由同济大学环境科学与工程学院、环境保护产品检测中心曹瑞钰教授主持的课题组创新的“中国植物秸秆对藻类抑制作用的研究”日前通过专家评审。评审委员会一致认为,课题选题针对性强,首次提出了中国三种植物的“半抑制浓度方程”,研究成果具有创新性,该成果废物利用,不仅符合循环经济,还探索出了保护生态环境的科学治理方法。该课题组2004年开始进行“富营养化水体修复”治理研究,他们筛选了大麦、水稻、小麦三种植物秸秆,进行了化感物质的溶出分析;从大麦秸秆检出45种化感物质,其中38种具有明显的拟制藻类生长的化感物质(比美、英等国多出14种化感物质);从水稻秸秆中检测19种具有对藻类有明显抑制作用的化感物质;他们对目前危害较大的五种蓝、绿藻进行灭活实验,然后对天然湖泊的自然生长的五种藻进行灭活实验,都取得了理想的效果。目前,国内外对富营养化水体的修复,以及对藻类的治理,主要靠物理技术,化学技术,生物技术三种治理方法,且各有弊端。物理技术方法成本高,大的水体如湖泊、河流,难以承受,而且不能从根本上解决或排除营养成分对藻类的刺激作用。如使用粘土费时费力,底泥疏浚也会提高水
将植物生长调节剂应用于花卉生产中,不仅可促进花卉生长,控制株形,诱导开花,防花病防脱落,还能显著地提高种植效益。现将其具体使用方法介绍如下: 一、促进生长 1、用浓度为5000-10000毫克/升比久(又名酰肼、B9)溶液浸泡一品红、茶树等插条基部,可促进生长,提高扦插成活率。 2、用浓度为50-200毫克/升的赤霉素溶液浸泡种子,可促进种子发芽生长。 3、扦插时,将长度为6-8厘米的月季枝条的基部浸泡在浓度为100-150毫克/升的奈
1 挺水型水生植物 挺水型水生植物植株高大,花色艳丽,绝大多数有茎、叶之分;直立挺拔,下部或基部沉于水中,根或地茎扎入泥中生长发育,上郜植株挺出水面。挺水型植物种类繁多,常见的有荷花、黄花鸢尾、千屈菜,菖蒲、香蒲、慈姑等。 2 浮叶型水生植物 浮叶型水生植物的根状茎发达,花 大,色艳,无明显的地上茎或茎细弱不能直立,而它们的体内通常贮藏有大量 的气体,使叶片或植株能漂浮于水面上。常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、芡实、荇菜等,种类较多。 3 漂浮型水生植物 漂浮型水生植物种类较少,这类 植株的根不生于泥中,株体漂浮于水面之上,随水流、风浪四处漂泊,多数以观叶为主,为池水提供装饰和绿荫。又因为它们既能吸收水里的矿物质.同时又能遮蔽射入水中的阳光,所以也能够抑制水藻的生长。漂浮植物的生长速度很快,能更快地提供水面的遮盖装饰。但有些品种生长、繁衍得特别迅速,可能会成为水中一害,如水葫芦等。所以需要定期用网捞出一些.否则它们就会覆盖整个水面。另外.也不要将这类植物引入面积较大的池塘,因为如果想将这类植物从大池塘当中除去将会非常困难。 4沉
请问适宜在广东这边的边坡生长的,最好是在4-6月分开白花或黄花的植物有哪些,请大家帮帮忙!
本帖最后由 温阳13172 于 2015-1-4 11:45 编辑 喜欢用植物装点你的家吗?盆栽已经不能满足了。看看这个俄罗斯的公寓,客厅的植物生长墙抓住你的视线了吗?别小看这小小一面墙,除了可以绿化环境外,还间距净化空气、隔间的共用哦!
根据必须元素在植物体内的移动性,必需元素可分为两类,可移动的,如N、P、K、Mg、Zn、B、Mo,这些元素在植物体内可被再利用,当植物缺乏这些元素时,这些元素从老的部位转移到幼嫩部位,因此缺素症状表现在老叶上。难移动的元素,包括Ca、S、Fe、Mn、Cu,这些元素被利用后,很难移动,当植物缺乏这些元素时,新生的组织由于缺乏这些元素,首先表现出缺素症状。1.氮(N)氮占植物干物重1—3
生长在海边的 不知道叫什么名字
求教各位帮帮忙看看这棵全景植株,是什么?下面第二张是它的叶子
生长在庭院中的芳香植物 椒样薄荷:又叫胡椒薄荷,为唇形科多年生宿根性草本。茎直立,株高60厘米至100厘米,叶对生。常见有青茎和紫茎两个品种。青茎种,茎叶均呈绿色,叶披针形至椭圆形,叶背有少量绒毛,轮伞花序,花冠呈紫色,不结实。紫茎种,茎呈紫色,叶片长椭圆形和卵椭圆形,穗状花序,花冠淡紫色,结实少许。椒样簿荷原产于欧洲,性喜温暖、潮湿,耐涝,有一定的耐盐碱能力。繁殖方法以地下根茎分根为主,春季或秋季均可,随挖随种。全株含精油,青茎种为0.15%至0.3%,紫茎种为0.1%至0.2%。主要用于口香糖、牙膏、糖果、饮料、香水、香皂、化妆品等。精油有驱风、杀菌、消毒、镇痛、利胆等功效,尚可做防腐剂、抗病毒剂等。鲜叶或干叶常用于做汤、薄荷冻等。 香紫苏:又叫莲座鼠尾草、南欧丹参,为二年生或多年生草本植物。上部茎为一年生,下部茎木质化,直立,四棱形。叶对生,卵圆形或长椭圆形,皱缩,密被绒毛。轮伞花序,长50厘米至80厘米,带有多数小花序。花冠淡粉色或白色,苞片宽卵形,粉红色或白色,小坚果。6月至7月开花,种子成熟期7月下旬。香紫苏原产欧洲南部
四月份天气转暖,多肉植物到了一年中生长的黄金季节。没有翻盆的植株可进行翻盆、换土,并进行分株繁殖。室内的植株可逐步搬到室外,接受阳光的照射和春风的沐浴。若遇连续阴雨天气,要注意防止长期被雨淋,以免因低温、潮湿而引起植株腐烂。浇水四月,不少多肉植物进入了生长旺盛期,可根据品种的不同进行浇水,生长快的品种可多浇水,生长慢的品种则少浇水。总之,既要满足植物生长对水分的需要,又不能积水,因此对于正在生长的多肉植物,做到不干不浇,浇则浇透。浇水时间一般要选择在天气晴朗的上午或傍晚,若用自来水浇,应将水晾上2~3天后再用,以挥发自来水中的氯气,有利于植株的生长。施肥四月,可对生长旺盛的多肉植物施肥。施肥时应做到“低氮高磷、钾”,若氮肥过多会造成植株徒长,使株形松散、不紧凑,降低观赏价值。此外,还应增加一定量的钙元素;对于强刺类仙人球可增施一些铜元素,以促进刺的发育。多肉植物的施肥可分为基肥和追肥两大类,基肥一般在栽种时直接掺入土壤中,常用的有草木灰、骨粉、贝壳粉、腐熟
总所周知,太阳光是由许多不同波长的光波所组成,而在太阳辐射光谱中只有5%左右的比例是对光合作用产生影响的。而其中以波长400 ~ 520nm的蓝光以及610 ~ 7200nm的红色光对光合作用贡献最大。 实验表明:光合作用中红光有利于糖的合成,碳水化合物合成.加速提高植物的茎节发育.多余的能量转化成热能.使水分蒸发.蓝光有利于蛋白质的合成,对植物生长及幼芽的形成有较大影响,能抑制植物的伸长而使植物形成矮壮的形,也可以支配细胞分化,利于花色素.维生素合成。因此,蓝光和红光被称为光肥,这是继“化学肥料”之后的一类新型环保性“物理肥料”。所以,人工模拟植物作用的最佳光谱具有肥效和药效的功能,给发展高效生态农业赋予了新的意义。人工植物照明光源这样既可以避免光和电的浪费,又可以迅速提高植物生长效率;(如图1)
在园林建设中往往存在建成后的景观效果与设计要求的效果相差甚远,尤其是绿化景观。这主要是因为设计中要求的植物品种、大小、冠形、高度、色彩等指标施工中难以完全满足,或者后期的生长环境无法满足植物的健壮生长。住宅小区中的植物(尤其是大乔木)往往存在生长不良、树冠不整齐、病态等情况,对小区的景观影响很大,造成这种用状况的主要有植物品种选择方面的原因、树龄的原因、小区环境的原因、种植过程的原因、后期养护等方面的原因。 对于新建住宅小区,植物生长不良主要是因为植物正处在成活和恢复生长期。成活和恢复生长的状况主要与植物根系的再生能力、树龄、苗木质量、栽植季节、生长环境等五个方面有密切关系。以下我将逐一说明。 一、 不同品种树木根系的再生能力
在我们印象中,植物好像天生今应该是不断向上生长的。如果小编告诉你,植物其实还能向下生长,你会不会觉得意外呢?最近有些创意园艺大师确实让它们的植物倒着生长的。他们就是利用家庭装饰中挂上几盆小盆栽,将盆栽倒置进行“逆生长”。这样即不占空间又给人们提供了天然的氧吧,而且还不用为滴水漏水等卫生问题担心。 大家更关心的肯定是它倒立后,还能够让植物正常生长吗?要实现这个功能,还得说说它巧妙而紧凑的设计,朝下开口处是一块托盘用来支撑泥土,往上则是一块纱网防止细小的泥土掉落,顶部部分就是它独有的蓄水系统了,通过这个系统实现缓慢释放水分,让水分直达植物根部,并设有一根浮标标示水位,当浮标下沉到快要看不见,就知道需要补水了,整个花盆的设计高不
看清楚了,是我所在地,苏州 张家港地区的,给大家做参考吧!适合本地生长的植物:一、乔木1、适合作行道树常绿:香樟、广玉兰、雪松、扁柏落叶:水杉、落羽杉、池杉、中山杉、银杏、加杨、旱柳、馒头柳、垂柳、薄壳山核桃、榆树、榔榆、榉树、朴树、珊瑚朴、马褂木、法桐、海棠花、红叶李、樱花、合欢、刺槐、国槐、臭椿、香椿、苦楝、重阳木、油桐、乌桕、黄连木、南酸枣、五角枫、三角枫、复叶槭、欧洲七叶树、日本七叶树、栾树、无患子、拐枣、喜树、青桐、白蜡树、紫花泡桐、白花泡桐、楸树、白玉兰、油柿2、不作行道树常绿:金松、女贞、龙柏、杜英、金合欢、罗汉松、侧柏、日本柳杉、粗榧、苦槠、石栎、青冈栎、红楠、大叶楠、月桂、柑橘、冬青、香橼、杨梅、枇杷、蚊母树、油橄榄落叶:枫杨、金钱松、枫香、水松、龙爪柳、麻栎、白栎、糙叶树、青檀、桑树、构树、盐肤木、漆树、茶条槭、鸡爪槭、刺楸、柿树、厚朴、檫木、皂荚、西府海棠、垂丝海棠、李、杏、梅、桃、二、灌木常绿:油茶、山茶花、茶梅、铺地柏、翠柏、十大功劳、含笑、火棘、石楠、木香、黄
推荐几种适合北方生长的彩叶植物1、 金叶莸Caryopteris×clandonensis.‘Worcester Gold’马鞭草科,落叶灌木,单叶对生,叶长卵形,叶面光滑,鹅黄色,叶背具银色毛。2、 绿杆红瑞木 Conus alba ‘Aurea’山茱萸科,落叶灌木,叶对生,卵形或椭圆形,整个生长季都呈翠绿色。与现在种植的红瑞木形成显明对比。3、 金叶连翘 Forsythia ‘Koreanna’‘Sawon Gold’木犀科,落叶灌木,丛生,枝条开展,整个生长季叶色金黄。4、 金脉连翘 Forsythia ‘Goldvein’木犀科,落叶灌木,丛生,枝条开展,拱形下垂;整个生长季节叶色嫩绿叶脉金黄。5、 金叶风箱果 Physocarpus opulifolius ‘Dart’‘Gold’蔷薇科,落叶灌木,单叶互生,广卵形,3-5浅裂,具复锯齿,叶子金黄色。6、 金叶刺槐 Robina pseudoacaa a.‘Frilis’蝶形花科,阔叶落叶乔木。春季叶色为黄色
本人非植物和园林方向出生,对植物生长的气候区不太了解,常看到资料说,某种植物适合在3至7区,或者某某区内生长,这个气候区到底是什么呢?请高手给予解释,谢谢!
专家表示,虽然现在的气温变化有些大,但对于植物的自身而言,是适温的状态,除非温度突然下降到10℃以下,不然居民不必对植物采取保温或者控温措施,让植物自然地生长更利于其自身发育。春天是回温的季节,同时不少植物也会出现病虫害,如果居民发现家中植物已经出现虫害,建议把植物的土壤更换。新土壤投入使用的24小时之前,可以用浓度为千分之一的高锰酸钾溶液浇透土壤。专家指出,如果发现植物的根部已经腐烂,在剪去腐烂的部分后,还可以购买杀菌剂将根部浸泡。将植物再次回种到土壤时,应当把水浇透土壤,让植物充分吸收水分。此外,植物叶片出现发黄也需要及时修剪,并将杀虫剂喷于患处,而一些打算用种子下种新植物的居民,建议可用稀释过的多菌灵溶液浸泡种子消毒几分钟。
植物的生长是通过光合作用储存有机物来实现的,因此光照强度和光照时间对植物的生长发育影响很大,它直接影响植物光合作用的强弱。光照强度与植物光合作用在一定的范围内,在其它条件满足的情况下,随着光照强度的增加,光合作用的强度也相应的增加。但是,也不是强度越高越好,光照强度超过光的饱和点时,光照强度再增加,会引起叶绿素分解,或者使细胞失水过多而使气孔关闭,造成光合作用减弱,甚至停止。相反,光照强度弱时,植物光合作用制造有机物质比呼吸作用消耗的还少,植物就会停止生长。也就是说只有当光照强度能够满足光合作用的要求时,植物才能正常生长发育。同时,因为植物对光周期反应的不同,植物需要光照时间也大不相同,一般的植物根据光周期反应的不同可分为长日照植物、短日照植物和中间性植物。长日照植物(如:油菜、菠菜、甜菜、萝卜):每天的光照时数超过一定限度(14~17小时)以上才能形成花芽。短日照植物:(如菊花、水稻、大豆):光照时间为8-12小时,而中间性植物(如:番茄、黄瓜、四季豆、番薯、丝瓜):对光照长短没有严格
