距建筑物外墙应有多大的距离,500×500的小方井可以接两根De110的雨水管吗?
  • 建筑物外墙面石材干挂施工的质量监理
    近年来,由于天然石材质感好,外观庄重,物理性质稳定,经常被金融、商贸等建筑物外墙面装饰采用。石材干挂作为建筑物的外墙面装饰是现代化城市建筑的重要标志之一,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形,使建筑物更具有时代感和艺术造型,备受设计师和业主们的喜爱。建筑物外墙面石材干挂法是利用高强耐腐蚀连固件将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺,它既可以不受施工环境温度控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有安装精度高,装饰效果好,减轻建筑物自重的特点,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病。目前这种施工工艺已不断推广应用到建筑物的外墙装饰中。然而由于建筑物外墙面石材干挂以前没有专门性的国家规范,仅能参照[size=1em]玻璃幕墙的规范要求施工,尤其是建筑物外墙面石材干挂法,由于缺乏技术规范的约束,带来了诸如接缝不平、色泽不均、板材脱落、板材腐蚀等许多问题。面对建筑物外墙面石材干挂的迅猛发展,我国工程界对建筑物外墙面石材干挂法研究少,市场管理相对滞后,生产技术水平不能完全适应市场的要求,管理素质不高,使工程施工质量方面存在较多问题。由于没有相应的技术资料标准,在一定程度上设计单位考虑不全面;建设单位
  • 啥是深阴线啊?在建筑物外墙用于装饰用的。
    这个中间的深阴线是什么,是线条吗?
  • 建筑物外墙涂饰的质量通病 施工技术
    建筑物外墙涂饰的质量通病 施工技术 摘要: 本文主要是对建筑物外墙涂饰质量通病的产生原因和防治办法的分析,揭示建筑物在外墙涂饰施工时应注意的几点问题,为新旧建筑物的外墙进行涂饰亮化和出新工作的实施提供一些有用的建议。希望通过本文肤浅的论述,能起到抛砖引玉的作用,引来业内人士为城市亮化实施工作的各方面提出更有益、更有价值的良策。 关键词: 外墙 涂饰 质量 一、 城市建筑物外墙涂饰出新的重要性 近来,南京的报刊、电视等传媒对城市亮化的相关报道越来越多,城市规划设计越来越注重环境,并且将某些规划设计方案放置在公共广场,向广大市民公示以征集合理化建议。同时政府又成立了相应的城市亮化与环境改造整治专门职能机构。通过对老城改造、环境整治,将城市主干道两侧的具有历史文化代表性的个体建筑物,用色彩、灯光进行特殊的亮化处理,再现“通古达今”的近代与现代优秀建筑的历史风采。 我们知道,一个城市给人印象最深的是矗立于主
  • 关于建筑外墙聚苯保温材料的缺点
    当前,外墙保温系统所用的材料中,有胶粉颗粒聚苯板EPS和聚苯挤塑板XPS两种,它们在防火性能上只能达到B1、B2级,而远远达不到A级的防火要求。 附录B 保温系统常用材料主要性能指标
建筑物外墙保温
建筑物外墙保温专题,为您提供建筑物外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑物外墙保温 相关的专业交流讨论,更多建筑物外墙保温相关内容请访问
钢结构外墙保温
岩棉板外墙保温
