  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • (求助)钢筋混凝土挡墙的计算
    本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
  • 实用钢筋混凝土设计资料
    实用钢筋混凝土设计资料
    都是一些混凝土设计方面基本的资料,适用刚刚开始做设计的同仁!
  • 钢筋混凝土结构计算与设计
    钢筋混凝土结构计算与设计
    钢筋混凝土结构计算与设计
  • 求助钢筋混凝土挡墙计算
    求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
  • 关于钢筋混凝土结构用钢量的问题
    现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
  • 36米跨用钢筋混凝土可以吗??
    帮我啊 !!!!!!!!!!!!!我最近做了个36米跨的大门啊 甲方要求用钢筋混凝土结构啊 用PKPM能过啊 你们谁有做过 给点经验啊
  • 人防可以不做钢筋混凝土底板吗?
    规范上说,"在非饱和土中,当为端承桩时,底板可不计入等效荷载标准值."如果没有地下水,既然底板可不计入等效荷载标准值,是不是可以不做钢筋混凝土底板呢?(因为开发商要求尽量降低造价,不愿做钢筋混凝土底板,不知技术上是否可行?)
  • 高等钢筋混凝土结构(pdg)
    供大家参考参考
  • 多种钢筋混凝土加固技术
    碳纤维加固技术 碳纤维布加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,该技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。厚度仅为2mm左右,基本上不增加构件截面,能保证碳素纤维布与原构件共同工作。1、碳纤维介绍 碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。2、环氧树脂 不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用,例如底涂树脂;以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等。(1)环氧树脂简介 仅仅依靠碳纤维片本身并不能充分发挥其强大的力学特性及优越的耐久性能,只有通过环氧树脂将碳纤维片粘附于钢筋混凝土结构表面并与之紧密地结合在一起形成整体共同工作,才能达到补强的目的。因此,环氧树脂的性能是重要的关键之一。环氧树脂因类型不同而有不同的性能,适应于各个部位的不同要求。例如底涂树脂对混凝土具有良好的渗透作用,能渗入到混凝土内一定深度;粘贴
  • 找本书《钢筋混凝土结构
    《钢筋混凝土结构》,天津大学/同济大学/东南大学合编, 中国建筑工业出版社,希望有这本书的好心人发给我一下,非常感谢!
  • MIDAS钢筋混凝土结构例题
    一个MIDAS钢筋混凝土结构例题.
钢筋混凝土箅子
钢筋混凝土箅子专题,为您提供钢筋混凝土箅子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土箅子 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土箅子相关内容请访问
