  • 框架 、框剪、剪力墙 怎么区分?
    我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
  • 框架 、框剪、剪力墙结构体系的界定方法
    框架承受的倾覆力矩比是界定框架 、框剪、剪力墙结构体系的重要依据。
  • 11G101-1 框架剪力墙梁板
    刚找到的分享一下!!11G101-1 框架剪力墙梁板,大家学学习习。
  • 求助 大家关于剪力墙的知识
    求助 大家关于剪力墙的知识
    如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
  • 框架--框剪--剪力墙哪个更省
    记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
  • 关于框剪结构中 剪力墙端柱的轴压比
    一般来说,高层框剪结构中剪力墙端柱的轴压比应该比框架柱的小才对,可是我的情况正好与此相反,甚至是超限了,请教高手们有没有遇到过这种问题?是什么原因造成的?
  • 结构 | 框架-剪力墙结构的那些事儿
    结构框架-剪力墙结构 框架-剪力墙结构作为一种常用的结构形式,结合了框架结构和剪力墙结构的一些特点,可在提高的建筑的灵活性同时保证结构的抗震性能。也由于结合了框架和剪力墙的结构特点,在进行设计时常需要在框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构等多个章节里翻来翻去,如同一只忙碌的八爪鱼。同时,由于《高规》和《抗规》对于结构形式认定的差异,也造成了设计时参数、限值和构造方面的争议。笔者通过最近做的混凝土框架-剪力墙结构项目,梳理了规范中对于框架-剪力墙结构的基本内容,对比了在不同规范间条文的差异下的设计取值,并总结了一下个人在做框架-剪力墙结构的一个设计思路。希望对大家能有些许帮助。01规范认定根据《高规》8.1.3条,以规定水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆弯矩占总地震倾覆弯矩的百分比,来认定结构是不是一个正经八百的框架-剪力墙结构。MC/M0<10%,约等于剪力墙结构,按剪力墙结构设计,仅有的一点框架可以
  • 剪力墙端柱怎么配筋啊 。。。。。求教。
    框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
  • 请教剪力墙配筋问题 !!!!
    我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
  • 剪力墙连梁 和暗梁的区别
    请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
  • 求助 :关于剪力墙翼墙的判断
    在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
  • 框架梁与剪力墙、框架柱相交怎么锚固 ?
    框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求解答。。。
  • 新手求助 框架 剪力墙 结构问题
    今天开始 做一个 框架 剪力墙结构的 18层的高层 请问 核心筒剪力墙 截面的 一般变几种尺寸?400--300--200?还是直接就200mm到顶 混凝土 我准备C40-C35-C30 变化请高手指点 ,还需要注意那些地方?
  • 多层剪力墙住宅 筏板基础
    图纸简介: 多层住宅 剪力墙机构 基础为筏板基础 图纸比较简洁 投稿网友: xiexiaolei1414 上传时间: 2013-11-04
  • PKPM短肢剪力墙 怎么配筋,有图
    PKPM短肢剪力墙 怎么配筋,有图
    如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
  • PKPM中剪力墙抗剪不过 咋么解决
    高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
  • 各位 帮忙看下这个剪力墙布置
    各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
  • 新人问下,剪力墙的配筋图 各位怎么画的
    我师傅说用手画。但是我觉得应该还有方法的。。PKPM不能出这个图么
  • 请问 剪力墙型钢锚固长度
    求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
框架 框剪 剪力墙
框架 框剪 剪力墙专题,为您提供框架 框剪 剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架 框剪 剪力墙 相关的专业交流讨论,更多框架 框剪 剪力墙相关内容请访问
绿谷别墅
02s701图集免费下载
